Dzisiaj jest 26 mar 2026, 19:08
Post: 25 sie 2008, 17:08
Witam ponownie ! :D ... teraz nagle mam mały problem .. wymieniłem wszystkie części o których mówiłem.. ale jednak je jeszcze przytocze...( oczywiście Aprilia Rally LC)
Łożyska wału, rolki polini, karter, króciec ssacy , oczywiscie wszystkie uszczelki itd..wczesniej jakies 50 km przed tym remontem wymieniłem pierścienie..
ale przejdźmy do rzeczy ...
teraz z dźwiękiem itd i przyśpieszeniem jest wszystko wporządku.. nagle pewnego dnia ukazał się taki problem .. kiedy jade , normalnie się rozpędzam , bez jakichs szalenstw, ale rozpedze sie do 50-60 i nagle czuje takie. sru jakby strata mocy, nie gasnie czy cos... nie reaguje wtedy wcale na gaz... tak jakby puscil gaz calkiem i schodzi do wolnych obrotow, pochodzi tak chwile.. i nagle mozna znowu troche przyśpieszyc,normalnie reaguje na gaz... potem to sie powtarza , ale coraz prędzej przy mniejszych obrotach... czasem tez gaśnie..
nie mam pojęcia co to może być.. możliwe że to świeca ?? , możliwe, że to te pierścienie nie są dostarczająco dotarte i przy dotarciu tak muli i gaśnie ?? a może to coś ze sprzęgłem?? bo po takim czymś jedzie powoooli caly czas i nic wiecej, ale z kolei 'odpocznie' i znowu normalnie przyspiesza itd.. heh.. może ktoś cokolwiek może na ten temat powiedziec?? :(
juz byłem zadowolony że pośmigam , a tu znowu mnie zniechęciło :( heh
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 6:10 pm ]
dodam, że pierścienie są docierane już ponad 100km cos kolo 150... dokładnie nie wiem przestał działać licznik :(
Post: 25 sie 2008, 17:21
Sprobój pokombionwać z kranikiem.. One czesto sie psują ;/ Możliwe też że masz gaźnik zapchany.. wyczysc go i przeczyść dysze.. Mozliwe że dostał sie tam jakiś syf ;)
Post: 26 sie 2008, 22:04
Hmm.. na tyle ile udało mi się to naprawić... to wyregulowałem jeszcze raz inaczej gaźnik , tzn ... trochę wyższe obroty żeby nie gasł, a po 2 co ważniejsze to regulowałem powietrze na gaźnik... i tyle wystarczylo, tylko , że w tej chwili jakiś ma słabszy start na początku w porównaniu do tego jak startował po złożeniu .. :( ale jak już się wkręci na obroty to idzie dobrze :)
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 07 wrz 2008, 18:58
tez tak miałem musiałem 3 razy manetką na full żeby wysokie obroty były i za czwartym szedł jak rakieta
a jak 1 raz manetką dałem to musiałem do 20 km/h sie nogami odpychać
Post: 07 wrz 2008, 22:05
Masz tak nadal ?? ja już to dawno zrobiłem ;))) w razie czego jakby Ci się to powtorzyło, to wiedz , że to trzeba na gaźniku wyregulować powietrzem i wszystko wporządku :)) mój już od dołu ciągnie i leci jak rakieta ;) pzdr
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 11:08 pm ]
ew. może to być jeszcze sprzęgło :) ale raczej jakby to było sprzęgło to by jechał tylko gdzieś do 10-20km/h i już nie przyspieszal:P
Post: 08 wrz 2008, 7:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
DaroRallyLC pisze:
Możesz to wyjaśnić jak się reguluje powietrze na gazniku,bo ja zawsze myślałem że powietrze jest wartością stałą :???:
Post: 08 wrz 2008, 20:51
nieee. tam masz przecież 2 'dysze' . dwie srubki od gaźnika.. przecież jedna jest od paliwa czyli obrotów, a druga idzie od strony filtra, i dlatego tam ustawia się 'powietrze' ... najpierw tak jak masz te srubke dokrecasz na maxa oczywiscie w prawo , liczac dokladnie ile obrotów robi... potem zależnie od tego co dolega motorkowi, jak się zachowuje , do poprzedniej wartości np 2 obrotów dodajesz lub ujmujesz.. jak mi się wydaję to najczęściej ta wartość oscyluje w około 1,5-2 obroty :D
Post: 08 wrz 2008, 21:01
A mnie się zawsze zdawało że tą jedna śrubka (tą na śrubokręt :wink: )reguluje się ilość paliwa, zaś tą drugą (też z nacięciem na śrubokret ale i z główką do ,,ręcznej obsługi'')reguluje się wolne obroty tzn paliwo już ustawione +powietrze.Po prostu -aby silnik nie gasł.
Ilość powietrza jest zależna od przepustowości gardzieli i dalej obstaje przy tym że jest stała.
Post: 08 wrz 2008, 21:03
można regulować ilość powietrza ... czyli 'jakość' mieszanki :D chyba prawda ? ;]
[ Dodano: Pon Wrz 08, 2008 10:05 pm ]
tzn nie będę się kłócił , bo nie pamiętam na jakiej zasadzie dokładnie to działa. ale tą śrubką od strobny filtra , jakby reguluje się właśnie ilość powietrza w stosunku do ustawionych już 'obrotów' czyli paliwa , więc na moim przykładzie , jak dostawał więcej powietrza to miał lepsze osiągi lepiej wchodziłw obroty itd i nie zamulał ;> po prostu przed tym zabiegiem miał za mało powietrza.. o ;p albo ja źle to pojmuję :D
Post: 08 wrz 2008, 21:06
Niestety nieprawda :sad: Poczytaj na czym polega wzbogacenie mieszanki. :wink:
Na upartego dało by się pojechać bez śruby regulacyjnej wolnych obrotów. Ale bez śruby regulującej paliwo-NIE :!:
Regulacja powietrza może się odbyć przez wymianę filtra seria na stożek,lub odwrotnie.
Albo wręcz całkowite jego usunięcie.
Post: 08 wrz 2008, 21:29
noo tak , tak . ale w jakiś sposób działa to na poprawne funkcjonowanie ;] a ten sposób który podałem jest dobry na tę regulację , moze źle wyjaśniłem , omnibusem nie jestem , ale cóż :D na ile umiem na tyle wyjaśniam :D
Post: 09 wrz 2008, 7:34
Panowie xD ilość powietrza ,która dostaje się pod tłok jest stała, gardziel gaźnika ma przecież stały rozmiar np 17,5 nie zmieniamy jego rozmiaru przy regulacji ! :D Śrubka od strony filtra reguluje wysokość przepustynicy i ilość powietrza, która dostaje się przy wolnych obrotach, czyli nie pozwala na to aby przepustnica była za nisko co za tym idzie aby skuter nie zgasł kieyd chodzi na wolnych ! :D Położenie tej śrubki przestaje mieć znaczenie gdy jedziemy i mamy gaz w opór bądz, silnik nie reaguje już na regulacje tą śrubką kiedy już 1/4 będzie otwarta xD
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 09 wrz 2008, 7:54
Dlaczego napisałeś
DarkRider pisze:
Panowie xD
.Ja to wiem ,tylko kolega się ciut pogubił :wink: a też nie rzucił się jak Rejtan w progu :smile: A tak nawiasem nie można pisać
DarkRider pisze:
Bo u mnie jest orginalny Japoński gażnik Takei i od strony filtra jest śruba regulacyjna paliwa :sad: Ale to tylko taka dygresja :smile:
Pozdro :grin:
Post: 09 wrz 2008, 14:14
Wiecie w ogóle jak wygląda gaźnik i na jakiej zasadzie on działa? Proponuję się zapoznać z tym dokładnie i wtedy pisać.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 09 wrz 2008, 14:42
no ja nie mówiłem że gardziel powiększa, tylko się zwiększa dawkę powietrza;> czyli wlasnie regulować niskie obroty zeby nie gasł ;> tylko inaczej, może nieco źle ubrałem to w słowa :D
