Dzisiaj jest 20 maja 2026, 23:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 11 wrz 2010, 14:07
Od oleju? Bogata mieszanka. 2suwy kopcą... :roll:
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 11 wrz 2010, 14:13
Okej...dzieki. Czyli membranki do wymiany raczej =x Ale to dlatego mi paliwo też tak schodzi szybko ?
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 11 wrz 2010, 14:43
Pojazd: Suzuki Bandit 600
cOr72Z pisze:
mozliwe przed zmiana palila kolo 5.5l a teraz gora 3.2
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 wrz 2010, 20:16
Co myślicie o tych płytkach membrany? [glow=blue]PŁYTKI MEMBRANY [/glow] I czym się różnią twarde od miękkich?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 20:32 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 19:49
ODŚWIEŻAM .
KUPIĘ JEDNAK SERYJNY CAŁY ZAWÓR Z PŁYTKAMI.
Skuter zaczyna palić coraz więcej.... ok 7l na 100km !! Co jest grane... jutro jadę do mechaniora na czysczenie i regulowanie gaźnika.. może w tym tkwić problem?
Post: 13 wrz 2010, 20:23
O człowieku 7 litrów to jużbym o samochodzie myślał :D Ale do żeczy. Ja bym szedł drogą do membranek. Może być jakaś płytka pęknięta, jak nie może być luźna i prześwit jak ... :) I nie odczułeś zmieny w jeździe? Powinien jeździćj ak czołg :D
Post: 13 wrz 2010, 20:55
Dołącze się do poprzedniego pytania... mianowicie czym różnią się miękie i twarde płytki do zaworu membranowego?? Bo też czeka mnie wymiana...
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 14 wrz 2010, 18:28
Kup sobię na mielochu zamiennik seryjnego zaworu tam będą płytki.. dasz 50zł mniej a będziesz miał wszystko nowe...
Jąkała, nie ma zmian w jeździe...chyba ;x Ale palił mi 3,5 litra a z dnia na dzień 7 litrów o_O chyba coś nie tak xD Przy moim steupie 4l to max chyba..
Post: 14 wrz 2010, 18:57
[glow=violet]Zawór membranowy.. [/glow] czy ten zaworek będzie pasował do Neosa 2005r ?
ODŚWIEŻAM.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 19:58 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 18:39
Więc tak.. wymieniłem wkład filtra pow. i cały zawór membranowy... NA 1 kresce zrobiłem 18km.. mówię sobie jest już wszystko ok... po czym następna kreska zeszła po 2 km... aktualnie jest zrobione 65km równo i zostały 2 krechy paliwa... Wymieńcie mi wszystko co może być nie tak ,że tak strasznie dużo pali..
Post: 24 wrz 2010, 18:52
a patrzyłeś do baku jak się ma stan? Zobacz ile zrobisz na całym baku kilometrów bo licznik może oszukiwać...
Post: 24 wrz 2010, 18:53
Aż tyle może oszukiwać? I pytanie bo wydaje mi się też ,że może to być przez źle wyregulowany gaźnik... bo po wymianie wario i wydechu nie regulowałem go... dzisiaj chciałem pokręcić trochę śrubką od powietrza... wkręciłem na maxa.. i o pół obrotu wykręcałem i dawałem gazu.. ale obroty takie same były.. czemu ?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 20:21 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 20:31
ODŚWIEŻAM
Post: 24 wrz 2010, 20:47
Wskaźnik paliwa może bardzo oszukiwać. W baku masz tzw. pływak , który w danym położeniu 'styka' na płytce drukowanej ścieżki i wtedy jest impuls do urządzenia przechylającego wskazówkę. U mnie było tak że jak miałem zalany na full to było full , po chwili jazdy opadał do zera. Powód? Ścieżki na płytce się starły i już nie miał czego stykać. Do dziś jeżdżę bez tego zrobionego.
U Ciebie może być jeszcze gdzieś nieszczelność i łapanie lewego powietrza. Może odbywać się to poczynając od nieszczelnego filtra , po sam króciec. Zasysając 'lewe' powietrze motor nie będzie chodził tak jak powinien i będzie więcej palić. Sprawdź pierw ile przejedziesz km na tym baku , potem oszacuj ile Ci wyszło na 100km.
Jeżeli wciąż będzie za dużo proponuję się przejechać , zajrzeć do świecy i spojrzeć na jej kolor. Może tu winą jest tylko przeregulowany gaźnik... Kto wie, trzeba sprawdzić.
Pozdrawiam
Mayday
Post: 24 wrz 2010, 21:05
Jutro wyjeżdżę cały bak.. i zobaczymy.. A te nieszczelności jak sprawdzić..? Może lepiej oddać do mechanika ? żeby sprawdził czy jest szczelne wszystko, żeby wyregulował gaźnior i wyczyścił ?
Post: 24 wrz 2010, 21:21
Wszystko możesz zrobić sam tak naprawdę nie znając się zbytnio na tym. Na forum masz opisane jak się reguluję gaźnik itp. Ja na Twoim miejscu bym go nie oddawał , tylko (jutro jest sobota) :
:arrow: Odkręcił filtr powietrza , rozebrał , wyczyścił ( chodzi mi tu plastiki w środku , bo może być brud (oczywiście to nie ma znaczenia co do spalania ,ale wtedy zobaczysz czy gdzieś nie jest peknięty i czy nie puszcza powietrza 'za' gąbką )
:arrow: Wyciągnął gaźnik , dokładnie przeczyścił każdy zakątek i dysze(wszystkie).
:arrow: sprawdził połączenie między gaźnikiem a króćcem czy gdzieś tam pomiędzy uszczelkami gumowymi nie może wlecieć powietrze..
Złożył wszystko i spróbował sam wyregulować w oparciu o wiedzę wziętą z forum :)
Odsyłam tu :
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 21:25 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 wrz 2010, 21:29
A przez nieszczelny filtr pow. też może więcej palić ? Filtr był czyszczony.. ale widziałem ,że te plastiki do końca nie chcą się stykać o_O nie wiem czemu.. i jak jest ta uszczelka dookoła filtra to mam tylko połowę tej uszczelki nie wiem czemu.. tak jak by ktoś urwał drugą.. i pytanie co do czyszczenia gaźnika.. czy mógłbym go gorącą czystą wodą wyczyścić ?? dokładnie wysuszyć i czy byłby git? :P
Post: 25 wrz 2010, 9:05
ODŚWIEŻAM
Post: 25 wrz 2010, 20:03
Po pierwsze to jak coś już tak bardzo odświeżasz to daj na to opcje auto wygasania po 24h...
Co do Twojego zapytania ja biorę gorącą wodę z płynem do naczyń i sobie pędzelkiem czyszczę. Potem wszystko dokładnie wycieram , przedmuchuję każdy wlot i wylot i jest ok. Najlepiej jest to robić benzyną ekstrakcyjną :)
Post: 25 wrz 2010, 20:23
A ja dzisiaj wlałem bardzo gorącą wodę do wiaderka, rozkręciłem gaźnior i wszystko ładnie puściło ;))) przedmuchałem wszystko, skręciłem ;) Najpierw skuter nie chciał odpalić ale po kopałem chwilkę i już wszystko jest oki ;) Jeszcze tylko pytanko o tą iglicę.. ząbek wyżej to mniej paliwa tak? I muszę ją rozkręcić tzn. wyjąć tą "igiełkę" i tam jakąś blaszkę dać wyżej ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
