Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:52
Post: 26 wrz 2010, 8:51
Mam pytanie. zmienilem sprezynki sprzegła na miekkie i skuter zaczał mi normalnie ruszac ( wczesniej musialem dac pol manetki ) ale pojawil sie problem... wydaje mi sie ze to sprezyna centralna bo jadac tak 20 km/h pasek ''schodzi nizej'' i skuter dostaje naglego kopa i obroty gwaltownie rosna ale tak przy 35 km/h gdy osiagnie ta predkosc to obroty juz sa za niskie i ma mula do 55km/h ale wtedy juz normalnie ciagnie do 75 km/h na prostej .. pomozcie... z gory dziekuje. :)
Alex
Post: 01 paź 2010, 15:35
Podaj czy ten yarox to seria czy coś masz tiuningowe? I jakie rolki i sprężyna?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 01 paź 2010, 15:55
Yarox seria tylko zdjęte blokady.. zostały zmienione czarne sprężynki na żółte żeby ''brał'' z niższych obrotów. To wszystko.
a rolki to 5 g... zapomniałem dodać.
Edytuj posty
Alex
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 15:15 przez ALex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2010, 15:58
Pojazd: Matrix LC
kolego centralka i sprzęgła być może za miekkie są, rolki ok 4-4.5g musisz dac
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 01 paź 2010, 16:12
ALex, włóż mocniejszą centralke np malossi żółtą ona Ci zlikwiduje te dziury w przyśpieszeniu ale może v-max Ci spaść lekko , spróbuj zmienić jeszcze rolki na 4,5 jak pisał Szafa ale to według mnie chodzi o centralkę bo te objawy które opisujesz to wskazują na to że masz za słaby docisk paska między talerzami czyli za słaba sprężyna :)
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 16:16 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2010, 16:31
ok dzięki ; ) a rolki jak dam 4-4,5 g to bd sie szybko bujał ale czy nie stracę za duzo na predkości ? chce po prostu zeby mi po prostej trzymal te 65 km/h jak teraz..
Alex
Post: 01 paź 2010, 16:49
ALex pisze:
Możesz trochę stracić z 3-5 km/h ale tego dokładnie nie wiadomo bo przy serii wydechu będzie Ci kręcił większe obroty i v-max może spaść , spróbuj z rolkami a jak nie to później włóż mocniejszą centralkę i cięższe rolki :)
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 16:49 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2010, 17:12
mam tlumik odblokowany wyglada jak sportowy xd ale firmowy kingway'a...
Alex
Post: 01 paź 2010, 17:15
ALex pisze:
To seryjny z sportowym wyglądem :D
Post: 10 paź 2010, 12:22
założyłem tak na próbę rolki 3,5 g bo takie akurat miałem... nic nie chciałem kupować i okazało się że dziury w przyspieszeniu zniknęły ale prędkość spadła do 55-60 km/h... wiec muszę kupić twardsza spreżyne ale założe rolki okolo 6 g czy będzie dobrze ?
Kupiłem sprężynę centralna Top Racing +22 % (czerwona) do tego sprzedawca doradził mi rolki 7,5 g , dziur w przyspieszeniu już nie ma predkość to koło 70 km/h... Co o tym myślicie ?
Edytuj posty
Alex
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 15:16 przez ALex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2010, 11:12
Rolki za ciężkie, te 7,5g troche zamulą go szczególnie przy takiej sprężynie. No chyba że tak masz teraz założone i osiągi cie zadowalają to zostaw.
Post: 16 paź 2010, 12:23
Czyli jakie okolo powinny być rolki do tej sprężyny... zależało mi na v-max... ale jeżeli v-max się nie zmniejszy a przyspieszenie podskoczy to wolę zmniejszyć wagę rolek...
Alex
Post: 16 paź 2010, 13:15
Sprężyne zamiast dość mocnej 22proc weź 15%, do tego rolki ok. 1g lżejsze od seryjnych.
Post: 17 paź 2010, 8:34
Nie chce za bardzo inwestowac w nowa sprężyne i w ten skuter... Chciałbym wyregulować to rolkami.. Moze ktoś z was miał podobny skuter i części w nim... Dodam,że pasmo obrotów z najwyższym momentem obrotowym wynosi 6,500/obr.min. wieęc jakie rolki zastosować przy 22% sprężynie. Proszę o pomoc.
Alex
Post: 17 paź 2010, 8:40
Tak na oko to rolki ok.4-5g.
Post: 19 paź 2010, 21:00
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Ja pierdziele po co te sprężynki zmieniałeś Yarox lubi wysokie obroty :mrgreen: ja swojego katuje ile wlezie 2 opony w tym sezonie poszły :mrgreen:
Jak miałem serie to miałem wsadzone rolki do waria 4g. i nic więcej :mrgreen: i mi 80km/h licznikowe buczał :mrgreen:
Teraz mam wario Malossi Multivar rolki 5,5g Polini ( nie dawno kupiłem) Centralna Malossi Żółta sprężynki sprzęgła HEBO CZERWONE (też nie dawno kupiłem)
Żeby ruszyć muszę dać 3/4 gazu a najlepiej do końca :mrgreen: ale aż przód mu podnosi :mrgreen: Jak chcecie to wam nagram filmik (palenie gumy w garażu na betonie itp. a głównie z jakich obrotów startuje :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 paź 2010, 21:01 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 15:16
DJPIECZYWO, a jakie sciagałeś blokady ?? Opisz wszytko po kolei jak możesz... moze mam gdzieś jeszcze..:( i dlatego nie moge dojść do ładu z nim ;/
Alex
Post: 21 paź 2010, 15:39
DJPIECZYWO, no to dawaj filmik:)chetnie zobacze
Post: 21 paź 2010, 19:40
Kolanko wymieniasz na grubsze
i likwidujesz ten zawirowywacz spalin wygląda tak:
Wszystkie dzióry zatykasz tak ma wyglądać cały układa paliwowy:
I to wszystko nie ma więcej blokad. :mrgreen:
PS: Ktoś tam prosił o filmik - daje filmik nagrywany pod wiatr V-Max to 90km/h (GPS 92km/h, Samochód 95km/h, Motocykl obok 90km/h) - jeszcze dam filmik palenie gupy w garażu i start z obrotów :mrgreen: (to już wkrótce "!!" :D )
Setup w podpisie filmu :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=m_inQHSuMzI
Post: 25 paź 2010, 13:10
wyjęłem całkowicie zawirowywacz spalin, paliwo i podcisnienie jest poprawione... przyspieszenie do 35 km/h podskoczylo o 100 % ale później przyspiesza tak samo... to jest chyba wina gaźnika... bo po zdjęciu zawirowywacza dostaje za dużą dawkę powietrza...
Alex
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 13:11 przez ALex, łącznie zmieniany 1 raz
