Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 wrz 2010, 20:40
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
aha; ] ja 13 tys i ma odejście ładne więc nie wiem co może u Ciebie być; ]
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 26 wrz 2010, 20:41
myśle że to nie kompresja bo pogrzebałem w tym napędzie i jest lepiej. no nie wiem jeżeli tak się będzie moc utrzymywać to będę zadowolony ale jeżeli znowu zesłabnie to nie wiem co to może być ;/
Post: 26 wrz 2010, 20:42
a sprzęgło w jakim stanie masz?
Post: 26 wrz 2010, 20:45
no dzwon nie jest w ogóle przypalony więc myślę że wszystko git. ewentualnie sprężyna centralna. czy to możliwe żeby sprężyna po 15 tyś. przebiegu się zużyła??
Post: 26 wrz 2010, 20:47
nie wiem; ]
Post: 26 wrz 2010, 20:50
może inni się wypowiedzą :)
Post: 27 wrz 2010, 6:21
Warto wymienić :] Ja będę wymieniał tłumnik i wario , a potem właśnie dzwon i jak bedzie trzeba to sprzegło.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 27 wrz 2010, 7:04
w takim razie jaką sprężynę mi polecicie w serii?? jedynie rolki nie są seryjne bo polini 7.7 ;]
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 7:04 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2010, 14:30
+15 kup top racinga na allegro i gitez , jak kupisz i założysz to powiec czy to coś dało...
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 27 wrz 2010, 15:02
no a na pewno +15 będzie dobra?? bo nie chce marnować kasy żeby później gorzej mi skuter chodził ;] ale na allegro top racing jest tylko do silników minarelli ;/ narazie nie będę kupował tej sprężyny. jeżeli znowu się pogorszą osiągi to pomyślę nad tym ale jak na razie po tym wyczyszczeniu wszystko jest git więc nie będę zmieniał :)
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 15:17 przez kamyl, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 27 wrz 2010, 15:58
do serii dajesz miękką
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 27 wrz 2010, 16:04
z tymi sprezytnami to jest zabawa bez konca. zeby wyregolowac idealnie musisz pokupowac sprezyn i sprezynek i jak masz kasy to rolek tez nie zaszkodzi ;) w tedy regolowac;) kazda kombinacje sprawdzic :) inaczej sie nie dowiesz. a co do czyszczenia wariatora :) ja czyszcze co jakisz czas i to duzo pomaga :) mi mol zniknol jak wyczyscilem :)
Yamaha JoG next zone
Post: 27 wrz 2010, 20:19
rafal5025, masz całkowitą racje z tym że trzeba dużo wszystkiego nakupić żeby dobrze wyregulować ale mi chodzi o taką sprężynę która zastępuję seryjną ;]
Post: 28 wrz 2010, 13:32
Słuchaj . Jeśli seryjna jest 0% załóżmy to musisz daj jak najbardziej zbliżoną czyli albo 7 albo 15 , mniejszych nie ma
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 28 wrz 2010, 18:47
tez miałem taki przebieg i masz starte pierścienie na tłoku jak masz aluminium to zmień tłoka i jak masz ok warstwę utwardzoną to tłok pierścienie potem dotrzyj do 500km i będzie większa kompresja i moc :)
Post: 28 wrz 2010, 19:41
to pierścienia mają coś do tracenia zrywności po zagrzaniu ? U mnie to wina sprzęgła, bo poprostu tak jak by sie slizgało i nie moze ruszyc ledwo co , samemu jeszcze a we 2 to już nie , ale potem jak złapie to jakos leci, zresztą nagram filmik to pokaże wam
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 28 wrz 2010, 21:50
no kompresja na pewno rewelacyjna nie jest ;] ale myślę że głównie nie w tym siedzi problem. raczej w napędzie bo tak jak mówiłem po wyczyszczeniu wariatora jest wszystko git oby tak zostało ;]
Post: 29 wrz 2010, 12:48
A co dokładnie wyczyściłeś ? fotkę zapodaj (nie musi być twoja)
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 30 wrz 2010, 15:49
fotki nie wrzucam ale spróbuje to wytłumaczyć. wyczyściłem wariator tam gdzie są rolki. wyciągnąłem rolki i było tam trochę osadu ;] wyczyścilem wszystko dokładnie. sprawdziłem jeszcze tam gdzie są ślizgi czy jest czysty ale tam było w miarę ok więc tylko szmatka dla pewności przejechałem ;]
