Dzisiaj jest 11 cze 2026, 20:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 198 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 27 wrz 2010, 13:10
miękkie sprężynki ? możliwe ale sprawdź też okładziny/ rolki czy sprężynę bo to od tego też może być, jeśli okładziny są wydarte trochę lub tłuste, trzeba odtłuścić benzyną lub czymś podobnym, polecam denaturat ;) i przetrzeć szmatką, a jeśli są wydarte/nierówne to przetrzeć papierem ściernym a później jeszcze odtłuścić i powinno być ok
Post: 27 wrz 2010, 15:24
Scratch, ja kupowałem nowe sprzęgło więc na pewno nie jest wytarte.Zobacze jeszcze czy nie są tłuste a i dziś wrzucę zdjęcia mojego cylka
Tuning ;p haha nice
Post: 30 wrz 2010, 19:11
fotki mogę wysłać na gg jak ktoś chce
Tuning ;p haha nice
Post: 01 paź 2010, 12:52
Cylinder nie ma nic do tego, raczej regulacja sprzęgła, przerabiałem to samo, teraz mam ok, włóż niebieskie hebo na start i będzie ok. jeszcze odkręć dzwon i okłądziny sprawdź. przemyj w benzynie, czy jak pisałem w denaturacie, czymś co Ci to odtłuści, wtedy będzie dobrze bo możliwe że lekko się ślizgają, teraz bd musiał swoje też trochę przeczyścić i gaźnik chyba też bo paliwo miałem z olejem od 4t ;) i teraz dziwnie chodzi :P a V-max ten sam :shock:
Post: 01 paź 2010, 16:02
Jak paliwo z olejem od 4t? Do 4t nie leje sie oleju przecież :P A jak miałeś z olejem to mógł ci sie na pierścieniach osadzić i będziesz mógł mieć z cylkiem problem
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 01 paź 2010, 18:26
olej od 4t z przekładni :)
no wlasnie chyba mam problem mały, chociaż V-max ten sam ale wcześniej od 50 do 70 miał ładne przyśpieszenie, a teraz tak nie jest,
Ogólnie to sorka że zaśmiecam temat, ale jeszcze mam problem z małymi obrotami i to już było przed tą przygodą z olejem .
nie mogę tak wyregulować gaźnika, żeby jechać np 15 i go nie muliło, tzn jest takie coś jak by go odcięło i gasł . jutro się w to pobawie, możliwe że to od tego że mam olej z Orlenu za 18 zł :mrgreen:
Post: 01 paź 2010, 21:31
Co u was ten olej taki drogi ;/ U mnie na orlenie on kosztuje 12zł a na wszystkich stacjach orlenowskich w koło po 18-20 :P Ja na tym oleju jeżdże cały czas i jest okk. To Zależy tylko od regulacji gaźnika, podobnie mam w skuterze ale nie zabieram sie nawet za to bo mi sie nie chce a i tak na nim nie jeżdze
TGB tUnInG xD
Post: 01 paź 2010, 21:48
no wlasnie, tego się nie da wyregulować u mnie za bardzo a lipa z tym bo nie mam obrotów większych jałowych i ogólnie jest tak że jadę 70 zahamuję a on gasnąć chce...
Post: 01 paź 2010, 22:18
A na postoju jak go odpalisz to musisz gazować żeby nie zgasł?
TGB tUnInG xD
Post: 01 paź 2010, 23:02
tak i nie , zależy ma bardzo małe obroty, jak pusacyjnie dam gazu czyli gwałtowanie bd dawał i odejmował tak 2-3 razy to jest ok i po chwili znów zalewa go/ za małą dawkę paliwa ma, nie wiem o co chodzi :) świeca czarna niby, czym wiecej powietrza mu dam tym gorzej, a powinno być ok .
Post: 02 paź 2010, 9:26
Jest jeden sposób na to :P Bardzo prosty. Podkręć lekko linke od gazu pod kierownicą wtedy nie powinien gasnąć i powinno byc ok ;)
TGB tUnInG xD
Post: 02 paź 2010, 9:57
właśnie Ty mnie nie rozumiesz, bo jak chcę jechać powoli załóżmy że 10-15 Km/h to go wtedy od razu muli , tak samo nie mozna wyższych obrotów ustawić . zaraz idę się za to wziąć
Post: 02 paź 2010, 16:04
A no to w takim razie pozostaje tylko czyszczenie i regulacja gaźnika
TGB tUnInG xD
Post: 02 paź 2010, 16:49
wyczyściłem i nic. mi się zdaje że to od fitra paliwa, bo po odpaleniu jest nie pełny i się nie napełnia, trochę paliwa na dnie w nim jest, ehh, nie mam przy sobie fiterka drugiego, mogę jedynie połączyć bez fitra paliwa wężyki ale nie wiem czy to "zdrowe".
bo np jest też tak że jadę w filterku paliwo jest mało ale jest a on nie chce jechać . zdejmę wężyk od fiterka górny i paliwo leci jak poj%^$$#
Post: 02 paź 2010, 17:22
Podłączenie bez filtra nie jest zbyt dobrym pomysłem bo gaźnik może sie zapchać albo coś z cylkiem stać. Możesz zmienić filtr i zobaczyć czy będzie jakaś różnica. To raptem pare złotych. Jesli nić sie nie zmieni to trzeba szukać innych powodów. Ale raczej to filtr nie jest bo jakby to był to przy każdej prędkości brakowało by ci paliwa. Najlepiej daj komus kto sie zna do regulacji
TGB tUnInG xD
Post: 02 paź 2010, 18:29
to nie jest od regulacji, tyle razy regulowałem go i było dobrze, to tak moze jak by podciśnienie nie zawsze działało. chociaż wątpię.
to jest coś po^&*() w gaźniku albo membrana. Do tego skuter dymi jak nie wiem co, nie spala chyba nawet mieszanki dobrze . bo by tak nie dymił,
to jest coś takiego że jak mu zakrece powietrza to jest źle jak odkręce też źle,
Post: 08 paź 2010, 14:59
Witam. Mam sprawę ponieważ posiadam TGB 303 R S i chce wstawic cylinder 65ccm i tłumik Tecnigasa i czy mi czego to nie zepsuje jak będeę jeździł na V max np czy mi nic sie nie stanie z wałem bo zbytnio nieznam sie na tym;) :)
Taiwan Golden Bee 303 RS:)
Post: 08 paź 2010, 15:03
lukasz11114s, Nie warto kupowac tej 65 bo to naprawde jest 60 lepiej za te pieniadze kupic wariator uzywany.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 08 paź 2010, 15:18
szymonkopa, wariator tez się kupi ale mi chodzi o to czy mi czegoś nie rozwali lub nie urwie:) Bo ja mam seryjnego TGB 303 Rs . i 65ccm i tłumik tecnigasa predkosc napewno zwiększy ale boje sie ze cos innego mi moze walnąc przy Vmax jak tak bede jezdził:P:)
Post: 08 paź 2010, 15:20
Pytanie jakie masz przełożenia? Bo jak 15/1 to zmiana cylka nic prawie do prędkości nie da ;/ więc nie opłaca sie to
TGB tUnInG xD
