Dzisiaj jest 12 lis 2025, 9:21
Post: 30 wrz 2010, 9:57
Witajcie, na moim cylku w Runner jest przejechane okolo 40tys km, wiec czas na szlif lub zmiane cylindra.
Na mielochu jest cylinder marki TEC zamiennik oryginalnego cylindra Runner,
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6a471d65a0
Czy będzie on równie mocny jak oryginalny cylinder, czy kreci on tak samo wysokie obroty i czy chociaż na nim pojade chociaż te 100km/h
Przy okazji chcę zmienić łożyska na wale, i zapytać was czy łożyska korbowodu tez są wymienialne, aby wał bym całkowicie, kompletnie zregenerowany.
Zipp Vapor SWAP Gilera Runner.
Post: 30 wrz 2010, 11:13
Adek100 pisze:
jakość podobna do oryginału chociaż tłoki mają gorsze lepiej kup jakiegoś polini sporta 50tym pojeździsz wiecej niż oryginałem jak dobrze dotrzesz a i moc będzie wieksza
łożyska wszystkie są wymienialne kup jakieś top racingi wystarcza spokojnie
szlif wyjdzie taniej tłok meteora 130zł szlif 30zł i śmigasz dalej lepiej niz na TEC-u a taniej niż na polini czy s6
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2010, 11:18 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 wrz 2010, 11:21
Jak już to ten : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6a471d65a0
Lub Szlif + Vertex i wtedy ze spokojem pokulasz następne 40 tyś KM :)
Post: 30 wrz 2010, 11:26
piterss22 pisze:
dokładnie wybór należy do ciebie gdybys robił szlifa szukaj dobrego warsztatu bo czasem potrafią zwalić szlif i nawet 5tyś nie przejedzie po szlifie...
tutaj masz kilka zakładów w czewie :
http://www.pf.pl/serwis/szlifowanie+cyl ... V1_YP.html
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2010, 11:29 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 wrz 2010, 12:05
A mam sprawdzony serwis w częstochowie :)
jeszcze nic nie spaprali :)
Jak mam brać tego TEC-a za 300zł to lepiej dołożyć 100 i kupić Hebo w promocji 70ccm.
Czyli zrobie szlif orygianalnego cylindra lub kupie tego hebolca
Dzięki za odp.
Post: 30 wrz 2010, 17:51
Powiedzcie mi jeszcze jak szukać cylindra pod moj sprzet, duzo jest 4-katnych ja posiadam 5-katny.
Post: 30 wrz 2010, 17:54
Napisz do smugglera pewnie Ci znajdzie lub ma taki cylinder :)
Post: 01 paź 2010, 9:03
mozesz wziasc bo ja mam i jest pieknie
Post: 01 paź 2010, 13:51
Chwila... Dolne łożysko korbowodu w warunkach domowych jest niewymienialne. Musiałbyś rozbić wał wyjąć łożysko i zbić wał. Zbić wał bez przyrządów tak żeby było równo i był wyważony to raczej awykonalne :) Jeżeli łożysko będzie dobre (nie ma luzów typu góra dół) to zostaw i śmigaj dalej.
cezarion1993
Post: 05 paź 2010, 8:06
Jeszcze zapytam, akurat taki traf że planowałem szlif i wczraj pękł mi dolny pierścionek, rozkrecilem silnik, i pierścien na szczescie nie porysował cylindra ale wyszczerbił troche kanały :( nie wiem czy cylinder nadaje sie do szlifu.
Kumpel przyjechał wczoraj do mnie runner 70 z tym ze z cylindrem tym chińskim z allegro z przebiegiem na nim 7tys km przyspieszenie ma 2 razy lepsze niż 50 lecz chodzi tutaj o głowice, jeżeli sie da zrobić szlif jeszcze na tym to go szlifuje i kupuje vertexa albo meteora, ale kupie sobie również 70 w celu testów jak rozleci się po kilometrze to trudno :) Ale zdam relacje z uzytkowania.
