Dzisiaj jest 18 sty 2026, 22:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 18 lip 2010, 23:15
Witam, mam takie proste pytanie na które nie potrafię znaleźć odpowiedzi, mianowicie czy jest jaka różnica między przerywaczami (3 piny) np. ten z allegro za 20 zł (No name) czy kosso za 55zł ?
Post: 18 lip 2010, 23:40
Nie odpowiem ci na te pytanie ale zapewne borykas się z problemem tym że ci nie mrygają kierunki , otóż jeżeli posaidasz stare kierunki to je podłącz tak jak kiedyś i schowaj je pod plastik , wtedy te led będą ci mrugać na 100%
Post: 19 lip 2010, 9:29
Nie chce dziadować, poza tym mam duże kierunki seryjne. Dlatego chciałbym żeby mi ktoś odpowiedział na moje pytanie.
Post: 19 lip 2010, 11:38
pod kierunki led musisz kupićprzerywacz do ledów. I tyle . TAm pisze CI max ile wat np. 2x 15W . i na ile volt . Aku masz 12V pewnie. więc dobierasz. Nie kupuj takich w aluminiowej obudowie. bo to sa do np aut. TAm sie drut nagrzewa i dlatego przerywa.
2,3 piny ten co ma 3 . to 3 pin to masa. czyli bierzesz kabelek podłączasz do ramy motorka :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 20 lip 2010, 12:52
No to ja wiem że do kierunków LED, ale czy warto jest dokładać do przerywacza np. tego kosso za 55zł czy on będzie lepszy od tego za 25zł (no name). ? O to mi chodzi.
Post: 20 lip 2010, 15:47
Ja bym brał tańszy ^^ no name :P bo po co drożej ? :D
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 30 wrz 2010, 17:17
A jeżeli nie mam akumulatora i chcę do siebie założyć ledowe kierunki to ten przerywacz będzie dobry i da się to wszystko dobrze podłączyć? http://allegro.pl/przerywacz-kierunkow- ... 78960.html
Post: 30 wrz 2010, 18:28
Jak nie masz aku to nie podłączysz kierunków anie nic z tych rzeczy.
Pozdrawiam
Post: 30 wrz 2010, 19:22
To ciekawe jak teraz działają żarówkowe normalne...
Post: 30 wrz 2010, 20:18
Dokładnie,w Husce też mam instalację bez ako :)
Post: 30 wrz 2010, 20:54
Żarówki są na prąd zmienny zasilany z prądnicy a kierunki masz na stały.
Pozdrawiam
Post: 30 wrz 2010, 22:54
No ale bez aku nie ma stałego prądu, kierunki przygasają tak samo jak światła przy spadaniu obrotów.
Post: 30 wrz 2010, 23:13
LEDy nie wiem czy wo gule będą działać na zmiennym i tak samo przerywacz. Musisz dokupić regulator, aku i zrobić instalacje do kierunków.
Pozdrawiam
Post: 01 paź 2010, 17:26
a dlaczego miałyby nie działać jeśli żarówki chodzą?
Post: 01 paź 2010, 19:48
Bo żarówki są na prąd zmienny a kierunki LED nie ! Przerywacz się zapewne spali jak go pod zmienny podepniesz. Napisałem już ci wcześniej czemu.
Jak chcesz żeby było jak należy to kupujesz regulator do tego aku potem przerywacz itd.
Pozdrawiam
Post: 01 paź 2010, 21:55
Ciekawe jakim cudem żarówki sa na prąd zmienny. Chyba nie wiesz co to jest elektroniku.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 01 paź 2010, 23:52
To skoro jestes taki znawca to wytwarzaj prąd stały po przez prądnicę. Żeby wytworzyć prąd stały potrzebujesz alternatora z diodami prostowniczymi. Iskrownik Ducati z Sendy daje 2 fazy prądu zmiennego jedna na ramie a druga na żółtym kablu wychodzącym z niego.
Ja też myślałem kiedyś że wszystko jest na prąd stały ale jak robiłem elektrykę w moto właśnie w sendzie to się dowiedziałem jak jest z takimi prądnicami itd.
Zobacz sobie w elektryce w moto że same światła są na oddzielnym kablu a reszta podpięta na wspólnych np. wiatrak z klaksonem itd.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 23:55 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
