Dzisiaj jest 17 cze 2026, 23:42
Post: 29 wrz 2010, 15:11
Witam.
Po przeróbce na gaźnik mam nieustanny problem z apką . :/ jest w nim gaźnik chiński... MOKINI z elektronicznym ssaniem. Gdy miałem je PODŁĄCZONE to na drugi dzień akumulator się rozładowywał do 0. Natomiast gdy było ODŁĄCZONE to chodziła powiedzmy normalnie z tym że w obu przypadkach przerywała, przy podłączonym ssaniu zrobiłem 100m i gasła. Przekręcałem kluczyk i znowu jechałem jakiś kawałek i znowu to samo. Na odłączonym gaśnie jak jest rozgrzana...
Podejrzewam że ssanie robi zwarcie....
prosze o pomoc.
Post: 29 wrz 2010, 15:15
Pojazd: Air Max System
a masz coś, żeby wsadzić zamiast ssania? (chodzi mi o zaślepkę)
ja jeżdżę bez ssania, bo mi wypadało i się zapowietrzał.
Post: 30 wrz 2010, 14:04
nie bardzo mam czym to zaślepic bo tam jest taki cewkomodul i ch** wie jak to skminić :/
Post: 30 wrz 2010, 15:01
a próbowałeś na nowej, innej świecy ?
Post: 30 wrz 2010, 20:05
tak. mam nową świece bosha. bez rezultatów :|
Post: 03 paź 2010, 12:09
Przecież ty te ssanie musisz puścić poprzez włącznik.. Gdy gasisz skuter to je wyłączasz (przycisk na 0) a gdy odpalisz i pochodzi kilka minut to je zamykasz (czyli włączasz moduł ssania i przełącznik ustawiasz na 1..).
Post: 03 paź 2010, 12:13
ja też mam elektroniczne ssanie i nie wiem jak sprawdzić czy chodzi??
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Post: 03 paź 2010, 12:43
Pojazd: CBR 600 F3
podłączasz normalnie pod + i - bo tam dwa kabelki są tylko trza sprawdzić który to +
jak dobrze podłączysz to ssanie powinno się nagrzać i wysunąć delikatnie (ledwo co) ten grot co jest na końcu
Darex ma rację powinieneś dać przełącznik bo jak widać podłączyłeś i nie odciął ci zasilania bo bezpośrednio pod aku był
a ditech ma pompkę także nie miał ssania oryginalnie
czyli daj ssanie pod przełącznik przyjdź rano przełącznik dajesz na 1 czyli na włączony i powinny obroty wzrosnąć i potem ssanie zamknie zaworek i obroty spadną (nagrzeje się ssanie) to dusisz przełącznik na 0 i jedziesz
Post: 13 paź 2010, 13:42
chłopaki nie róbcie ze mnie debila... wiem że trzeba dać włącznik :cool:
tylko w tym problem że jak mam na pozycje 0 lub 1 to mi się akumulator rozładowuje i na drugi dzień musze ładować. Nie mam pojęcia co z tym zrobić. Na chwile obecną mam ssanie odłączone i jeżdże bez. Wydaje mi sie że lepiej odpala to po pierwsze a po drugie troche wiecej pali...
