Dzisiaj jest 18 cze 2026, 12:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 05 paź 2010, 13:21
Witam, znowu zwracam się do was z prośbą o pomoc. Otóż mój CPI olivier nie odpala. Wymieniłem gaźnik, kupiłem w idealnym stanie dellorto do serii tj. 12mm. Lecz skuter nie odpalił, nie podobała mi się kompresja i miałem rację. Wymieniłem pierścienie, kompresja jest znakomita. Iskra zabójcza :P Ale dalej nie pali. Tak jakby paliwo do niego nie dochodził, bo świeca jest często sucha. Nie wiem co robić. Pomocy. P.s. Może to być wina zapłonu, bo ściągałem magneto i cewkę i skręcałem od nowa(czyszczenie)-Możliwe, że zapłon się przestawił? Ale wtedy chyba nie byłoby iskry, prawda? Nie wiem. Proszę o pomoc.
Post: 05 paź 2010, 13:48
W sumie zapłon w skuterach 'ustawia' się sam i nie ma możliwości go ustawiania (przynajmniej seryjnego) , więc spróbuj może wstrzyknąć palwio pod świecę (tylko z umiarem :D) wtedy powinien odpalić, jak zacznie przygasać, dodaj gazu i powinien wtedy działać dobrze (ja miałem tak samo ;) zassał paliwo i już działał zawsze).
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Post: 05 paź 2010, 13:52
Próbowałem tak wielokrotnie, lecz to dalej nie to. Wypali to paliwo, które mu tam wstrzyknę(odgłos jakby już zagadywał coś) a zaraz po tym wypaleniu znowu kręci rozrusznik bez odzewu.
Post: 05 paź 2010, 13:56
Wiesz, jeżeli wszystko by było w porządku to na pewno by odpalał z paliwem pod świecą - masz inną ? Może sprawdź na innej, ja miałem w Runnerze takie cyrki ze świecami (nawet nowymi) , że rozwiązaniem większości problemów była świeca (raz mi skuter jechał 10 na godzine, przerywał cały czas - chociaż poprzedniego dnia było okay po regulacji gaźnika - zmieniłem świece i siekiera). Jak się nie boisz, psiknij samostartem do filtra (albo plakiem) i najs.
MotoRoxik pisze:
Post: 05 paź 2010, 14:21
Jak dla mnie, to filtr paliwa. Miałem tak, męczyłem się męczyłem a tu filtr się okazał brudny, tak że paliwo nie przechodziło ;)
Sprawdź to.
Post: 05 paź 2010, 14:23
Zgodzę się z PenerCargo w 2T świeca lubi być kapryśna.
Ode mnie sprawdź kranik podciśnieniowy (czy zaciąga paliwo), zawór membranowy (jeśli paliwo leci do filtra to możliwe że to jego wina) oraz uszczelniacze wału. Oczywiście jeszcze przypomnę oczywistą oczywistość mianowicie szczelność połączeń - karter - zawór, filtr - gaźnik itp.
Aprilia SR '98
Post: 05 paź 2010, 14:28
eNtineS pisze:
Sprawdź to.
Tylko, że jemu nie odpala z paliwem pod świecą, a jakby świeca/moduł/fajka były na sto procent działające to by odpalał ;) Myślę , że to na 80 % świeca. Apropo paliwa w filtrze, jeżeli jest tylko 'wilgotno' od benzyny na samym dole obudowy (mówię tu o Rieju RR) to wszystko jest okay, według mnie zawsze membrany przepuszczają trochę paliwa szczególnie przy pałowaniu, dzięki czemu dobrze się miesza powietrze z paliwem - czy źle rozumuje ;d
MotoRoxik pisze:
Post: 05 paź 2010, 14:31
Jak masz prześwity na membranach to paliwo się cofa do filtra, wiem co mówię ;) Paliła mi SR za 154 strzałem i chodziła jak żyd po pustym sklepie, wstrzykiwanie nic nie dawało.
Aprilia SR '98
Post: 05 paź 2010, 14:44
O wiem co! Wstrzyknij paliwo , zakręć świece i zatkaj dziurę przy filtrze powietrza - wtedy nawet jak membrany są w złym stanie, powinien odpalić.
MotoRoxik pisze:
Post: 05 paź 2010, 17:01
PenerCargo pisze:
Było robione. Nawet robiłem myk, którego mnie mechanik nauczył. Brałem 4 palce i robiłem mu przerwy przy kręceniu rozrusznikiem, w miejscu filtra powietrza. Zatykałem całkiem(ręka mokra w ów czas od paliwa)skuter nie odpalił również. Filtr paliwa, kranik, wężyki wszystko wymieniłem w sobotę na nowe. Najgorsze jest to, że kupuje kolejne części, a nic mi to nie daje i nic nie odpala. I cały czas błądzę, wczoraj bo założeniu pierścieni myślałem, że spale go żywcem tego pie******* chińczyka. Pomocy. Znowu musze kupować świecę, żeby sprawdzić czy to ona, bo ze znajomych u mnie nikt nie ma żadnych sprzętów. I tak w kółko.
Post: 06 paź 2010, 7:40
Dobra w takim razie paliwo podaje do filtra, ba nawet może go czasami przylać ... może iglica źle założona i paliwo leje się strumieniem ? Ew. przepustnica lub linka przepustnicy się przycięła.
MotoRoxik pisze:
Post: 06 paź 2010, 7:45
No skoro leci do filtra to bierz się za zawór membranowy, znajduje się za króćcem ssącym, właściwie pod ;) Rozbierz go, odwróć membrany przeczyść i złóż wszystko szczelnie można na hermetyku czy czerwonym sylikonie ;)
Aprilia SR '98
Post: 06 paź 2010, 8:04
Kamek46 pisze:
Wiem co to zawór membranowy i gdzie się znajduje. Ale to wszystko zostało sprawdzone, to nadal nie to.Nadal nie odpala i kropka. Nie wiem co robić. Chyba mi tylko mechanik zostaje.
Post: 06 paź 2010, 12:00
A sprawdziłeś ten kranik czy nie przepuszcza i czy podaje paliwo? Bo ja miałem tak samo, nieodpalał, ciekło paliwo filtrem, i okazało się, że kranik do wymiany bo przepuszczał.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 06 paź 2010, 13:09
A możliwe jest to, że za mały gaźnik? No w sumie jakim cudem, skoro to seria. A mam dellorto 12mm ;/
Post: 06 paź 2010, 15:48
Nie jest to możliwe, uszczelniacze wału sprawdzałeś?
Aprilia SR '98
Post: 06 paź 2010, 17:46
krychulol pisze:
:idea: :idea: :idea:
Ja tak miałem za dużo paliwa idzie i sie zalewa.
Mi tak sie zalał raz nie chciał palić a na 2 dzień bez dod. gazu z kopa.
Wyreguluj gaźnik :wink: .
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 06 paź 2010, 19:06
Jak zalewa, skoro świeca sucha? :/
Post: 06 paź 2010, 19:30
A może weź zrób większą przerwę w świecy :) Jeżeli on 'prawie' odpala to może to jest przyczyną.
MotoRoxik pisze:
Post: 06 paź 2010, 19:42
Dzisiaj już nie dam rady. Ale jutro popróbuje... Szkoda mi go oddawać do mechanika, bo tylko zedrze ze mnie kasę, a znając życie okaże się, że to błahostka. Bo przecież w minarelli nie ma jakiejś niezwykłej technologii, żebym nie mógł do tego dojść. Będę próbować. Ale no nie wiem... nie wiem co robić :P Jutro też jest dzień
