Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:12
Post: 03 paź 2010, 13:54
otóż tak
Złożyłem silnik piaggio
cylek 50"
wał
gaznik arreche 17,5
filtr polini air box
I skuter nie chce palic na zimnym silniku . Musze dac bu pół strzykawki wachy do cylindra wtedy odpala . Jak się zagrzeje do odpala od kopa jak ochłodnie to znowu nie chce ;/
ssanie mam dobre wczoraj sprawdziłem wysuwa się
Co mam zeby odpalał ?
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 03 paź 2010, 14:14
membrany???
Post: 03 paź 2010, 17:34
membrany są ok sprawdzałem patrząc do światła nie było szpar zadnych . nie sa odgiete
Post: 05 paź 2010, 16:39
F5
Post: 05 paź 2010, 16:57
wczoraj zlozylem rowniez wszystko do kupy w Tph50 i mam te same objawy
przed wymiana walu z lozyskami wlasnie zimny palil od pierwszego kopa a teraz dopiero po zastrzyku wachy do cylindra, odpala po drugim kopnieciu ;/
jakies sugestie??
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 05 paź 2010, 17:06
u mnie tak samo po 2 kopnięciu
Post: 05 paź 2010, 17:08
Jak masz ciecz to zobacz termostat może go nie masz i on odrazu puszcza wode i silnik nie może zapalić,
Post: 05 paź 2010, 17:09
po rozgrzaniu pali z dotyku a zimny za cholere
specjalnie zlozylem go jeszcze na starym cylindrze aby sie wał ułozył a dopiero teraz miałem zakładać nową 70tkę ;) ale w tym przypadku jeszcze się wstrzymuję dopóki nie dojdę co się dzieje, że nie pali jak jest zimny ;/
pzdr/arti
Post: 05 paź 2010, 17:12
dysze wolnych obrotów i ssania oblukać i gaźnik przedmuchać sprężonym pow. cos się musiało przytkać nie ma innej metody a regulacja zrobiona??
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 05 paź 2010, 17:27
co regulowac jak został tylko zdjęty - a wszystko jest tak jak było przed zmiana samego wału
po zdemontowaniu był włozony do torebki prózniowej aby się nie zakużył ;)
gaznik juz przedmuchałem i nic
pzdr/arti
Post: 05 paź 2010, 17:29
Tak gaźnik wyczyszczony powietrzem dysze drożne nic nie jest zatkane , wyregulowane wszystko na tip top . Troche kopci ale to przez nadmiar oleju
GPS pisze:
Tak jest to ciecz. Termostat jest założony i sprawny . Specjalnie sprawdzałem we wrzątku czy się otwiera termostat jest ok .
Post: 05 paź 2010, 18:13
Pojazd: VW GOLF
dejmon94 pisze:
Masz odpowiedź. Jeśli gaźnik jest dobrze wyregulowany to większa dawka oleju utrudnia odpalanie na zimnym.
Przykład po mnie:
Mam dozownik ale, że nie miałem czystej wachy to do 2 litrów czystej dolałem resztę mieszanki do baku i teraz kopci i ciężej zapala. Ale wypalę i zaleję czystej :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 05 paź 2010, 19:19
yhym . tylko ze mam go na dotarciu i nie mam dozownika
Ktoś pisał na forum ze do piaggio seri na dotarciu trzeba lać 30ml na litr benzyny
i nie wiem czy zadużo kopci bardzo mocno
ile lać tego oleju na dotarciu np na 5litrów benzyny bo teraz już głupi jestem
Post: 05 paź 2010, 22:43
ja leje zawsze w proporcji 1:40 czyli na 5l leje 125ml oleju
- dozownik mam ale tymczasowo odlaczony (tzn. zdjelem pasek od pompy ;))
pzdr/arti
Post: 06 paź 2010, 14:23
30ml to za dużo daj 25ml na 1l i powinno być lepiej.
Post: 06 paź 2010, 15:39
gdzies na forum jest taka tabelka z dokładnym przelicznikiem jak komus sprawia trudnosc przeliczanie proporcji oleju do benzyny ;)
pzdr/arti
Post: 09 paź 2010, 10:25
Zobacz zawory może się rozregulowały :d
Post: 10 paź 2010, 12:52
zawory w nrg ???
Post: 10 paź 2010, 19:42
nie doczytałem, ja w swoim zipku miałem akurat zawory(wczoraj odebrałem) dlatego do mi 1 przyszło to zawory ;d
