Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:25
Post: 05 paź 2010, 17:08
Tak jak w temacie rozglądam sie ja jakims super moto większej pojemnosci
minimum to 250 w 2t
albo od 450 w góre w 4t
musi byc do rejstracji i miec minimum te 60km
Jakie polecacie?
Post: 05 paź 2010, 17:32
Ktm Lc4 640 Sm ;] , Single to potęga.
Post: 05 paź 2010, 17:35
ktm exc 530
http://otomoto.pl/ktm-inny-530-exc-r-su ... 01485.html
Post: 05 paź 2010, 19:47
Zdajesz sobie sprawę w ogóle na co się piszesz ? Przesiadka ze skutera od razu na takie maszyny ?
SM w 2T - kiepski pomysł,chyba że jesteś fanatykiem 2T :D
450 w górę ? Większość SM się kręci właśnie koło tej pojemności,powyżej to Huska SMR 510,Kat'y LC4 i EXC,Apka SXV 550 no i przyciężkawe maszyny typu Honda FMX,Yamaha XT.
Post: 05 paź 2010, 20:20
HM CRF 450 SM, moc oddawana przez jeden gar i moc 55 koni przy masie 110 kg robi robotę ! Miałem jeszcze styczność z Hondą CR 250, na kołach supermoto, wyczyn, nie ma co ukrywać, bardzo narowisty, jedzie dopiero od środkowego zakresu obrotów. Szczerze polecam 4T, ponieważ moc oddawana jest płynniej, ale nie znaczy to, że jest oddawana łagodnie, bo to nie prawda, po prostu krzywa momentu i mocy jest bardziej równa, mniejsze koszta części eksploatacyjnych. Ale i tak maszyny te są drogie w utrzymaniu, to nie jest Suzuki DR 350, którym można nawijać kolosalne przebiegi, tymi sprzętami trzeba się zajmować, wkładać w nie dużo serca. Zauroczony jestem Aprilią SXV, lecz uważam tak jak Flipper, że jednak Singiel to Singiel, do Supermoto nie podchodzi mi V2, nawet jeżeli ma te 5 koni więcej od CRF-y czy WR-y. Seryjna CRF-ka ma 55, SXV 450 ma 60 koni. Według mnie najlepszymi Motardami są wyczyny, przeniesione z terenu lub toru, które przerobione są na drogę. Oryginalne SM najczęściej są dławione, co oznacza, że nie osiągają swojej pełnej mocy, a szkoda :(:(. Jeżeli masz dużo pieniędzy, kup sobie Husqvarnę SM 450 RR, kup zestaw homologacyjny i ciesz się potęgą Husqvarny.
Post: 05 paź 2010, 20:35
to ze 4 t sa mniejsze koszty utrzymania to sie nie zgodze , wlasnie zeby utrzymac 4 t to trzeba mieć dużo siana , ja osobiscie z supermoto wybrał bym pojemnosc 250 badz cr / kx 500 oczywiście 2t :D
Post: 05 paź 2010, 21:18
maciek1006, jeżeli raz na dwa lata wymienisz tłok i regularnie będziesz wymieniał olej, czyścił i wymieniał filtry, regulował zawory to wszystko będzie ok. Podliczając, hektolitry oleju i paliwa które przepala 2T i części eksploatacyjne które przy takiej mocy się szybko kończą, wydaje mi się, że 2T, będzie droższy w utrzymaniu, ale mogę się oczywiście mylić, jestem tylko człowiekiem ;).
NIe przesiadam sie z skutera przejechałem juz bardzo dużo km biegowkami
Lubie charakterystyke pracy 2t i moc przy poj 250 ok 60-65km ale za to 4t ma ładny dzwiek
Post: 05 paź 2010, 21:22
250 2T w życiu nie będzie miała 60-65 koni. HM CR 500 ma około 60-65 koni max. Niby najmocniejsze wyczyny 125 maja po 40 koni, ale nie można mnożyć mocy przez pojemność :D.
http://www.motocykl-online.pl/galery_po ... g_id=55000
Post: 06 paź 2010, 9:13
Fannie ze dales wykres 125 w 2 t I 250 ale w 4t dlatego Maja podobna moc
Post: 06 paź 2010, 9:41
Dałem takie porównanie ;>.
http://www.motocykl-online.pl/galery_po ... g_id=54997
Tu masz 250 w 2T i 450 w 4T
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 9:43 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 11:01
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
To że 125ccm w 2T będzie miał 40KM to może być prawda, ale to jest moc silnika a nie moc oddana na koło :wink:
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 06 paź 2010, 20:57
pumba10022 pisze:
Nie mów bo RS250 jest w 2t i ma ponad 60KM tyle że tam są 2 cylindry więc jeśli to różnica to sory :)
Post: 07 paź 2010, 13:09
cr 500 ma okolo 75 km
Post: 07 paź 2010, 13:31
Furian50, zwracam honor ;), możliwe , że około 60-65 koni, ale nigdy nie uwierzę w to, że CR 500 ma ich, aż 75 ... :roll:
Post: 07 paź 2010, 13:34
ma rowne 70 km
Post: 07 paź 2010, 13:41
Model z roku 84'
# Engine: Two-stroke 491cc
# Power: 58 hp
# Brakes: Drilled front disc
# Suspension: Pro-Link™ rear suspension
# Wheelbase: 1490mm (58.6 in.)
# Dry weight: 102 kg (224.8 lb)
Model z roku 01'
#Engine: Two-stroke 491cc
# Power: 63,4 hp
# Dry weight: 102 kg (224.2 lb)
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 13:41 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
