Dzisiaj jest 23 lip 2026, 8:09
Post: 06 paź 2010, 17:37
Witam, mam taki problem.. Apka ciężko odpala, w ogóle nie trzymie wolnych obrotów, moim zdaniem to jakaś nieszczerlonośc ale nie mam pojęia gdzie.. :/ Gaźnik wyczyszczony nowy zawór. dodaje filmik co się dzieje z apką, zwiekszylem dawke paliwa i bez roznicy, jak sie wkreci to chodzi normalnie, z reszta sami popatrzcie:
http://www.youtube.com/watch?v=9qbAIsfCiK8
ten taki dźwięk na końcu jak przygasa mnie zastanawia.. Doradźcie cos.. :(
Na iskrze w ogole ciezko mial zalapac dalem stara ngk i tak chodzi..
EDIT
moje ostatnie spostrzerzenia. Jak trochę postoi niekopany to trzeba trochusię nakopać, żeby w końcu odpalił... Czy ma wkład filtra czy nie pali tak samo, trochę różnica w dźwięku.
Post: 06 paź 2010, 18:07
Więc jak już to ma za dużo paliwka bo go zalewa. Regulowałeś śrubą od wolnych? Zdejm całkiem filtr a nie samą wkładke i próbuj. Zobacz czy zaworek iglicowy się domyka do końca.
Post: 06 paź 2010, 18:23
jak ten zaworek niby sprawdzić? Czyściłem gaxnik tam wydawało się wszystko ok.. ;] Bez filtra teza normalnie odpalił, ale oczywiśćie tropchę gauzu i ssanie musiał mieć. jak przydkładam powoli palca do otworu w filtrze poweitrza to przygasa więc lewego powietrza nie łapie.
Zobacz może ci sie zacina pływak,weź iglice zrób o jeden ząbek na dół ( zabezpieczenie wyżej ) i zmniejsz mu doplyw paliwa. Bo wygląda na to jakby sie zalewał.Sprawdź też świece czy zalana czy sucha.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 18:25 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 18:53
Ssanie też ci się mogło zaciąć. Zaworek iglicowy sprawdzasz tak że wyciągasz gaźnik, odkręcasz śrubki od komory pływakowej, zdejmujesz pokrywke, dmuchasz w miejsce gdzie paliwo dochodzi do gaźnika i palcem przyciskasz pływak do góry. Jak dopływ się zatka to jest good.
Post: 06 paź 2010, 18:57
Drifter16, świecę zalewa, zwiększyłem mu wczoraj dawkę paliwa.. żadnej różnicy. Ok jutro postaram sie sprawdzic zaworek dzieki panowie. ;]
a może to być wina modułu zapłonowego?
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 19:06 przez Donmen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 19:09
A ssanie automatyczne czy ręczne :?:
Post: 06 paź 2010, 19:20
Drifter16, ręczne, sprawne.
Post: 06 paź 2010, 20:05
Pojazd: mamy, taty i siostry
Przebieg?
U mnie jak skuter tracił kompresje, to nie chciał na wolnych chodzić, tylko gasł co chwilę.
Pierścienie też mozesz zobaczyć.
Post: 06 paź 2010, 20:31
lucek15, no własnie ponad 45 tys bedzie mieć, ja go mam od 29tys.. Więcej ma bo od jakiego czasu linki nie mam.lucek15, ale chodzi o to, że on tylko na wolnych, jak się wkręci to chodzi normalnie..
Sprawdze kompresje juz nie dlugo;]
Post: 06 paź 2010, 21:31
To samo miałem:)
Tyle, że sporo mniejszy przebieg, bo 27tys.km:)
Wolne musisz podtrzymywać, a jak masz jechać to jest normalnie.
Post: 07 paź 2010, 16:06
kompresja 5.7b i wszystko jasne..Tylko, żę moierzyłem na zimnym silniku, czy to ma duże znaczenie?
Co sądzicie o tłokach rms??
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 18:45 przez Donmen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 paź 2010, 16:24
tłok ma dziurkę..
http://img137.imageshack.us/i/zdjcie0207.jpg
Gładź cylka dobra raczej?
http://img100.imageshack.us/f/zdjcie0206.jpg
Post: 08 paź 2010, 20:47
Skoro i tak już rozebrales cylek, to na Twoim miejscu bym wsadzil jakiegos sporta 70 :) i bys sobie latal :d bo i tak bys musial docierac i tak. :) a tak to masz wiecej mocy jeszcze :D.
wedlug mnie jak tlok to Meteor. Duzo osob chwali :)
Nie jeździj szybciej, niż Twój Anioł Stróż potrafi latać.
Post: 08 paź 2010, 20:54
keczo95, nie każdy ma fundusze na taką inwestycję, pozatym tyle zriobic to nie robota, do 70ccm musiałbym łożyska wymieniać. Na razie kupuję tłok rmsa i zakładam na tym. ;)
Post: 08 paź 2010, 21:04
tłok kup vertex:) zapłacisz sporo ale będziesz pewny
Post: 16 paź 2010, 14:12
no i wszystko ładnie złożyłem... I dalej nie utrzymuje wolnych obrotów! :/ może to być spowodowane brakiem linku gazu? mam tylko taki kawałek i sobie gazuje, może na lince też się jakoś to ustawia, hmm? Dałem więcej paliwa i trochę lepiej trzymie, najlepiej na ssaniu, ale bez jaj zaś taką dawkę paliwa.. :/
Post: 16 paź 2010, 18:59
świeca zalana, czy daję najmniejszą dawkę paliwa czy największa. Po tłumiku sie jakby olej leje, może temu, że na 2 l wlałem ok 40ml? ;D ludzie doradźcie cos. ;)
Post: 18 paź 2010, 20:25
Doszedłem ze znajomym do wnioskju, żę to na pewno gaźnik. Gdy gaźnik się napełni dam ssanie i odepne weżyk od podciśnienia to trzymie wolne obroty, póki ma paliwo, potem trzeba podpiać od podcisnienia i zaś. nie mam filtra paliwa. jak zaś zapnę wyłącze ssanie po prostu się dusi i btakujke mu paliwa. Wiec może wieksza dysza, czy to na pewno to?
