Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 06 paź 2010, 19:43
Tak sprawdź zawór membranowy pod króćcem. Jeżeli po dłuższym postoju bez jazdy, nic nie cieknie to zawór nieszczelny i mieszanka się zbiera w filtrze.
@Marcin194 - wiem o co Ci chodziło bo sam to wcześniej napisałem ale mi chodziło o to że nie ma w języku polskim takiego słowa jak mżawi jak już to mży. :)
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 06 paź 2010, 19:53
Podczepiam się do tematu , mam taki sam problem że w filtrze powietrza mam paliwo i jak chodzi na wolnych albo dodam gazu lekko to mży paliwo do filtra powietrza jak przyłożę rękę ;/
A i jeszcze jedno czemu jak na drugi dzień przychodzę do garażu to pokrywa z pływaka jest cała mokra ;/
Gaźnik mam dellorto 19
Zapraszam do oceniania :)
Post: 06 paź 2010, 22:32
Paliwo w filtrze=nieszczelny zawór membranowy
Pokrywka pływaka w gaźniku? A nie pokrywa napędu?
Post: 07 paź 2010, 17:08
Last Chance
Pokrywa napędu ,lewa kapa.
Runner-Biegacz ;p
Post: 07 paź 2010, 19:34
Panowie ja mam cały filtr w oleju i benzynie :) Czy to wina zaworu membranowego ? A odczuje jakieś różnice w pracy silnika kiedy walnięty jest zawór membranowy ?
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 07 paź 2010, 20:10
zip2 pisze:
Od zawsze mi się przelewało. Zwykła czysta benzyna a przez filtr powietrza leci bena z olejem.
Dokładnie tak. Ja mam stópkę boczną po stronie filtru i filterek wiecznie jest w benzynie i i oleju, pier****** o Chopinie xD
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 07 paź 2010, 21:25
Mach <- jeżeli jesteś tak pewien to sprawdź ten zawór a później machaj tu epitetami.
Wystarczy logicznie pomyśleć. Czy producent silnika montowałby, owy zawór gdyby nie był potrzebny? I Czy ów zawór, gdyby nie było takiej potrzeby, musiałby być szczelny?
Mokra pokrywa napędy z lewej strony= zawór membranowy. Po prostu w trakcie jazdy cofa się mieszanka do filtra i się zbiera. Jeżeli ktoś bez rozbierania, chce przetestować czy tak jest, niech wyciągnie wkład filtru i włoży białą szmatkę. Przejedzie się kawałek i później zobaczy efekt.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 21:27 przez haddi, łącznie zmieniany 1 raz
