Dzisiaj jest 13 cze 2026, 10:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 paź 2010, 10:24
Dobra to cylinder mam już raczej wybrany. Teraz pytanie jaką dysze wybrać, myślę nad 75-80-95, aktualnie mam 70 ale raczej za mała będzie.
Wiem, że nie da się tego dokładnie określić ale jakie rolki i ewentualnie centralke mam założyć? Aktualnie mam 5,1 g i jeszcze 7.0 g w garażu. Ale pewnie obydwie gramatury będą za ciężkie.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 03 paź 2010, 12:39
Pojazd: CBR 600 F3
u mnie jest tak że im twardsza sprężyna tym cięższe rolki
bo jak do żółtej malossi dałem rolki 6g to się odpychać musiałem nogami bo takie obroty kręcił
Post: 03 paź 2010, 20:20
elo_elo, dysza minimum 85. Rolki 5,1g powinny da rad, ale to wyjdzie w praktyce. Centralka to 22%. Jest to w miarę uniwersalna centralka.
Post: 04 paź 2010, 14:56
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
sebek_TGB pisze:
2x :cool:
Post: 06 paź 2010, 18:12
Witam ponownie,
Pomyślałem troche i chyba wrzuce te łożyska bo boje się, że te seryjne zaraz się rozwalą. Możecie mi podać oznaczenia łożysk które wejdą? Albo dajcie jakiś link najlepiej do mielocha.
Post: 06 paź 2010, 18:17
Z oznaczeniami będzie ciężko. Podczas wymiany jak już wyjmiesz seryjne to idź do najbliższego sklepu z łożyskami u Ciebie w mieście, nie muszą to byc jakieś super extra.
Dobrze będzie jeśli kupisz z luzem c3.
Post: 06 paź 2010, 18:27
elo_elo pisze:
Witam ponownie,
po co zmieniać łożyska na wale ? Przecież one mogą mieć byczy luz a i tak Ci się nie rozwalą , tylko walić będą ....
a tak pzoatym jak się bawić w tuningi i te sprawy to zmienia się od razu wał i łożyska w tedy ma się 100% pewności , że nic się nie zrypie .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 06 paź 2010, 19:42
jarek337, Niby tak, ale to już są koszta a stary wał na nowych łożyskach już ma lżej. Z tego co pamiętam to elo_elo, ma jeszcze zablokowany moduł więc wał jest w jak najlepszym stanie- tak uważam.
Post: 06 paź 2010, 20:42
No ja tam nie wiem w jakim stanie miał wał , ale ponoć tgb ma slabe wały (tak wpierał mi przynajmniej jeden użytkownik tego forum) . Jeśli myśli o dalszym tuningowaniu skuta to myśle ,ze wał i łożyska to podstawa dalszych ulepszeń .
Post: 06 paź 2010, 21:04
Problem wału dotyczy raczej starszych roczników :P . Polini czy Malossi Sport nie wykręcą takich wysokich obrotów.
Post: 07 paź 2010, 17:18
Wał powinienem mieć w dobrym stanie, ponieważ ani razu nie przekroczył 9,5 tyś obrotów. To łożyska lepiej wymienić czy darować sobie. Przebieg to: coś miedzy 5-6 tyś km.
Post: 07 paź 2010, 17:34
Ja miałem identyczną sytuację, wymieniłem łożyska z cylindrem i innymi częściami ~2k km temu i nic się nie dzieje :mrgreen:
Post: 19 paź 2010, 18:19
Dobra już sobie troche pomyślałem i wymieniam te łożyska. Możecie mi podać dokładny rozmiar, luz łożysk i uszczelniaczy które podejdą do mojego TGB? Oczywiście najlepiej SKF.
Post: 19 paź 2010, 19:10
Jeśli jesteś zainteresowany to mam na sprzedaż Polini Sporta w BDB stanie :cool:
Musisz wyjąc łożyska i zanieść je do sklepu. Sam zakładałem taki temat i nie uzyskałem żadnej sensownej odpowiedzi :roll:
Post: 13 lis 2010, 15:39
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc tu się zapytam. Jaką kupić świecę do 70cc? Seryjnie miałem NGK BPR7HS jeśli dobrze pamiętam.
Post: 13 lis 2010, 16:59
elo_elo, NGK BR8HSA -taka jest zalecana do Malossi Sporta (ulotka kolegi) więc można ją stosowac do każdego innego sporta, tak uważam.
Post: 14 lis 2010, 15:27
Może jeszcze ktoś się wypowie w sprawie wyboru świecy?
Post: 14 lis 2010, 18:24
A co tu jeszcze dopowiadać - kupujesz BR8HSA i tyle.
