Dzisiaj jest 10 sie 2026, 19:14
 Tytuł: Wydechy
Post: 09 paź 2010, 22:45
Jaki wydech do malossi sporta 70 ccm
aktualnie posiadam lasera ale zastanawiam sie nad zmiana wydechu zalezy mi na tak zwanym przy*ierdo*eniu i rownomiernym przyspieszeniu ale v maxem tez nie pogardze , a mianowicie jaki wybrac lub czy zostawic lasera
1.Stage 6 pro replica
2.Laser x pro (posiadam i czy zmieniac ? )
3.tecnigas rs 2
Prosze w wypowiedziach powiedziec o plusach i minusach danego wydechu a nie odpowiedzi bez uzasadnienia inne propozycje do tego cylka tez mozecie dawac ale przez przesady oczywiscie z uzasadnieniem :) ........
Post: 09 paź 2010, 22:58
Hmm ogólnie polecam opcję nr.1 ponieważ daje dosyć sporo na przyśpieszeniu jak i zarówno na prędkośći i oczywiścię weź jak coś wersje w chromie;p
Post: 09 paź 2010, 23:02
GPS, ale weź i wyreguluj ten wydech..
ten co masz jest dobry.. nie wiem czemu na niego narzekasz :)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 09 paź 2010, 23:09
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Nie ma sensu zmieniać wydechu, nic Ci to nie da. Dobrze wyreguluj Lasera, bo raczej jest raczej najmocniejszy z całej trójki :P
Post: 09 paź 2010, 23:13
a mozecie mi cos powiedziec na temat tego stage 6 i rs 2 ? ;)
Post: 09 paź 2010, 23:40
tajwan, s6 - cieżki w regulacji, ładny dźwięk kosiarki :)
rs 2 - przeczytaj u Lasonika w temacie o sr o nim recenzje :) pisze o nim dokładnie :)
Przelotnie :D
Post: 09 paź 2010, 23:53
Jak dobrze wyregulujesz stage6 to nie bedzie lepszy od lasera ? : ) Jakie jeszcze proponujecie wydechy oprocz yaska r-ki :P?
Post: 10 paź 2010, 9:30
Pojazd: Air Max System
z tej trójki.. to laser i rs2 są podobnego pokroju.
stage6 raczej gorszy.
yasuni r będzie lepszy od tych wszystkich, ale laser wydaje mi się, że ogarnia tą 70'tką. wystarczy dobra regulacja.
a jaki masz jeszcze setup ?
Post: 10 paź 2010, 10:05
Polini For Race! -Kolega ma w P/G na full sporcie i jest miazga! :twisted:
Post: 10 paź 2010, 10:41
multivara i
gaznik 17,5
Post: 10 paź 2010, 13:35
S6 by się chyba za bardzo nie zgrałby się z Malossi Sportem. Najlepiej zostaw ten wydech co masz, zresztą jest polecany do cylka.
Post: 10 paź 2010, 14:11
A czy jak mam wydech tego lasera a koncowke od wydechu od tecnigasa to nie ma zadnej roznicy w osiagach tylko dzwiek tak ?
Post: 10 paź 2010, 20:19
tajwan, tak tylko dźwięk. Osiągi zależą tylko od komory rozprężnej.
Post: 10 paź 2010, 20:34
sebek_TGB, Silencer też ma duże znaczenie dla osiągów.
Nie ma żadnego sensu zmiana silencera, nic Ci to nie da prócz dźwięku.
Post: 11 paź 2010, 20:17
PlastusR50X pisze:
Sam podważyłeś swoją teorię. Jeśli ta rurka w silencerze ma taką samą średnicę jak kolanko łączące go z komorą rozprężną, to nie wpływa na osiągi, jeśli jest inaczej to może minimalnie pogorszyć, ale nie musi.
Post: 11 paź 2010, 22:19
sebek_TGB, Ma duże znaczenie miałem na myśli np. przepaloną watę lub nieszczelność. :wink:
Problem zaczyna się żeby taką rzeźbę dobrze uszczelnić :lol:
Post: 12 paź 2010, 20:14
Przepalona wata nie ma wpływu na osiągi, ale nieszczelność owszem. Może być problem z uszczelnieniem, ale trochę silkonu żaroodpornego i jakaś uszczelka powinna dać radę.
Post: 12 paź 2010, 21:52
sebek_TGB pisze:
z tym to nie wiem jak dokładnie jest..
kolega nie miał waty.. srka latała mu 100 .
założył kolegi końcówkę, bo jego się urwała [z watą, uszczelniony i takie tam] i vmax mniejszy. niby 10 . ale zawsze coś ;)
Post: 12 paź 2010, 22:10
U kolegi w Kile jak twierdzi- "Po wymianie waty jest lepsze przyśpieszenie i v-max o 6km.h" nic nie uszczelniał. Wydech to Tecnigas :wink: .
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 22:12 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 17:02
Ale to jest tylko wata tlumjaca to w jaki sposob ma niby wplywac na osiagi ? :D
