Dzisiaj jest 30 sie 2026, 19:49
Post: 09 paź 2010, 23:04
niedawno zjechalem gwint na wale od strony wariatora wał mial luz i byl troszke taki krzywy wiec postanowilem wymienic. Zamowilem TEC RACING ŁOZYSKA TOP RACING. Cały silnik ladnie złożylem i nadszedl czas na zamontowanie i odpalenie silnika. Dobra, 2 kopnięcia cos zaczol łapać kolejne pare złapał dosłownie na 2 sekundy na strasznie malych obrotach no a po dodaniu gazu zgasl, kolejne kopniecie bez gazu i tylko kopcil z tlumika... kolejne 10 i tylko lekkie kopcenie z tłumika, po tym wszystkim myslalem ze swieca sie zalala wyciagam lekko zalana, patrze a z filtra powietrza leci strumień bęzyny... Później juz zadnego kopcenia z tlumika i ciagle lanie sie benzyny do filtra. Gaznik przeczyscilem i niby wszystko ok (dellorto 17,5) później zawalało tylko świece i dalej lanie sie z gaznika do filtra. Może to być wina membran? są chyba seryjne i strasznie łatwo sie otwierają przez dmuchniecie. I mialem problem zapomnialem jak sciagalem tlok w ktora strone jest załozony bo w moim Benelli 491 sport LC sa dwie dziury w tłoku wyciete zamontowalem je go góry, przeciwnie do wyjscia kanału wylotowego (do tłumika). Prosze o pomoc, (mam iskrę)
Kiedyś przestane patrzeć za siebie
Post: 09 paź 2010, 23:17
Pojazd: Brak :O
Smarowałeś tlok przed włożeniem?, jeżeli leci paliwo do filtra to najprawdopodniej membranki lub zacięty pływak(w rs tak miałem), tłok powinien być założony strzałką do wydechu lub napisaem ex, albo jeżeli nie masz nic takiego to zamki pierścieni powinny być w przeciwną strone niż wydech czyli do góry.
Post: 09 paź 2010, 23:26
tak, tłok smarowałem i jednak dobrze go wsadzilem. No ja rozkrecalem gaznik i wygladalo ze niby wszystko ok z tym pywakiem, aczkolwiek nie jestem pewien jak mozna bylo by to sprawdzic?
Post: 10 paź 2010, 7:00
podać mu paliwo do króca na chwile musi odpalić
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 10 paź 2010, 7:36
Pojazd: Brak :O
Spróbuj zatkać flot od fitra powietrza.. i wtedy może odpali.
Post: 11 paź 2010, 17:52
zatkałem wlot od filtra powietrza i nic, wczoraj mi cos zaczol lapac ale dalej nic, wyciagnelem membrany i jest w nich szpara, niby mala czy moze byz to ich wina? mozna jakos powyginac te blaszki czy tylko bardziej da sie przez to spier****ć?
