Dzisiaj jest 21 maja 2026, 0:17
Post: 08 paź 2010, 13:35
Cześć. Jestem w posiadaniu Rometa 777. Trochę mi się już znudził i postanowiłem zwiększyć jego moc, gdyż aktualna jest dosyć żałosna i mnie nie zadowala. Nie mam na to dużo kaski. Nie chodzi mi tutaj o profesjonalny tuning częściami za tysiąc złotych a coś tańszego co poprawi mi osiągi skutera. Poszperałem trochę po allegro oraz forach i znalazłem taki zestawik: KLIK , gdzieś wyczytałem, że taki KIT da mi większą moc niż tylko cylinder stąd ten wybór. Do tego chciałbym jeszcze dokupić ten wariator: KLIK . Tutaj moje pytanko, jest to dobry wybór? Zdaje sobie sprawę, że jest to tylko chińczyk i części raczej też lecz tak jak mówiłem nie opłaca mi się wkładać w ten skuter kupę kasy, a i tak zamierzam go kiedyś sprzedać. Po drugie, coś jeszcze będę musiał do tego dokupić? Ze sprzęgłem nie będzie problemów?
Proszę o dobre rady, co z tym fantem zrobić.
Pozdrawiam.
PS: Proszę nie pisać durnych komentarzy typu: "sprzedaj to chińskie gówno i kup coś porządnego", dzięki.
Post: 08 paź 2010, 14:37
Magni, to będzie latać na tym.
By tylko pojeździć może w to zainwestować te pare złotych.. ale dla mnie to i tak nie można nazwać tuningiem.. masz rację nie wkładaj w to kasy, bo chińczyki tracą od razu na wartości, teraz żałuje że w swojego wsadziłem drugiego Quantuma. :<
[center]Obrazek[/center]
Post: 08 paź 2010, 17:27
Magni, wystarczy cylek ten co masz w linku z wałkiem itd ,a wario jakieś lepsze naraku,malossi.
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 08 paź 2010, 18:18
Nie inwestuj w 4t. Sam wiem po sobie. Na początku będzie ok. Ale potem wszystko Ci się posypie na raz. Jak coś to odkładaj kasę na silnik od piaggio lub gilery. Wsadzisz i będziesz miał w serii moc taką jak w 4t po dosyć niezłym tuningu.
Post: 08 paź 2010, 19:15
Piórek pisze:
Nie wiem czy jest sens wkładać w to lepszy silnik? Jak już to mam zamiar kupić coś używanego na wiosnę, chyba nie ma sensu trzymać tego, co i tak nie jest najlepszej jakości? Ile taki silniczek mógłby kosztować? Ile pojeżdżę na tym tuningu? Szczerze to chciałbym trochę go podrasować, dotrzeć i wtedy spróbować sprzedać. Będzie mocniejszy i szybszy więc będzie większa szansa na dobrego kupca.
Post: 08 paź 2010, 19:27
Magni, ja jakoś mam już przejechane 15tyś a mam taki sam model jak ty ,tylko taki tun jak w podpisie :) jeździ ,jeździ .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 08 paź 2010, 19:34
Wydasz na części 200, a sprzedasz o 100 drożej. Ludzie nie kupują tuningowanych skuterów, ponieważ wtedy przychodzi do głowy myśl, że był katowany. Sprzedaj oryginalny i powiedz, że możesz go nawet zablokować dla bezpieczeństwa pociechy kupującego. Dopisz, że był garażowany, naprawiany w serwisie itp. To zaplusuje. Możesz dodać, że jeździłeś nim tylko do szkoły/pracy. Wtedy łatwiej pójdzie.
Post: 08 paź 2010, 19:35
Okej. Więc chyba zrobię tak jak mówiłem.
Teraz pytanie, zamówić te części, które podałem w pierwszym poście? Chodzi mi o cały kit i wariator. Jakie rolki do tego wrzucić? lukasz01, w opisie masz coś jeszcze o sprężynach. Jakie tu trzeba dokupić?
Ten wariator, który tam podałem zamawiać czy nie ma to sensu? Aktualnie nie mam funduszy na droższe.
//Edit:
Lub zrobię tak jak pisze Radzimierz, ciężki wybór.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 19:37 przez Magni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2010, 19:39
Magni, ten wario jak chcesz zamów, ale z jakość on zbytnio nie daje rady ,sam wolę meć orgin niż kupić ten ;p .Co do sprężynek itd to się bawisz jak wstawisz cycek ,wałek itd .wtedy regulujesz napęd .Ja szczerze dałem za swój tun mało ;p .a zamyka szafę ;]
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 08 paź 2010, 20:05
Jak już coś to sam cylinder 72ccm bez głowicy itp wsadź. To już sporo kopa da w porównaniu do serii. I w tedy dotrzyj i od razu na sell. :P
lukasz01 Mój agility po 27tyś zaczął się sypać :< Ale nie był oszczędzany. (stunt i te sprawy)
Post: 08 paź 2010, 20:58
W takim razie co myślicie o tym cylindrze? KLIK Od razu z dyszą. Cena bardzo mała co mi pasuje.
Podsumowując. Wkładam tylko ten cylinder (czy coś jeszcze do tego?), docieram, sprzedaje i rozglądam się za czymś lepszym. Peugot, zipp, Piagio?
Post: 08 paź 2010, 21:53
nie kupuj tego... pochodzi Ci to góra 200Km... Przecież tyle co ten cały zestaw to kosztuje sam pierścień do porządnego cyla... chyba że kupisz i odrazu sprzedajesz, bo tak to nie dotrzesz go i już się zatrze...
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 21:54 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 8:39
sebagbw Aż tak to nie będzie :) Mi każdy china cyl wytrzymywał 3tyś km w niezłej jeździe :P Stunt.
Magni Kupuj ten cylinder dotrzyj z 150km bo więcej to nawet się nie opyla i szukaj kupca na ten sprzęt :)
A co do skuterków które polecam to wszystkie yamahy , aprilki , piaggio , gilerki , malaguti, peżoty itp. Ważne aby było w 2t i na gaźniku. Bo jak wtryski to już trzeba mocno dbać o nie.
Post: 09 paź 2010, 11:34
Dzięki Piórek, tak właśnie zrobię. Jak myślicie, uda mi się wziąć za niego dwa patyki? Długo pojeżdżę na używanym 10'cio latku? Z tego co pisaliście to raczej będę się rozglądał za serią, pomijając tuningowane.
Edit: Skuterek jest z 2008.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 11:35 przez Magni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 12:59
myśle że 2 nie weźmiesz za niego... 1800 maks... ja za swojego keewaya 2 lata temu czyli 3 letni był dałem 1300zł, a miał w sobie wydech leo vince tt i wario hebo.
Post: 10 paź 2010, 7:51
Wystaw 1999zł. I puść go za 1900zł. Jak znajdziesz seryjny markowy skuterek, który będzie zadbany to możesz przejeździć baaaaaardzo długo bez remontów.
Post: 10 paź 2010, 8:00
nie słuchaj ich jak idzie na sell to docieraj +-100km i na sprzedanie a napisać możesz że go docierałeś 300km xD po co cyl za 200 zł jak kolega kupił taki sam też za 50 i na kole śmiga;p
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 10 paź 2010, 10:11
przemo15, tu nie chodzi o moc, bo mocy to on będzie miał sporo:P ale o żywotność, takie tłoki puchną niewiadomo czemu itd. I żywotność tych cylindrów w 90% przypadków to dosłownie kilkaset kilometrów.
Post: 10 paź 2010, 15:50
A między tamtym cylinder a na przykład TYM lub TYM będzie jakaś większa różnica w wytrzymałości? Chciałbym żeby chociaż te 1000 kilometrów wytrzymał. :D
Post: 10 paź 2010, 17:12
sebagbw Już tak nie przesadzaj. Ja jeździłem na trzech cylindrach i każdy po 2-4 tyś wytrzymał(w dobrym katowaniu). Kolega też śmiga na takim i nic się nie dzieje.
