Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 14:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 10 paź 2010, 7:47
Ja mam gazio dellerto 17,5 i właśnie tak samo są śrubki. Pokminie dzisiaj z gażnikiem, i dam dzisiaj jego fotki.
@ps
A co do gasboxa to ja go dla kumpla zrobilem i on chce go w kufrze zamontować i najlepiej by było w pionie. Ale nie wiem czy tak można.
[center]
[/center]
Post: 10 paź 2010, 8:36
tak jak koledzy mowili to masz za malo paliwa dlatego sie zmula bo cyl sobie zasysa wiecej powietrza a za malo paliwa leci z gaznika :) a co do aku to nie jezdzij bez niego bo porzegnasz sie z regulatorem napiecia:)
Post: 10 paź 2010, 8:47
Mój błąd źle przeczytałem i zasugerowałem się że to phbg. Więc jeżeli to phbn to tak jak napisał TeDex, regulacja wolnych bliżej króćca a mieszanki bliżej filtra.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 10 paź 2010, 11:23
Oto mój gaźnik:
Do czego służą zaznaczone czerwoną i zieloną strzałką wężyki?
Mam też pytanie dotyczące filtra. Otóż na tym zdjęciu :
Jest mój filtr. czytałem że są blokady na filtrach i że trzeba usunąć jakąś rurkę. Czy usunięcie tej zaznaczonej różową strzałką pomoże w czymś? Czy to jest blokada?
[center]
[/center]
Post: 10 paź 2010, 11:31
Te wyjścia z gaźnika złączone ze sobą są od podgrzewania mieszanki, za pomocą chłodzenia wodnego prowadzonego z cylka. Sprawdź przy cylku, czy nie masz zaślepionych takich wyjść.
Post: 10 paź 2010, 11:33
discavery3, ta rurka która zaznaczyłeś - blokuje znaczaco przepływ powietrza, ja ją wyjąłem razem z tym dziubkiem wystającym na górze.
Post: 10 paź 2010, 13:02
haddi
: Jak wyglądają te wyjścia? Ja nie mam dozownika. A co do filtra to zaraz się za to wezmę.
[center]
[/center]
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 13:03 przez discavery3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2010, 13:28
Takie miedziane złączki/cypelki. Są umiejscowione w zależności od cylindra. Ja mam jeden patrząc od przodu, w prawym górnym rogu a drugi przy powrocie do chłodnicy.
Post: 10 paź 2010, 16:45
Pojazd: Brak :O
To co zaznaczyłeś na fotce gaźnik to wlot od oleju tzn tam podpinasz rurke od dozownika.. jakby było od chłodzenia miesznaki to by mial takie dwa wejścia jedno doprowadzające ciepły płyn a drugą odprowadzające.
Post: 10 paź 2010, 17:16
Siedziałem cały dzień z tym gaźnikiem, czyściłem regulowałe i wraz to samo . Postaram sie od kumpla załatwić gazio 12mm bo jakies ma i zobacze co to bedzie.
[center]
[/center]
Post: 10 paź 2010, 17:31
sprawdź w jakim stanie jest i sprawdź jaka dysze masz w nim
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 10 paź 2010, 18:44
TeDex ślepy jesteś? Tak, to oznaczone czerwoną strzałką jest od oleju ale te dwa połączone ze sobą, to od podgrzewania mieszanki. To jest dell'orto phbn seria więc jest podgrzewanie.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 20:39 przez haddi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 paź 2010, 20:32
To nie jest dellerto 12mm, to 17,5 mm , jest napisane na gaźniku, a co do dyszy to dziś sprawdzałem to było na niej napisane 80.
[center]
[/center]
Post: 10 paź 2010, 20:40
dobra 12 czy 17 jeden ciul ale seria phbn więc z podgrzewaniem.
Post: 11 paź 2010, 16:34
Podkręć dyszę wolnych obrotów i zmniejsz porcję powietrza w mieszance...
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 22 paź 2010, 16:28
Mam taki problem, otóż załączyłem akulumator i próbowałem kręcić rozrusznikiem, wszystko ładnie, cacy, rozrusznik ładnie kręci, ale jest problem, bo moto nie chce odpalić, gdy go kopne z kopniaka to łapie za pierwszym razem, ale z rozrusznika to jak by chiał, a nie mógł załapać. W czym problem?
[center]
[/center]
Post: 22 paź 2010, 16:59
Strasznie duzo użytkowników ma ten problem i żadnej dobrej odpowiedzi :(
Post: 22 paź 2010, 20:01
Mi się wydaje, że to coś z zapłonem, że iskra nie jest zsynchronizowana czy coś w tym stylu.
[center]
[/center]
Post: 22 paź 2010, 20:37
zapłon w 2t nie potrzebuje regulacji, anyway jeżeli nawet jakimś cudownym sposobem byłby przestawiony, nie odpalałby nawet z kopki.
Post: 23 paź 2010, 21:48
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jaki masz setup??
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
