Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 14:41
Post: 10 paź 2010, 21:09
Witam mam skuter z silnikiem od malagif15
SETUP:
-Stożek Revo-stype
-Gaźnik Japan 12mm dysza 95
-Cylinder Stage6 Streetrace 70ccm
-wydech ZX
-wario seria rolki 5,5gram
-czarna hebo centralka
-sprężynki czerwone
Skuter dobrze się wkręca odpala od kopa.. Bardzo ładnie pracuje ale...
wystarczy że będę jechał 500metrow tak z prędkością 70 to zrobi bu... i zgasnie po chwili zapale i moge jechać dalej.. Ewidentnie się grzeje tłok: Przeszłość cylindra to tak:
Został kupiony docierałem go 200km i powoli zacząłem mu dawać gazu.. i wypadło mi zabezpieczenie zatarł się jednym słowem lipton. Został zrobiony szlif (4)(47,80) tłok firmy meteor.. zaczeło się strasznie... nie mogłem przejechać 2km bez zgaśniecia z predkością 25.... ( a silnik pracował kilka godzin zanim pozwoliłem się gdziekolwiek nim ruszyć). Z czasem (mniejsze odcinki trasy) dotarło się troszkę, przestał się tak grzać, więc po 180km docisnąłem go do 70km/h stanął Amen! Pierscienie wtopiły się w tłok. W domu wszystko rozebrałem cylek cały! pierscienie wyjąłem rowki oczyściłem papierem ściaernym założyłem pierscienie.. znowu działa wszystko. Odpala od kopa, moc taka sama.Teraz wygląda sprawa tak że mogę zrobic troche więcej bez problemu kilometrów z predkością do 50km/h. Nic mu się nie dzieje jak wcisne opór na 10sekund... i jedzie koło 100... więc dlaczego tak strasznie się grzeje przy prędkości 70km na dystansie może 2-3 razy większym kiedy mogę jechać na maxa? Nie ma nieszczelości bo na 2silnikach ten cylinder reaguje tak samo... więc czy to może być np.. za mala dysza? albo za mały gaźnik i przez to tak się grzać? Skuter jest dobrze wyregulowany, z gazu idzie na koło za sprawą małego koła 10' (13' idą z allegro) osiąga predkość 85 po prostej i pod górke (rolki troche za lekkie) Takie osiągi uzyskuje na połowie manecie... Napiszcie co myślicie na ten temat... z góry dzięki:)
Post: 10 paź 2010, 21:37
Pojazd: BMW E61
Może być spowodowane między innymi zbyt małym gaźnikiem do tego cylindra.
Choć myślę, że to nie tu tkwi problem. Może źle go docierasz ?
Post: 10 paź 2010, 22:03
Rozgrzewam przed jazdą.. nie trzymam wysokich obrotów.. pokonuje trasy max 5km... więc nie wydaje mi się żebym go źle docierał.. olej to catrol co prawda mineral ale 38zł kosztował:P
Post: 10 paź 2010, 23:49
Nie kapuje. Grzeje sie gdy jedziesz na 3/4 manetki ?
Ja spróbowałbym na seryjnym filtrze przy tej samej dyszy
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 paź 2010, 0:15
Ja też nie kapuje. Grzeje Ci się bardzo tak? A ile km go docierałeś/docierasz? bo widzę że jesteś strasznie napalony i ciężko Ci jeździć max 50km/h na dotarciu.
Poza tym na dotarciu w szczególności, lepszym wyjściem byłby seryjny filtr.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2010, 0:16 przez haddi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 paź 2010, 14:31
zmień gaźnik bo wiecej paliwa = spaliny zabieraja wiecej ciepła
Post: 11 paź 2010, 15:49
Na 3/4 manety osiaga jakby maksymalna predkość, później rosną jedynie obroty, a prędkośc jest taka sama... a grzeje sie dużo wcześniej:) Chodzi mi o stałą prędkość... jak jade zalóżmy 70 przez 1km to padnie bo bedzie sie grzał... na chwile mogę przycisnąć max i nic sie nie dzieje... jedynie jak trzymam go troche na lekko wyższych obrotach.. Seyjny filtr mowicie... może i tak zrobie... :) Docierałem go tak: z 6godzin sama praca silnika + 250km
Post: 11 paź 2010, 16:29
Najważniejsze, ty masz AC czy LC ?!
Post: 11 paź 2010, 16:40
AC
Post: 11 paź 2010, 18:54
dobrze Ci mówią, za mały gaźnik masz
Post: 11 paź 2010, 19:41
No więc chyba tak jak obstawiałem... A nie wystarczyło by jakbym dał większą dysze? i zachował stożek? Albo większa dysza i seria filtr, lub ta dysza i seria filtr? Bo narazie nie mam kasy na gaźnik...
Post: 12 paź 2010, 12:54
możesz próbować na seryjnym filtrze i większej dyszy. Ale to i tak nie ma porównania z większym gaźnikiem
Post: 12 paź 2010, 16:53
To poczekaj i uzbieraj. Śpieszy ci się gdzieś? Koniecznie potrzebny ci skuter teraz? Lepiej być cierpliwym. Poważnie ;]
Post: 12 paź 2010, 17:20
Spróbuj ten orginalny filtr
Post: 12 paź 2010, 17:41
No więc efekt taki;) Spróbowałem na seryjnym filtrze zamuła-->regulacja-->zamuła nie wkręca sie na obroty, więc wróciłem do stożka dałem mu więcej mieszanki... i bede zbierał na gaźnik chyba, bo innego wyjścia nie widze.. PS Urwała mi się linka od gazu:/ więc teraz mam czas... do tego setupu 17,5dellorto wystarczy?
Post: 12 paź 2010, 17:54
Pojazd: borsche vr5
spokojnie da radę.
Post: 12 paź 2010, 18:02
Pojazd: BMW E61
17,5 wystarczy :) lecz jak warto poszukać 19, fajniej będzie chodzić :) 17,5 do 50cc bardziej :) Lecz jeśli znajdziesz okazje, i nie masz zbyt dużo kasy to kup 17,5 :)
Post: 12 paź 2010, 19:06
Różnica nie jest taka duża między 19 a 17.5 ale czy w spalaniu jest znaczna?
