Dzisiaj jest 24 cze 2026, 5:57
Post: 11 paź 2010, 13:35
Jeszcze do niedawna sqterek chodził ok (NRG 50), teraz coś się porobiło.
Zapala, pochodzi na niskich obrotach góra 10 sekund, potem pada. Jak dodam gazu to gaśnie natychmiast. Jak postoi dłużej to pochodzi chwilę dłużej (tak jakby naciekło mu więcej paliwa?). Podjerzewam, że to może być związane z tym "czymś" - http://zapodaj.net/images/15311c035ccd.png
Sprawdziłem podłączone do niego kable - przy włączonej i wyłączonej stacyjce nie daje napięcia, zawsze jest zwarte, tak powinno być?
Nie widzę też, żeby brał olej - odczepiłem rurkę od gaźnika i patrzyłem, czy coś poleci, ale jest suchutka, ani kropli, choć przez te kilka uruchomień coś powinno polecieć.
Ktoś może coś poradzić?
Post: 11 paź 2010, 13:55
Bieguny w aku nie są pourywane ?
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 11 paź 2010, 14:10
Bieguny, tzn.? Wszystko jest tam ok, starter działa, więc przepływ prądu jest dobry.
Post: 11 paź 2010, 14:17
olej w dozowniku jest??? moze membranki juz do wymiany???
Post: 11 paź 2010, 15:06
Jest w baku, nie wiem ani gdzie jest dozownik ani gdzie są membranki :ups:
Ostatnio zmieniony 11 paź 2010, 15:12 przez Arathefu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 paź 2010, 15:37
membranki sa pod krućcem od gaznika idzie taka guma odkrcasz ja dwie sruby na klucz 10 i wyciagasz zawor
Post: 11 paź 2010, 16:40
Ach, te :roll: Chyba są w porządku, równo zamykają i lekko się otwierają.
Przeczyściłem gaźnik, złożyłem z powrotem, dałem trochę benzyny strzykawką i przez chwilę dobrze chodził. Dym był trochę biały, więc chyba jednak bierze olej. Jak odłączę rurkę z paliwem od gaźnika i zakręcę starterem to benzyna kapie, ale za nic w świecie nie chce zapalić (oczywiście z podłączoną rurka), dopiero jak mu naleję przez tą rurkę trochę benzyny to pochodzi. Coś z zaworkiem może być?
Ostatnio zmieniony 11 paź 2010, 17:22 przez Arathefu, łącznie zmieniany 3 razy
