Dzisiaj jest 18 cze 2026, 15:37
Post: 10 paź 2010, 17:11
Podobno jeżeli skrócimy tuleję wariatora o o.k. 1mm 1,5mm to Skuter ma lepszy v-max i przyspieszeni. Jak dokładnie to zrobić, z której strony?
Post: 10 paź 2010, 17:30
V-Max wzrośnie ale kosztem przyśpieszenia, będzie dużo mułów. Według mnie nie warto skracać tulei. Jak byś chciał skracać to na tokarce, bez różnicy z której strony.
Post: 10 paź 2010, 18:54
Ja skróciłem 1mm i nic przyspieszenia nie straciłem a 5km\h wiecej :D
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 11 paź 2010, 14:32
pumba10022 pisze:
Kto Ci takich głupot naopowiadał? :shock:
Tuleję możemy skrócić tylko wtedy, gdy pasek nie jest starty a nie wchodzi na samą górę. Najlepiej skracać co 0,5mm i sprawdzać, bo wydłużyć nie wydłużymy a jeździć na za krótkiej się nie będzie dało.
RoQs pisze:
Post: 11 paź 2010, 14:53
Jak coś to wystarczy dać podkładki. Jak za mocno skrócisz, to będą muły, bo pasek będzie miał inny bieg :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 11 paź 2010, 14:59
Booyaka, wiem to z własnego doświadczenia, Założyłem tuleje krótszą o niecały milimetr, przyspieszenie sie pogorszyło, było wręcz fatalne, dużo dziur i luk w przyśpieszeniu to skutek krótszej tulei u mnie.
Post: 11 paź 2010, 15:09
Skracać tuleję można ale przy bardzo dobrym stanie paska, oraz wariatora i przeciw talerza.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 11 paź 2010, 19:22
luzynek, Jak dasz podkladki to zadziała jak blokada bo wariator nie da paska zupełnie do góry bo podkładka zatrzyma go i nie pójdzie dalej
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 11 paź 2010, 19:27
Koledze z tymi podkładkami to chodziło, że jak za bardzo skróci tuleje to żeby wtedy dać.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 11 paź 2010, 19:28
Post: 11 paź 2010, 22:12
No, jak za mocno skrócisz i dasz podkładkę, to wyjdziesz na zero .. :roll:
SPRZEDAM ROXA
Post: 12 paź 2010, 13:43
luzynek, Nie ma to jak metoda zasmarkać/zakleić :wink:
Nie będzie to samo, bo wariator nie ślizgnie się po podkładce tak jak po tulei.
RoQs pisze:
Post: 12 paź 2010, 16:54
To warto czy nie bo są podzielone zdania
Post: 12 paź 2010, 17:35
Jeżeli pasek nie wchodzi Ci na samą górę, to możesz powalczyć. Ale jeżeli wchodzi to zbędny zabieg.
Post: 12 paź 2010, 18:17
haddi, Dzięki
Post: 12 paź 2010, 21:08
robi11 pisze:
Gdzie ktoś napisał, że nie warto? Niektórzy tylko próbują mądrze Ci uświadomić jak to zrobić.
RoQs pisze:
Post: 13 paź 2010, 14:18
Booyaka, No niektórzy piszą że to pogorszy sprawę, niektórzy, że nie będzie jeździł, a niektórzy, że, że poprawi osiągi. To co mam pisać :roll:
Post: 13 paź 2010, 14:22
Po pierwsze pasek musi mieć szerokość jak nowy.
A skracasz co załóżmy 0,5mm i sprawdzasz czy wchodzi na górę, żeby nie przesadzić. Jak wchodzi na górę, dajesz spokój.
RoQs pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
