Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Dziwne kartery
Post: 11 paź 2010, 19:22
Siema wiem ze to są kartery z piaggio ale wydają mia się takie dziwne
co powinno byc w tej dziurze tam gdze jest króciec na 4 śruby . pierwszy raz takie coś widzę
z jakiego modelu to ?
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 11 paź 2010, 20:59
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=669659#669659 zapraszam do tematu bo to ciąg dalszy tak jakby.
Post: 11 paź 2010, 22:19
Pojazd: borsche vr5
to jest od purejet'a. ja miałem pj i nr1 nie mam nie wiem co to :D a dwa to tam olej idzie. w tej dziurze powinien być kompresor
Post: 11 paź 2010, 22:31
to zaznaczone na czerwono wysyła powietrze do pompki przez to pompka paliwowa podaje paliwo
Sprzedam !! 1200
Post: 11 paź 2010, 23:17
Pojazd: borsche vr5
to czemu u mnie tego nie ma?
Post: 12 paź 2010, 14:42
NRGpower, Głupoty pierdzielisz.
To jest podciśnienie. Jedne mają w gaźniku, inne tutaj.
RoQs pisze:
Post: 12 paź 2010, 14:45
Booyaka, ma racje to jest podciśnienie a to drugie sądzę że to będzie olej wtryskiwany bezpośrednio do komory korbowej chociaż trochę dziwnie jak na mój gust ale mogę się mylić
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 12 paź 2010, 16:00
A czy gdyby załozyc to 'coś' w miejsce tej dziury, zatkać weżyk od tego i założyć normalnie gaznik to bedzie to jakos jezdzić?
Post: 12 paź 2010, 17:19
Pojazd: borsche vr5
będzie normalnie jeździło.
Post: 12 paź 2010, 19:43
czyli wielkich cudów nie trzeba zeby przerobić z wtrysku na gaźnik.
Post: 12 paź 2010, 20:20
Pojazd: borsche vr5
wystarczy gazior, kranik i połączyć dwa kable. ;] ew. głowica
Post: 12 paź 2010, 21:24
Booyaka, Ty głupoty pierdzielisz. właśnie to jest po to aby pompa paliwa mogła pompować paliwo, a podcisnienie w gaźniku jest do kranika. owszem można to nazwać podcisnieniem ale NRGpower ma 100% racje.
Pozdro
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 21:25 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2010, 21:25
Nie wiem jak o od oleju wygląda ale może być wtedy nieco większa komora korbowa niż w gaźnikowcu. Wtedy delikatnie osiągi mogą spaść.
Kamilkadze pisze:
Pozdro
Pompa paliwa też działa na zasadzie podciśnienia :wink:
"Owszem można to nazwać podciśnieniem" mnie rozbiło.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 14 paź 2010, 14:59 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 7:36
mass95 pisze:
Jakie dwa kable?
Post: 13 paź 2010, 8:08
stunter95, MASSOWI95 chyba chodziło o dwa węże jeden od paliwa a drugi od podciśnienia bo znam jego skuter i nic więcej tam nie ma :)
Post: 13 paź 2010, 10:48
to napewno jest silnik od pełgeota
to jest silnik od piaggio!
Post: 14 paź 2010, 11:57
To jest silnik Piaggio/Gilera przystosowany do wtrysku.
Króciec odwracasz o 180st., tą dziurę bezpośrednio na wał zaślepiasz, tak samo robisz z tymi dwoma wyjściami na jakieś węże. Zakładasz normalny gaźnik, do niego ssanie ręczne i wszystko podłączasz. Kupujesz głowicę od P/G na gaźniku i cieszysz się silnikiem przerobionym na gaźnik.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 14 paź 2010, 12:09
Pojazd: borsche vr5
Repter, nie trzeba przekręcać króćca.
piotrekk_usa, nie :D dwa kable: jak masz kostkę od przepustnicy, idą do niej 4 kable - trzeba uciąć kostkę i połączyć dwa środkowe kabelki bo inaczej nie będzie się wkręcał na obroty. dwa pozostałe izolujesz osobno i chowasz wszystko.
Post: 14 paź 2010, 16:22
mass95,
Masz rację, odwrotnie spojrzałem na silnik ; oo
Post: 14 paź 2010, 22:04
a czy na ssanie automatycznym bedzie jezdził?
i mozna fot tych kabli.? bo nie czaje
