Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 20:22
Post: 29 sie 2010, 9:19
Mam problem ze swoją Aprilią, bowiem na jednym baku(3l) przejeżdżam 2 dni rekreacyjnej jazdy xD. W te 2 dni nie zrobię 60 km a muszę tankować. Silnik full seria. Iglicę ustawiłem na najwyższym rowku, różnicy jakiejś w spalaniu nie zobaczyłem. W gaźniku mam tylko śrubkę od regulacji obrotów biegu jałowego, blablabla. Co mam robić?
Post: 29 sie 2010, 9:53
Jaka dysza :?: Masz stożek :?:
Jeśli dysza jest coś około 70/60 i filtr seria to musisz wyczyścić dobrze gaźnik zmień wkładkę filtr lub wymyj dobrze starą i reguluj. Zazwyczaj przy seryjnych częściach skuter pali ok 3/3,5l więc masz coś nie teges z regulacją
Post: 29 sie 2010, 9:58
1. umyj filtr
2. wyczysc gaźnik
3. sprawdz stan membrany
4 włóż dysze 72
Ciesz sie niskim spalaniem :D :cool:
edit
mi bws przy leovincie z i hebo ng pali do 3,5 przy full kacie a taki to z 3 l
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 9:59 przez kalus96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 11:09
Membrany to ja raczej nie mam, no, chyba że była fabrycznie montowana ;) Nigdy mu w bebechy nie zaglądałem, cylek zdjąłem jak pierścienie musiałem zmienić(Polisz kating:Słaby filtr, piach=starte pierścienie)i nie przyglądałem się kanałom. A dyszę, ok, zmienię, dzięki za rady ;)
Aha, tylko nie wiecie jakie gaźniki są seryjnie montowane? ;| bo nie wiem od czego dyszę kupić oO
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 11:12 przez Majonez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 12:08
Powinno pisać na gaźniku i wtedy dobierzesz dysze. Ale najpierw sprawdź jaką masz :mrgreen:
Post: 14 paź 2010, 17:45
OK, lekko odkop, ale dzisiaj rozebrałem gazior(17,5 dysza 78)
Ale wciąż nie wiem do jakiego gaźnika tę dyszę kupić. Na gaźniku jest takie TK w kółku. (logo jakieś xD) więc, jaki to gaźnik?
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 14 paź 2010, 18:24
przy verticalu to normalka
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 14 paź 2010, 19:37
Dobra, ale ja się pytam jaka to 'marka'.
Bo nie wiem jakie dysze kupić :ups:
Ale, w sumie to czym one się różnią?
Post: 15 paź 2010, 5:39
Pojazd: Suzuki Bandit 600
xxxBWSxxx pisze:
przy verticalu normalną to 80-95 powinna Palic od 3.5-4.5... Ale na 70 tez sie da ustawić fabrycznie byly montowane 68 w zablokowanej a w fabrycznie odblokowane 93;)to oczywiscie dotyczy 12mm... W verticalach ktore miały fabrycznie 17.5mm byly 68-72 ...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 5:49 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2010, 8:37
Sprawdź jeszcze szczelność przy kraniku itp. czy nic nie cieknie. Dysze różnią się przepustowością, przez nie przelatuje paliwo. Jak dasz większą to dostanie więcej paliwa co poskutkuje wyższym spalaniem.
Aprilia SR '98
Post: 15 paź 2010, 14:49
A powie mi ktoś jakiej firmy to gaźnik? Bo to wszystko to lekki ot. Bo chcę kupić mniejszą ale nie wiem do jakiego gaźnika!
Autor postu otrzymał ostrzeżenie
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 8:09 przez Majonez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2010, 20:48
Nie masz seryjnego gaźniaka :roll: To jest Teikei Japan 17.5...
http://tinyurl.com/39843b3
może ci się przyda a nie klniesz tu na nas... kultury dziecko bo nie mamy obowiązku ci pomagać...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 8:13 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 paź 2010, 21:43
Przepraszam, ale odpowiedzi typu "ten gaźnik to normalka", bądź sprawdzanie szczelności kranika , no to sorry. A wpisywałem a to TKO, TOK, OTK, a to jest TK ; D Dzięki, tylko jeszcze dysze od czego można dopasować?
Post: 15 paź 2010, 22:39
Zapewne z gaźnika Tekei ;D najprostszy sposób- wykręć dysze zmierz jej wysokość, średnice i poproś ładnie kogoś z forumowiczów kto ma gaźnik dell'otro, mikuni,areche gunter żeby ci pomierzyli i po kłopocie...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 paź 2010, 0:27
Wykręć świecę, zrób zdjęcie i wrzuć tutaj, albo chociaż powiedz na jaki kolor dokładnie jest wypalona :wink:
Tym sposobem się ocenia skład mieszanki paliwowo powietrznej, który się reguluje m. inn. rozmiarem dyszy głównej.
(jeśli mieszanka będzie zbyt uboga, dojdzie do przegrzania/zatarcia cylindra)
Tyle, najpierw zrób co napisałem wyżej, potem będziem kombinować :wink:
Post: 16 paź 2010, 9:30
Świeca jest ładna ruda/kawa z mlekiem, więc mieszanka jest w miarę cacy. Chociaż na początku, przy odpalaniu lekko tą świecę przylewa i nie chce odpalić, dopiero ok. po 6-10 kopie
