Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 paź 2010, 16:56
Są na allegro aukcje z cylkami 80 tuningowymi do 50-tek, ale jest napisane, że nie pasuje do seryjnej 80-tki. Jak skok tłoka nie ma znaczenia??? Przecież tłok będzie walił o głowicę. 80-tka ma dłuższy korbowód chyba.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 17:06 przez Andro1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 17:54
Andro1994 pisze:
A powiedz mi co ma długość korbowodu do skoku tłoka?
RoQs pisze:
Post: 17 paź 2010, 18:59
No załóżmy: korbowód 50 ma 10cm a korbowód 80 ma 13cm. Tłok cylindra 70cm3 ma 5cm wiec przy korbowodzie 80-tki będzie wychodził o 3cm dalej niż w 50-tce, przez co będzie go blokowała głowica.
Wymiary są przypuszczalne, nie znam dokładnych wymiarów.
Post: 17 paź 2010, 19:23
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Tak jest różnica miedzy 80ccm tuningową pod serię 50ccm, a oryginalną 80ccm.
Właściciel sfery ma racje, jest różnica między wałami.
Nawet wały można znaleźć na allegro, którę są typowo pod 80ccm, lub tuning pod 80 ccm.
Wiem bo miałęm 80. A mam sfere 50 RST. JEst różnica.
A z siedzeniem nie kombinuj, już ja do tph kupiłem ładniejsze od nrg, i teraz odstaje za skuter.
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 17 paź 2010, 20:13
W końcu ktoś coś normalnego napisał. Masz to siedzenie od tph? Chętnie odkupię.
Post: 18 paź 2010, 14:19
Andro1994, Ale skok tłoka nie zmienia się ze względu na długość korbowodu, tylko promień wału :wink:
RoQs pisze:
Post: 18 paź 2010, 16:21
Mam siedzenie od tph tyle że do obszycia.
Post: 21 paź 2010, 22:49
Co myślicie o tym oleju? Jest to w pełni syntetyczny olej i nie drogi, warto kupić? (kupowałbym od razu parę butelek, aby zaoszczędzić na wysyłce).
http://allegro.pl/alpine-2t-syntetyk-1l ... 40325.html
Ostatnio zmieniony 22 paź 2010, 12:24 przez Andro1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2010, 15:32
Ja kupuje syntetyka za 1 l 13.90 na orlenie.
Ale olej wydaje się być ok.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2010, 15:33 przez KtM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2010, 15:38
Pewnie o tym mówisz? http://allegro.pl/2t-semisynthetic-1-l- ... 53581.html
To jest półsyntetyk, nazwa jest myląca "Semisynthetic". Taki do piły kupuje, i jest chyba ok.
Post: 23 paź 2010, 14:34
Jak by nie było wiem że to pół, ale każdegho nazwa w błąd wprowadza. Jest super.
Post: 23 paź 2010, 21:39
KtM miałeś sfere, wiec pewnie wieszcz, czy sfera fabrycznie miała montowane postojówki? U mnie w odbłyśniku jest "dziura" na żarówkę postojową, ale nie ma instalacji pod pozycyjne. Mam tylko mijania i drogowe. I czy jest możliwość zastąpienia żarówek kierunkowskazów diodami?
Post: 23 paź 2010, 22:03
NIe wiem oco ci chodzi ale ok.
JA mam wersje rst.
NIe wiem mam długie krótkie i postojowe.
Post: 23 paź 2010, 22:42
No właśnie czy miała postojowe(chodzi mi o Sfere NSL? Mniejsza z tym. A co do opony jak szeroką można założyć? Teraz mam 90/90/10, myślałem nad czymś 120 lub 130. Jest taka możliwość?
Post: 24 paź 2010, 10:50
Nie sądze ale może.
Mam do sprzedania 2 opony 100/90/10 W ładnym stane tylko do jednej trzeba założyć dętke. Dorzucam przednią felgę od piaggio zip niedrogo.
Post: 24 paź 2010, 14:02
Wolałbym 120/70/10 w ostateczności 110/... Wie ktoś czy wejdzie??
Post: 24 paź 2010, 18:27
Będzie obcierać u mnie tak było i miałem 100 największe.
Post: 24 paź 2010, 20:02
Czyli 100 też obciera?
