Dzisiaj jest 25 mar 2026, 4:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Coś nie tak..
Post: 18 paź 2010, 15:39
Witam wszystkich mam mały problem otóż to,moja Sr jakoś słabo jeździ jak na taki Setup.
Setup:
- Cylek; Seria 50cc szlif + Tłok Meteor przebieg 1,5 tyś km
- Gaźnik; 12 Delorto + dysza 85
- Wydech; Tecnigas Next-r
- Wario; Malossi Multivar
- Przeciw talerz; Tec
- Pasek; Stage6 Sport Pro
- Sprzęgło; Stage6 Sport Pro
- Dzwon; Stage6 WingCooler
Rolki 7g + Centralka Stage6 Medium + Sprężynki Stage6 średnie= Przyśpieszenie w miarę równe i dobre a v-max 90km/h licznikowe..
Dziś a dokładnie przed chwilą dokonałem pomiarów..Więc tak Sr na prostej nie równej drodze normalnie osiąga 90km/h licznikowe,z lekkiej górki i przy jej dłuższym rozbujaniu 100km/h... Da się więcej ale już jej nie bujałem...
Oczywiście że na lepszym asfalcie będzie o kilka sekund mniej..tu mierzyłem na takiej zwykłej drodze..
Od 0-30 osiąga w 4s
0-40 osiąga w 6s
0-50 osiąga w 8s
0-60 osiąga w 11s
0-70 osiąga w 14s
0-80 osiąga w 18s
0-90 osiąga w 26s
Do 90 równo a potem jak by nie dał rady i lekko wyjdzie za 90 i nic więcej...Myślę że jak na ten Setup powinna więcej iść..Co zrobić../?
Post: 18 paź 2010, 16:35
Pojazd: mamy, taty i siostry
A jakie obroty trzyma?
Post: 19 paź 2010, 12:55
Nie wiem bo nie mam obrotomierza ale w obroty dobrze wchodzi ale jakoś słabo jedzie..
Jak dam jej w pizdę to w obroty szybko wchodzi ale słabo przyśpiesza..Co to może być..
Post: 19 paź 2010, 16:25
Ale wysokie? Niskie te obroty?
Może dałbyś radę filmik nagrać?;] Bo tak, to mi ciężko ocenić;]
Wtedy będziemy mieli jakieś odniesienie i spróbujemy rozwiązać problem:)
Post: 19 paź 2010, 19:09
Mam dwa filmiki,słaba jakość bo było strasznie zimno i ręka mi się trzęsła i droga była nie równa.Który wstawić z licznikiem czy tylko żeby było słychać pracę..?
Post: 19 paź 2010, 19:40
Lepiej żeby było słychać pracę silnika:)
Post: 19 paź 2010, 20:09
http://www.youtube.com/watch?v=XzbHy_HCixI
Zobacz na tym jak nie to jutro nagram prace silnika..
Pod filmem jest napisane na jakiej regulacji mierzone,sory za jakość ale duży wiatr był i droga nie równa..Oceń i napisz co jest nie tak..?
Post: 19 paź 2010, 20:15
Szczerze? Jak to 50cc to sie ciesz ze 90 i nie komibnuj ja mam roxa 50cc lekki tun i mi leci 80 ale malo pali
Post: 19 paź 2010, 20:25
Ale na takim tunie powinna ponad 100km/h legalnie jechać..
Post: 19 paź 2010, 20:42
czy motorower legalnie moze jechac 100? Wcale nie powinien i nie masz co kombinować EOT
Post: 20 paź 2010, 13:55
A spróbować dać Rolki z 7,7g i centralkę Hebo 60% ..Ciekawe jak by się to zbierało../?
Post: 20 paź 2010, 18:07
Moja taksówka do pracy (rox 2004, 50 ccm) seria, jedynie wydech giannelli zx i to z paroma zgniotkami , reszta kompletnie seria(no jedynie rolki stage6 ale to jakby nic) i leci 97-100km/h licznikowe przy zjechanym wario i przeciw talerzu(fałdy jak w Karkonoszach). Więc chyba za dużo przy nim grzebałeś :P
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 18:08 przez haddi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2010, 19:47
Pojazd: Suzuki Bandit 600
RaIdEeR.Sr pisze:
Hahaha ... legalnie jasne... to nie Tajwan to nie Chiny, ani Indie to Polska...
Rolki daj 6,5g i zobacz co się dzieje...
Gościu po oglądnięciu filmiku myślę że wypadało by juz zmienić pasek...
Weź malossi x special albo hebo kevlar...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 20:01 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 paź 2010, 18:15
Marcin194, Gościu widać że się nawet nie znasz..Bo pasek jest nówka niecałe 500km zrobione Stage6..Więc to nie to..Rolki zakładałem 6,3g też nic nie dawało.../?
Post: 21 paź 2010, 20:23
To jest ciecz czy powietrze? Coś lipa jest powiem szczerze, a na jakim rowku masz iglicę? na górze czy na dole? Bo mi na 88 zalewało. Najodpowiedniej było na 78 (zawleczka na 1 ząbku albo 2 od dołu.)
Post: 21 paź 2010, 20:26
Powiem Ci,ze masz o dużo za ciężkie rolki,bo troche mulasta jest,wsadź 5,5g
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 20:27 przez GPS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 paź 2010, 17:45
SR'ka, Dysza jest 85 a iglica na 2 ząbku od góry..
GPS, Jeździłem na 5,1g to rusza ładnie ale potem strasznie wyje i jedzie tylko 80km/h..
Post: 22 paź 2010, 19:09
Moim zdaniem jest to za duża dysza, mi na 88, ząbek na samej górze zalewało, miał po prostu za dużo. Wrzuciłem 78 i ząbek na sam dół i latał.
Post: 24 paź 2010, 17:43
Wczoraj dla ciekawości zdjąłem filtr powietrza zostawiłem tylko ten króciec co łączy filtr z gaźnikiem..Odpaliłem,praca od razu mi się spodobała,jak dałem gazu to było bu..bu i nie dał rady jechać tylko dech,myślę włączę ssanie może coś da..Jak włączyłem to od razu inny skuter takiego miał buta że szok ..rwał z miejsca jak szalony i ta fajna praca...Jeszcze tak Sr dobrze nie jeździła..Wypadłem na szosę i się troszkę zawiodłem bo Sr tylko tak się zbiera do 30km/h dalej bu..bu i dechnie,bo potrzebuję więcej paliwa.Ale i tak dobrze że do 30km/h taki kop jak na 70cc.
Można powiedzieć że rozwiązałem problem,kupię stożka bo ona potrzebuje dużo powietrza.Teraz mam gaźnik 12 delorto + dysza 85mm iglica na środku..Przy stożku dam dysze 90mm i iglicę jak będzie słabo jeździć to podniosę..
Myślę że będzie na stożku dobrze jeździć..Jak myślicie, na stożku będzie git..?
Post: 24 paź 2010, 18:24
przy 70ccm kup większy gaźnik, no chyba że chcesz go zatrzeć.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
