Dzisiaj jest 13 paź 2026, 9:12
Post: 19 paź 2010, 21:59
Witam wszystkich!
Jestem nowy na forum. Otoż niedawno wzialem sie za odblokowanie mojego sqta. , sciaglem blokade z wariatora , kupilem nowe kolanko wydechu odblokowane no i czas na test. Tu sie niemile zaskoczylem, jego maks predkosc to tylko 58/59 km/h, stad wlasnie prosba o pomoc , co zrobic zeby jechal przynajmniej te 65 km/h? Wiem ze jeszcze dysza ale niektorzy twierdza ze to nic nie daje tylko spalanie sie zwieksza, dodam jeszcze ze mam rolki 7 g i za kilka dni mam zamiar kupic nowy wydech lecz boje sie ze to nic nie da. Dodam jeszcze ze przy predkosci 59 km/h obroty sa na poziomie 8900 rpm. Pomozcie proszee!!!
Ostatnio zmieniony 19 paź 2010, 22:03 przez czisek xD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2010, 7:54
Wymień moduł na odblokowany. Kupuj wydech i wtedy regulacja, regulacja i jeszcze razregulacja..
Post: 20 paź 2010, 12:08
żaden moduł! Po pierwsze wymień dysze, bo teraz masz 47,5 i włóż 60 maks 65. I to wszystkie blokady. Wtedy powinien jechać te 65. Dysza 47,5 dosyć mocno blokuje skuter.
Post: 20 paź 2010, 14:10
Jak chcesz ten skuter odblokować a nie zamulic to rolki daj nie cięższe niż 5g. Zmiana dyszy z zablokowanej na 65 daje nawet 7km/h do v-maxu.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 20 paź 2010, 15:02
heh mam nadzieje ze pojedzie te 65 a moze i wiecej , choc w ogole go nei docieralem tzn. caly czas full gaz od nowosci xD. Dzieki za zainteresowanie sie tematem i za pomoc :D
Post: 20 paź 2010, 15:09
Spróbuj moduł + dysza.
Post: 20 paź 2010, 15:50
Z tego co słyszałem to moduł jak w ogóle blokuje to przy 9/10tyś obr/min a seryjny cylek osiąga max moc gdzies przy 6500-7500obr/min. Mówie oczywiście o Keewayu, więc moduł zazwyczaj nie jest blokadą i nie warto go wymieniać na serii.
Post: 20 paź 2010, 16:43
moduły w keewayach nie są blokowane, nie wymieniaj. Ja na swoim seryjnym module itd z wymienionym napędem i wydechem 80 realne osiągam.
Post: 20 paź 2010, 17:44
mam blokade na 9 tys obrotow choc z gorki czasem 9,2 tys obrotow mam :d
Post: 20 paź 2010, 18:15
Wymień ten moduł. Mi moduł przy serii blokował obroty..
Post: 20 paź 2010, 18:19
skoro wiekszosc mowi ze sie nie oplaca wymieniac przy serii to kupie ta dysze 65 i git ;p
Post: 20 paź 2010, 18:23
Dysze lepiej weź 60, bedzie mniej ew. problemów z regulacją gaźnika.
Post: 20 paź 2010, 18:27
tylko ze na allegro takiej nie znalazlem ;( a na mielochu jest droga przesylka , 20 zl ;/ No i jakie problemy moga sie pojawic ?:d
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 18:30 przez czisek xD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2010, 18:55
Może dostawać za dużo paliwa a za mało powietrza i trzeba będzie pokombinować coś z tą zwężką w filtrze.
Post: 20 paź 2010, 19:49
o ile dobrze wiem to wlasnie po wymiane dyszy nalezy usunac te zweżke :D aha a jakbym kupil ten modul naraku odblokowany to ile on moze dac predkosci ?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 21:14 przez czisek xD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 8:39
nic:)
Post: 21 paź 2010, 13:54
czisek xD pisze:
I Ty się dziwisz, że masz słaby V-max... i jeszcze chciałbyś żeby Ci leciał 65km/h. Puknij się że tak powiem w łeb. :roll: :roll:
nic:)
popieram.
Post: 21 paź 2010, 16:42
a wydech ??
Post: 21 paź 2010, 16:56
Jest "milion pięćset sto dziewięćset" tematów co daje wydech i jakie wydechy polecają forumowicze. To chyba oczywiste że lepszy wydech w 2t polepsza osiągi.
Post: 21 paź 2010, 19:32
1. no dobra to wiem ;p czyli wedlug ciebie dysza nic nie da?
2. a jakbym kupil nowego cylka 70cc airsala przykladowo albo jakis inny i na nowo docieral?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 20:14 przez czisek xD, łącznie zmieniany 1 raz
