Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:13
Post: 23 paź 2010, 15:05
Po wymianie seryjnego walu na Stage6 HPC i lozyska SKF
Po zmontowaniu i zlozeniu wszystkiego do kupy pojechalem na dluzszy przejazd bo wczesniej tylko przed garazem max do 20km/h. Wyjechalem na ulice i po 500m nagle oslabl i zgasl :(
Po paru minutach adpalal ale zero mocy i tylko dziwny pisk po stronie magneta :/
Jakies sugestie co si? mogla sypnac?
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 23 paź 2010, 15:27
Może słabo dokręciłeś magneto i ściąłeś klin
Post: 23 paź 2010, 15:33
Ale magneto si? kreci i zauwazylem jeszcze ?e olej mi cieknie z pod rozrusznika :/
pzdr/arti
Post: 23 paź 2010, 15:34
olej :?: Czy może płyn chłodniczy :?: A te piski to nie z przełożeń przypadkiem :?:
Post: 23 paź 2010, 15:56
To olej a nie plyn bo to jest AC :)
Cieknie z tylu tak jakby z pod gaznika ale nic nie widac :(
Przekladni nie rozbieralem tylko wymienilem olej.
Czy to moze by? ?e ktorys uszczelniacz padl?
pzdr/arti
Post: 24 paź 2010, 9:11
Wiadomo jak ci simmer pojdzie to nie odpali ;)
Post: 24 paź 2010, 17:09
Może na karterze puszcza.
RoQs pisze:
Post: 25 paź 2010, 10:32
wlasnie podejrzewam ze gdzies od strony gaznika puszcza na karterze bo rozrusznik jest zarzygany olejem ;/
tylko skad sie wzielo te piszczenie ?
dzis moze zdejme koło i bedzie juz widac skac cieknie
dopoki nie usune tej usterki nie bede montował nowego cylindra
pzdr/arti
Post: 25 paź 2010, 16:16
Piski mogą być spowodowane brakiem smarowania na łożyskach itp.
Post: 25 paź 2010, 18:48
są nowe łożyska SKF C4 - robię mieszanke - dozownik odlaczony
pzdr/arti
Post: 25 paź 2010, 19:59
Ale gdy ci uszczelniacz przepuszcza to część mieszanki która ma smarować łożysko wycieka uszczelniaczem i dlatego masz tak mokro w przekładni
Post: 25 paź 2010, 23:15
jutro mam wolne wiec bede sprawdzal - mam nadzieje ze nie zamarzne tylko w garazu ;P
pozyczylem jeszcze manometr aby swoja droga sprawdzic kompresje i wykluczyc jeszcze pare innych rzeczy jak np uszczelke pod cylindre bo jakos dziwnie wystaje z jednej strony ;/
pzdr/arti
Post: 26 paź 2010, 20:26
wyciek był z komory pływakowej gaźnika poprzez rurkę
z pisku zrobiło się bum i tłok stanął... :(((
jutro będę rozbierał silnik sprawdzić co więcej się sypneło - mam nadzieję że nie nowy wałek poleciał ;/
pzdr/arti
Post: 26 paź 2010, 21:13
artdesign, Źle złożyłeś silnik. Jeśli sam wał to i tak nie najgorzej.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 26 paź 2010, 21:13 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2010, 9:18
cylinder i tak był już do wymiany, chcialem aby sie wał ulozyl jeszcze na starym
mam nadzieje, ze jednak nie wał...
silnik składałem pod okiem mechanika i wszystko było powiedzmy ok
pzdr/arti
Post: 27 paź 2010, 9:58
artdesign pisze:
znam te składania pod okiem mechanika- "no weź tam młody wsadź to tu i zakręć ja się idę napić"
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 27 paź 2010, 10:19
to nie był mój pierwszy rozłożony silnik
napisałem pod okiem, gdyż nie zawsze ma sie wszystkie potrzebne narzędzia i sciągacze ;P
u mnie był problem z tym że łożyska za cholerę nie chciały wejść na wał nawet przy kombinacji zamrażarka / opalarka
wał po złożeniu bardzo ciężko chodził ale zawsze tak było odrazu po złożeniu, reszta rzeczy to jak klocki lego ;P
pzdr/arti
Post: 27 paź 2010, 13:45
Pojazd: VW GOLF
Nie może bardzo ciężko chodzić, raz skłądałem silnik i wiem, że nie może. U mnie za 3 rozebraniem :mrgreen: w końcu złożyłem poprawnie (sam) i wał lekko chodził. Moze chyba jedynie minimalnie ciężej chodzić ale naprawdę minimalnie bo nowe łożyska trochę ciężej chodzą od tych wyruchanych starych.
www.klagmotors.pl
Post: 27 paź 2010, 14:11
jak rozbiore to bede wiedzial
wal to HPC Stage6 - w innym sqt na wale Polini HPC nie bylo tego problemu zpasowanie bez problemu i lata a tu kicha była od samego poczatku
pzdr/arti
Post: 27 paź 2010, 21:53
To nie wina wału tylko Twoja!
Łożyska wbija się najpierw za pomocą prasy.
RoQs pisze:
