Dzisiaj jest 14 mar 2026, 7:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Regulacja
Post: 23 paź 2010, 8:44
Może mi ktoś pomóc w wyregulowaniu układu napędowego ?
A więc wcześniej miałem wariator multivara i rolki 6g i chodził elegancko spróbowałem zmienić sprzęgło i dzwon na stage6 sport pro (sprężynki czarne ) i wingcoolera i po założeniu skuter ma lekkiego muła przy ruszaniu ( chyba startuje za niskich obrotów ) oraz v max się zmniejszył jak zmieniałem sprzęgło to byłem troszkę zaskoczony że spręzyna jest taka miękka ?
A więc czy to wina za miękkiej sprężyny centralnej czy też za ciężkich rolek ?
Zastanawiam się nad kupnem tych rolek :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0f5b34773d
Kolega mi mówił że jezdzi na testowych 6 tys km i wszystko jest ok ? Czy to prawda ? Tylko koperty po jakimś tam przebiegu wystarczy wymienić ?
Sprzęgło zmieniłem bo już były dojechane okładziny i widać było że już należy je wymienić :)
Setup : look down !
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 8:45 przez Lisekel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 10:41
powinien wystarczyć twardszy docisk lub rolki 5 coś około 5 gram. Jeśli ma muła przy ruszaniu możesz dać twardsze sprężynki aby z wyższych ruszał.
Post: 23 paź 2010, 21:47
Ktoś się jeszcze wypowie ?
Post: 23 paź 2010, 23:49
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Wg mnie wogole nie najlepsze zestawienie setupu... Pro replica ktora lubi lekkie rolki i multitvar ktory lubi ciężkie rolki;..
SPróbuj dac +60 hebo niebieska i rolki 5.5g...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 paź 2010, 8:25
Ehh no wiem wiem że to złe połączenie ale co mogę zrobić jak kupiłem z takim wydechem.
A co jaki byście polecili dobry wydech do takiego setupa i jeszcze wspomne że mam zamiar kupować cylek Malossi Sport.
I jeszcze proszę o komentarz dotyczący tych rolek co up pokazywałem.
Post: 24 paź 2010, 9:26
Te rolki co podałeś pod względem jakości są bardzo dobre, nie ścieraja się fast. Ale do Multivara bedą one za lekkie. Polecam ci wziąć zwykłe 5,5g max 5g i sprężyne Hebo +60. Do tego twarde sprężynki sprzęgła i nie bedzie mułów.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 24 paź 2010, 9:38
A mi się wydawało że sprężynki stage6 to jedne z twardszych ?
Miliłem się ?
NO to na razie po próbuję na sprężynie dociskowej po testować bo kumpel ma ich sporo :)
Jak coś to sądzicie że te będą lepsze bo też czytałem że multivar lubi ciężkie ?
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 9:40 przez Lisekel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 9:40
Jak masz twarde spręzynki stage6 to ok. Ja bardziej w tych hebo sie orientuje ;/
A sprężyna hebo średnio twarda musi być do pro repliki.
Post: 24 paź 2010, 9:43
Ok dzięki będziemy testować może dziś to napisze wieczorkiem jaka była najlepsza :)
A mam jeszcze pytanko dotyczące wydechu co polecacie
do takiego setupa jak mam i Malossiego Sporta 70 ?
Jakich wydech najlepszy i za rozsądną cenę ?
Takie będą dobre czy jeszcze cięższe ? Setup na dole ! :)
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 9:43 przez Lisekel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 15:02
UWAGA !
PODAJE LINK ! PROSZĘ O ODPOWIEDŹ CZY SIĘ NIE MYLĘ I PASEK NIE WCHODZI DO KOŃCA ?
http://www.youtube.com/watch?v=XFzKCFFHSzE
Post: 24 paź 2010, 15:04
Ewidentnie pasek za słabo sie wspina.
Post: 24 paź 2010, 15:15
Jaka rada na to ? :)
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 15:15 przez Lisekel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 15:18
Rolki moga być za lekkie sprężyna za mocna, tuleja wario za długa.
Post: 24 paź 2010, 15:19
Siemanko mam wydech tecnigas next-r wariator polini super race sprzęgło tec racing stożek MK gąbkowy dysza 96 gasbox rolki mam teraz 4.5g dosciskowa czerwona hebo 90% sprężynki niebieskie hebo i skuter bardzo muli kumpel na serie roxa to mnie wyprzedza nie wiem jak to wyregulować proszę o pomoc najbardziej interesuje mnie przyspieszenie (stunt)
Post: 24 paź 2010, 15:24
Gościu załóż swój własny post a nie mi zaśmiecasz ? !
Hmm wątpię żeby rolki były za lekkie a sprężyna za twarda ?
Ja mam właśnie na odwrót bo rolki 6g a centralka seria ( miękka mi się wydaję ).
A więc ?
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 15:25 przez Lisekel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 15:28
Ja też mam 6g przy multivarze i sprężyne średnio twardą. Kiedy z ciekawości nawet zaglądne jak to u mnie wygląda z pracą paska.
Mówią że do multivara dają za długą tuleje, może coś w tym jest...
Post: 24 paź 2010, 16:24
Hmmm sam mam multivara i mi pasek nie wchodził na gore :
Ty kolega masz chyba za krótki pasek, puszczasz gaz, zwalnia i pasek nie jest na jasem gorze w korektorze, wiec :)
Post: 25 paź 2010, 9:38
Ja też tak mam właśnie i mi wyje na rlkach 5,5g jak głupi jak myślicie czy na jakiś 6-6,5g powinno być ok??
Post: 25 paź 2010, 10:06
cieżkie roleczki = twarda sprężynka :)
ale też coś słyszałm na temat tych wariatorów :) dużo osobom pogorszały osiągi :) i żadko kiedy wychodzi pasek na samą góre :d albo kup nadwymiarowy pasem mallosi 16.8mm ;]
Yamaha JoG next zone
Post: 25 paź 2010, 13:24
Założyłem stary pasek i wchodzi na samą górę :)
Porównałem oba i starszy jest dłuższy od tego nowego hebo !
(Kumpel mnie w laminy wpuścił mówiąc że będzie pasować :( )
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
