Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:26
Post: 24 paź 2010, 16:36
Pojazd: borsche vr5
Siema, muszę zrobić szlif w moim nrg no i dużo czytałem o tłokach Vertexa, są bardzo dobre i polecane ale tak czytałem to ceny były w okolicach 200zł podawane, lecz na allegro są tłoki vertex za 120zł . http://allegro.pl/vertex-piaggio-gilera ... 31289.html to jest oryginalny vertex?
druga sprawa. chcę wysłać cylek do szlifu do motor-techu w katowicach, powiedzieli 60zł za szlif i 240zł za właśnie vertexa :roll: to wolę kupić na allegro i wysłać razem z cylkiem, ale jaki rozmiar kupić? cyl oryginał bez szlifu, wystarczy 40mm czy może 4.4-4.6?
muszę zmienić też łożyska na wale, myślałem żeby kupić skf'y + uszczelniacze corteco ale jak znalazłem na allegro to jedno łożysko 60zł ;/ brać te skf'y teflon z pudełka s6 ? albo jak ktoś ma jakiś link do tych łożysk ale bez pudełka nie stage6 :P
Post: 24 paź 2010, 16:49
Zacznijmy od początku. Tak te tłoki z allegro za 120 zł, to oryginalne Vertexy, jedne z najlepszych tłoków na świecie, pewnie spytasz skąd ta pewność, bo ja i kumpel kupowaliśmy te tłoki. Motor-tech robi świetną robotę, ale nie dziw się, że cena tłoku będzie wysoka, ponieważ firma musi zarobić. Kupujesz tłok na pierwszy szlif czyli jeżeli oryginał ma 40mm, to kupujesz tłok 40.25 mm, ale nie mam pojęcia jak jest to w Piaggio, u mnie było, oryginał 40, pierwszy szlif 40.25. Kupuj SKF-y, miałem z nimi do czynienia i śmiało mogę je polecić. Fakt drogie są te łożyska, ale 60 zł za jeden to przesada, ja kupowałem za 28 zł + uszczelniacze po 8 zł u siebie w mieście. Nie kupuj łożysk S6, bo płacisz tam praktycznie 60zł za opakowanie i uszczelniacze, czyli wychodzi 40 zł za samo opakowanie.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 16:52 przez pumba10022, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 paź 2010, 16:59
pumba10022 pisze:
Akurat do Piaggio w opakowaniu Stage6 wychodzi taniej niż normalnie.
A to na jaki wymiar może być zrobiony szlif może powiedzieć Ci tylko szlifierz po obejrzeniu cylindra. Musiał byś wysłać im cylinder, zapytać pod jaki wymiar da radę i zamówić tłok na adres motor-techu. Jeśli oni nie będą mieli nic przeciwko.
RoQs pisze:
Post: 24 paź 2010, 17:18
Booyaka pisze:
To w takim razie zwracam honor ;)
Post: 24 paź 2010, 17:41
Pojazd: borsche vr5
kurde trochę kombinowania. czyli z łożyskami jednak dobrze mi wyszło że już lepiej te s6.
a jakbym podwiózł cylinder tu do jakiegoś ziomka co robi szlify i by powiedział jaki tłok i wysłać tam?
edit: jakie polecacie łożysko na korbowód?
hebo hq - http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 85210428e9
tr - http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 85210428e9
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 18:05 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 18:44
Ja jak dawałem cyl do szlifu to miał 40mm (nom) a gostek kazał kupić tłok minimum 40.40.
Co do łożyska wystarczy do serii top racing wystarczy
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 18:44 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 20:31
Pojazd: borsche vr5
nie lepiej dołożyć tą 10zł?
Post: 25 paź 2010, 13:07
mass95 pisze:
Też dobre rozwiązanie, byle by dobrze zmierzył.
Igiełkę możesz kupić zwykłą SKF czy NTN. Ja za NTN dałem 10zł a na pewno będzie lepsza niż ta TR.
RoQs pisze:
