Dzisiaj jest 26 maja 2026, 1:07
 Tytuł: zerwany gwint
Post: 24 paź 2010, 20:32
co zrobić jak zerwie sie gwint w karterze ? ! prosze o pomoc. . słyszałem ze jest coś takiego ze sie wkłada śrubę wysmarowaną jakims środkiem i to robi gwint .. ? czy to prawda?
Jeżeli ktoś posiada na to inny patent to prosze pisać WAŻNE !!!
Post: 24 paź 2010, 20:35
najlepiej przegwintować na większą śrubę
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
W karterze... w karterze jest wiele miejsc na śrubki. Dokładniej napisz o jaką Ci chodzi.
Post: 24 paź 2010, 20:39
Szpilka pewnie taka długa od cylindra? Wystarczy gwintownik tego samego rozmiaru i przejechać raz a dokladnie i bedzie dobrze ale wtedy jak jest na stałe
Post: 24 paź 2010, 20:50
Mi jak się zerwał gwint na szpilkę to trochę prymitywnie to zrobiłem ale było git. Na trzy szpilki skręciłem głowice z cylindrem, a nad miejscem na czwartą (w głowicy) wywierciłem otwór i przez parę żeber w cylindrze. Potem śrubka i nakrętka między żeberkami i git ;p Głowica z cylindrem była dobrze skręcona a trzy szpilki dociskały cylinder do karteru.
Post: 24 paź 2010, 21:00
w LC to nei wyjdzie
Post: 24 paź 2010, 21:17
wyjdzie!, wez kup szpilke o dlugosci tobie potrzebnej, idz to tokarza i ci dorobi..
tzn gwint M8 zostaw, reszte stoczy i nagwintuje M7 tam gdzie trzeba i bedzie gitez ;]
Tylko jak bd gwintowal w karterze to uwazaj zebys prostopadle to zrobil (nie pod skosem, bo bedzie h*****)
Post: 24 paź 2010, 21:18
poszukaj dobrego spawacza aluminium, niech ci to spróbuje napawać do środka i później sobie nawiercasz i nowy gwint gwintownikiem. I masz gwint w karterze jak tamta lala :mrgreen:
Post: 24 paź 2010, 21:24
watpie zeby ktos mu naspawal do srodka na ten zerwany gwint..
Post: 24 paź 2010, 21:36
ja tak robiłem. Dobry spawacz to na pewno zrobi. Tylko nie może najpierw nalać se na ścianki tylko od dołu zalewać.
Post: 24 paź 2010, 21:37
Ej ba! Mój błąd, nie doczytałem, że on LC ma :P Sorki :)
Post: 25 paź 2010, 18:17
to jest jedno od przekładni i jedno od zaworu mębranowego
