Dzisiaj jest 17 lip 2026, 16:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 paź 2010, 18:44
haddi, Widać że czytać nie umiesz..Przeczytaj jeszcze raz se ten post a może zrozumiesz..
Post: 24 paź 2010, 21:50
czytałem w pędzie. Na stożku może i będzie lepiej póki go nie zatrzesz.
1.mniejsza dysza
2.wyczyść filtr/wymień wkład
3. regulacja mieszanki
4. ewentualnie regulacja poziomu przepustnicy
5. słownik poprawnej polszczyzny
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 25 paź 2010, 9:23
Nic nie da ja mam taki sam problem i również się przyłączam do tematu. Ja sprawdzałem na gaźniku nawet 17,5 z dyszą 90 a teraz mam 66 w swoim i to samo prawie może lepsze przyspieszenie. Mi to się wydaje,że to wina tego przykrego mulitivara bo również go mam. Inni pakują do sportowego wydechu rolki lekko 5 g i jest ok a ja włożyłem 5,5g i wył jak głupi. Mam również porównywalkny v-max na podobnym setupie. Regulacja rolki 7g, hebo +60% i sprzęgło tec evo racing czerwone sprężynki z zestawu na max popuszczone rusza z 8 tys. obrotów. Jest ok teraz przyspieszenie tylko ten v-max trochę mały jak na taki setup. Również słyszę hałasy z przekładni jeżeli już go tak ostro bujne. Pomórzcie mi i koledze!!
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 9:24 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2010, 12:12
malagadeca, A jaki masz setup dokładnie..?I ile ci leci na maxa..?
Post: 25 paź 2010, 12:24
RaIdEeR.Sr pisze:
ponad 100km/h legalnie jechać..
Realne ponad 100km/h ciężko słabą 70tką wykręcić...
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 12:24 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2010, 14:38
Kamek46, No niby tak ..ale niech te licznikowe leci z 100..to już będzie dobrze..
Dziś jakoś lepiej jedzie jak opuściłem ząbek na iglicy..Ze SQL wracałem to na kawałku ładnej drogi przywaliłem to 95km/h bez bólu szła,żebym się pochylił to do 100km/h bym wycisną ...Ale i to coś nie tak..
Post: 25 paź 2010, 15:58
Mi leci 85 normalnie a przyspieszenie miód rolki 4.75 Stage6 przy dobrej drodze 90 a mam tylko sprzęgło malossi fly ale dzwon zjarany przy ciężkich rolkach jeszcze lepiej chodził ale przyspieszenie badziewne a w mieście liczy się przyspieszenie a nie prędkość
Post: 25 paź 2010, 21:02
Tecnigas rsII
Polini Race
Dzwon S6 WC
Sprzęgło tec evo racing, czerwone sprężynki sprzęgła z zestawu na max popuszczone, rusza z około 8 tys. obrotów według licznika malaguti f2
Wariator malossi mulitivar, Rolki 7 g malossi
Sprężyna centralna hebo +60% niebieska (na białem malossi te same efekty)
Przyspieszenie jest teraz miodzio. Tylko te osiągi coś około 90 na pewno nie więcej bo nie mam licznika. Ciężarówki mnie biorą a mają blokadę do 90 oczywiście bez przesady niektóre. Co to może być, lżejsze rolki może pomogą bo wtedy skuter będzie kręcił wyższe obroty a sportowy wydech przecież lubi wysokie obroty. Myślę tu przejść z 7g na jakieś 6,5g bo na 5,5g jest tragedia wyje jak nienormalny. Coś zasugerujecie??
Post: 25 paź 2010, 21:33
Pojazd: Suzuki Bandit 600
RaIdEeR.Sr pisze:
Marcin194, Gościu widać że się nawet nie znasz..Bo pasek jest nówka niecałe 500km zrobione Stage6..Więc to nie to..Rolki zakładałem 6,3g też nic nie dawało.../?
''gosciu'' to mow do rodzicow... Pasek S6 przy twoim setupie to jedno wielkie g... Ten pasek minimum do racinga... Jest zbyt długi...
Siedze w temacie skuterow dluzej niz ty... Uszanuj wypowiedz innych a nie od razu z ryjem do makowca... Młody nie mamy obowiazku ci pomagac... Nie dosc ze dajemy ci jakze cenne wskazowki to jeszcze skaczesz do ludzi... Coraz czesciej goscimy na forum nie ogarnietych cwaniakow ktorym mamy pomagac bo im sie niby nalezy... Apeluje tu do wszystkich nowych użytkownikow KULTURY TROCHE!
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 21:41 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2010, 21:36
Może za twarda centralka? :>
Post: 25 paź 2010, 21:46
Naprawde dziwi mnie zE przy oryginalnym cylku i stosunkowo niskoobrotowym wydechu do multivara dales tak lekkie rolki... Naprawde... Az sie prosza o zmiane...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 paź 2010, 5:37
Czyli co jeszcze cięższe rolki do mulitivara?
Post: 26 paź 2010, 16:44
To wreszcie lżejsze rolki czy cięższe ..?
Marcin194, Sory nie potrzebnie się uniosłem,a co do paska to seryjnie jest on długi ale czym dłuższy to powinien lepiej wchodzić na wario i v-max powinien być większy..?
