Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:28
Post: 24 paź 2010, 18:50
Witam posiadam Piaggio NRG Power DD i od nie dawna zaczeło sie z nim coś dziać jeśli jest zimny pali bez większego problemu ale jeśli pojade do szkoły postawie go i stoi z 7h to mam problem go zapalić musze kopać, kopać aż wkońcu go zaleje jeśli wykręce świece i wyczyszcze to odpali za 1 razem ale potem znowu sie to samo dzieje dodam jeszcze że wymieniłem świece i nadal to samo. Jeszcze dzieje sie z nim coś takiego że jak go odpale na zimnym pochodzi z minute na wolnych i ruszam to coś w nim huczy ale nie wiem dokladnie skąd dźwięk tak jakby dochodził od przekładni ale nie wiem dokładnie.. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc proszę o pomoc.
Post: 24 paź 2010, 19:12
Z przekładni ci huczy możliwe ,że nie dolałeś oleju do przekładni i ci zcielo tryb tak jak mi :P
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 24 paź 2010, 19:18
ale dodam że olej w przekładni jest a huczy mi tylko jak jest zimny przy ruszaniu
Post: 24 paź 2010, 19:49
Cześć.
Co do piszczenia, to albo sprzeglo albo cos z paskiem sie dzieje. U mnie tez tak jest ze na zimnym lubi sobie zapiszczec, a moj pasek zaczyna sie rozwarstwiac wiec mysle ze cos z tym jest cos nie tak. Jak wymienie to bd wiedzial, z przekladni na 100 procent nie bo lozyska sa dobre, wiem bo rozkrecalem 2 dni temu :P Boonker jestes z Stw?
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 24 paź 2010, 20:06
tak dokładnie ze stw :)
Post: 24 paź 2010, 20:07
To git :) Jakos niemieliśmy okazji sie poznac chyba a i na drodze sie raczej nie spotkalismy :P ale kij z tym Co do problemu to rozkrec dekiel od przekladni i sprawdz ten pasek i sprzeglo.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 25 paź 2010, 14:36
a co do tego palenia co wyżej napisałem ktoś się wypowie ?
Post: 27 paź 2010, 10:01
Boonker pisze:
świece wymień na początek
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 27 paź 2010, 15:56
Pojazd: Piaggio
raper : czytaj dokładnie, on już wymienił świece i ma tak samo
Post: 27 paź 2010, 19:26
Boonker, Zobacz czy paliwo sie nigdzie nie leje ja tak mam zawsze ale jak stawiam do garażu to miska pod spodem bo cieknie a rano z 5 razy kopie bo paliwo musi wszedzie dojść Jaki olej lejesz bo na mixolu gorzej pali
Mi też wyje z przekładni ale mam rejke pękniętą i brzeczy bo nie dokręcona
Monster nr.3
Post: 28 paź 2010, 7:37
wczoraj doszedłem do wniosku że coś słabo mi cewka podaje i raz jest iskra raz nie ma pobawie sie jeszcze ze świecą może coś z tego wyjdzie a jeżdże na oleju Castrol 2T podobno najlepszy ;p
Post: 14 lis 2010, 15:33
okazało sie że mam walnięty cewko-moduł zmieniłem i chodzi jak talala :)
