Dzisiaj jest 22 sie 2026, 9:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 18 paź 2010, 18:56
Uuuu to nie dobrze.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 18 paź 2010, 19:57
jest jakiś sposób na uratowanie cylindra?
ktoś ma go na sprzdaż?
http://zalukaj.pl/polecony,92223/
Post: 18 paź 2010, 20:28
Zrób szlif i potem dobierz tłok.
YAMAHA YZF-R125
Post: 18 paź 2010, 21:22
rysa ma 1mm a nie wiem czy nie zabraknie materiału bo ta ścianka na dole cylindra (nie wiem jak ona sie zwie:) ) ma 5mm a po szlifie by miała 3 żeby nie było widać tej rysy.
Post: 18 paź 2010, 21:31
Moze da sie jeszcze wykonac szlifa wiem ze niektore cylkio do sie szlifowac z 40mm nawet do 47mm srednicy
YAMAHA YZF-R125
Post: 18 paź 2010, 21:34
mój już ma 47 mm
Post: 18 paź 2010, 23:07
z 40 na 47 to se w simsonie możesz szlifować bo to powietrzak i ma więcej tulei w wodnym masz bardzo mało i jest kicha lepiej nowy cylek dać i przejrzeć całą skrzynie korbową czy nie ma jakiś odłamków najlepeiej silnik rozpołowić i to sprawdzić
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 19 paź 2010, 16:34
szukałem na allegro i mielochu nie ma tych cylindrów a szukałem długo
edit
Czy ten cylinder ma tuleje ?
Ostatnio zmieniony 19 paź 2010, 17:15 przez SEBASTIAN12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2010, 17:30
w AM6 spokojnie zeskrobiesz tuleje do 45mm :) dalej może byc już kiepsko
Post: 21 paź 2010, 16:17
Nie mam am6 tylko RV6 AP i tuleja już ma 47mm.
Czytać poprzednie posty
Post: 21 paź 2010, 16:41
Da się gdzieś kupić cylinder ?? Jak nie ma wo gule nigdzie to jedynie zeszlifować ile się da a jak rysa zostanie to będzie miał słaba kompresje ale jeździć jeszcze będzie.
Pozdrawiam
Post: 23 paź 2010, 19:40
Znalazłem tłok do cylindra ale jest mniejsze okno w tłoku.
http://allegro.pl/tlok-malossi-piagio-h ... 59397.html
To znaczy że będzie mniej mocy i odwrotnie gdy okno będzie większe
I jeszcze cały zestaw
http://www.motoswiat.com.pl/component/p ... /vmcchk,1/
Post: 23 paź 2010, 22:08
Będzie gorszy przepływ mieszanki przy oknie mniejszym.
Pozdrawiam
Post: 27 paź 2010, 19:50
Już znalazłem rozwiązanie: mechanik wbije nową tuleję żeliwną i dopasuje tłok, cena za naprawę ok 500 z tłokiem.
No i najważniejsze jak wtedy go docierać wolno czy tak jak w tym poscie http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... docieranie
Post: 27 paź 2010, 20:00
Docierasz pomału i spokojnie jak każde żeliwo.
Pozdrawiam
Post: 05 gru 2010, 20:32
Mechanik zrobił cylinder, wbił nową tuleję ale jednocześnie zrobił mu pojemność 90ccm, tłok dopasował od vespy. Wszystko złożyłem odpalam i chodzi :) .Jednak nie mogłem wytrzymać i sprawdziłem do ilu się wkręca chociaż nie powinno się tego robić :ups: ... .Dokręcił tylko do 6 tys. Czy to normalne czy po dotarciu będzie inaczej ?
Post: 05 gru 2010, 20:55
Bardzo mało ;/ jaki tam silnik masz? ile krecił wczesniej? Rs na dotarciu mi krecila 10 tys (raz ja przypadkiem podkrecilem bo linka cos sie sciela)
Post: 06 gru 2010, 0:32
Taki silnik przy 7 tyś albo wyżej dopiero w rezonans wchodzi więc musi więcej kręcić. Możesz mieć tłok ciasno spasowany i jak się dotrze to będzie wyżej kręcił. Zapytaj mechanika na ile spasował tłok. I gdzie ci tuleje robili ??
Pozdrawiam
Post: 06 gru 2010, 18:15
Też tak myślę jak Konrad324 że po dotarciu zakręci wyżej. Myślę że tuleje zamówił i sam wbił, dużo nie chciał mówić ale chwalił się że naprawia silniki dla żużlowców w Toruniu więc tak powinno być...
Post: 06 gru 2010, 18:44
Dowiedz się dokładnie jak z tą tuleją bo tulei się nie da zamówić i tak sobie wbić. Jest tylko kilka punktów w Polsce gdzie robią tuleje. Bo może być źle zrobiona i nie będzie silnik chodził to są bardzo częste przypadki.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 gru 2010, 18:44 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
