Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:22
Post: 29 paź 2010, 9:36
Siema, samochód stał z dwa tygodnie na dworzu nie ruszany bez paliwa, bo przed tem się skończyło i teraz włożyłem nowego akusa to odpala ale trzeba mu depnac gazu dostaje z 5 tysiecy obrotow i jak puszcze gaz to zgasnie musze mu co chwile gazowac i musi miec duze obroty. A jak chce go odpalic bez dodawania gazu to tak jakby nie mial sily zakrecic ; / i nie odpala. nie wiem co się stalo wiecie moze?
Post: 29 paź 2010, 10:00
siema daj go na przegląd, widzę tu regulację gaźnika spartaczoną, albo się po prostu rozregulował, jeżeli wszystko było ok wcześniej.
Post: 29 paź 2010, 10:29
jaki gaznik? ;o na wtrysku.
Post: 29 paź 2010, 10:42
no to ci chyba nie pomogę, najlepiej daj to do mechanika, a wtrysk też się mógł zepsuć, albo wystarczy go przeczyścić.
Post: 29 paź 2010, 10:44
Pojazd: borsche vr5
jak nie miał paliwa to może się układ tylko zapowietrzył, albo coś pompą paliwa
Post: 29 paź 2010, 11:56
Może ssanie nie lapie tak jak powinno... A jaki to samochód może podpowiedz...
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 29 paź 2010, 13:43
auta sie nie zostawia na taki czas bez przepalania :P Sprawdź moze filtr paliwa moze sie zapchał
Post: 29 paź 2010, 13:46
vrathe, Jak to nie w ta zime co była mazda stała 1.5 miecha i poszedłem przepalić 1 raz podgrzałem świece i od strzała .Daj najlepiej do mechanika to a nie będziesz zgadywać czy to czy to .
Post: 29 paź 2010, 13:59
Pojazd: Aprilia SR LC
Po pierwsze to jaki to saamochód? Sprawdź stan filtra powietrza i przepływkę. (Podałem przykład który sam możesz zrobić) :)
Post: 29 paź 2010, 15:34
jeżelli auto jest na wtrysku nie zostawia się go bez BP:) .Albo układ się zapowietrzył albo przeczyści filtry i wtrysk :)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 30 paź 2010, 2:21
podaj jaki to silnik na jaki rodzaj paliwa, jak diesel to napewno układ się zapowietrzył
jak bęzyna to bym obstawiał pompę paliwa
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 23:50 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2010, 10:55
Pojazd: VW GOLF
:mrgreen: :mrgreen:
To ja zgaszę wszystkich i powiem, że silnik krokowy siadł :mrgreen: :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 31 paź 2010, 10:58
Becks pisze:
:mrgreen: :mrgreen:
Też możliwe, mój ojciec miał tak w Octavii i dopiero na 2-3 kaflach nie przerywał - ruszyć się powoli nie dało , tylko but :) No albo palenie sprzęgła.
Post: 31 paź 2010, 11:03
Pojazd: borsche vr5
Becks, obstawiam na to samo. u ojca było identycznie w golfie 1.8. trzeba go było cały czas na wyższych obrotach trzymać bo gasł
Post: 31 paź 2010, 13:16
Becks, też to obstawiam, lub czujnik podciśnienia.
Post: 31 paź 2010, 13:46
vrathe, Dowaliłeś :P
Mój golf 3 stał 3 tygodnie i od strzała zapalił xD
Post: 31 paź 2010, 15:13
Pojazd: Suzuki Bandit 600
x2 zapowietrzył się :D nie które wtryski tak mają ... niestety stare vectrey b przy silniku 20dtl potrafią się zapowietrzyć po 3 dniach bez paliwa :D należy odpowietrzyć i przeczyśić silnik krokowy...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 31 paź 2010, 21:22
creative585, a tak samo się dzieje jak się zagrzeje ?
jak nie to w pełni popieram Becks, ostatnio mialem taki przypadek ;)
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
