Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:46
Post: 30 paź 2010, 13:29
Witam, posiadam Malaguti F12 AC z 1995 roku. Odpala po prostu STRASZNIE ! o ile w ogóle odpala ! w zimne dni, nie idzie go w ogóle odpalić, a w ciepłe jest często problem. Wczoraj go odpaliłem ale był na ssaniu 2 minuty, dziś też był na ssaniu ale 5sekund a z tłumika odchodziły odgłosy ciche jak pierdy.. Umieszczam filmik i od razu pytam, co zmienić, wyregulować, aby problem z odpalaniem zniknął ?
http://www.youtube.com/watch?v=24LZXH7Tq0Q
Malaguti f12 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=637680#637680
Post: 30 paź 2010, 15:29
Po pierwsze niedługo kupujesz nowy rozrusznik bo go spalisz, po drugie nie raczy się Panu dodać gazu przy odpalaniu, nawet troche?
Post: 30 paź 2010, 15:47
Zgadzam się z kolega wyżej. Chłopie tak to rozrusznik spalisz i to szybko. Dodaj troche dazu i na pewno bedzie odpalał, chyba, że masz gażnik źle wyregulowany.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 31 paź 2010, 9:36
Nie mogę dodawać gazu przy odpalaniu, bo się wtedy zalewa ( mechanik tak radził :) )
nie wazne czy 1/8 czy ile manetki,w ogóle
rozrusznik już mi się wydaje rozwalony, a co z gaźnikiem to nie wiem
dziś próbowałem go znów odpalić, po 10 sekundach zaczął już ledwo 'dyszeć' przy odpalaniu..
Post: 31 paź 2010, 9:40
A może masz gaźnik do czyszczenia? Bo to nie jest możliwe żeby tak odpalał. I nie trzymaj tak długo na rozruszniku bo go spalisz. Spróbuj gążnik wyczyścić i wyreguluj zobaczysz co wtedy dędzie. :D
Post: 31 paź 2010, 9:50
Szynkaf12, co Ty człowieku gadasz, fajnego masz mechanika, prawie w każdej maszynie trzeba dać trochę gazu, bo inaczej jak odpali bez paliwa?
Post: 31 paź 2010, 9:55
mój na zimnym odpala z kopa bez gazu, ale kolega wyżej ma racje dodaj lekko gazu i próbuj powinien odpalic.
Post: 31 paź 2010, 10:25
kojot, Wiesz, jak masz wszystko na cacy zrobione, a widze ze masz wiec i odpali ale wg mnie to troche nei zdrowo odpalac bez gazu...
Post: 31 paź 2010, 10:41
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Ja powiem tak... Twoj akumulator na juz za niski amperarz... Kup nowy lub naladuj o ile sie jeszcze da;) Sprawdz tez regulacje gaznika sprzeglo rozrusznika i inne tryby odpowiadajace za rozruch... A jak sie na korpeska?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 31 paź 2010, 10:51
A jeżeli już odpali, to ma normalną moc ? Trzyma obroty ? Jak nie wyczyść gaźnik filtr powietrza, jak będzie bez skutku, Zdejmij cylinder, i zobacz jak się sprawy mają.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 31 paź 2010, 14:11
Daj cały gaz i wtedy go kop aż odpali :) Ewentualnie włącz ssanie i bez gazu kop aż odpali. Nie męcz tak tego rozrusznika, jak na moje to pierwsze odpalenie powinno być z kopa ;)
Post: 31 paź 2010, 22:06
Tak jak koledzy mówią, na zimnym silniku zawsze lepiej daj trochę gazu ułatwia to rozruch. Nie jest to konieczne ale ja nie mal zawsze to robie, nawyk ;)
Na początek zaraz po nie udanej próbie odpalenia wykręć świecę i sprawdź czy jest ona zalana, czy sucha. Sprawdź też czy ma dobrą iskrę a najlepiej spróbuj na innej świecy.
Aprilia SR '98
Post: 31 paź 2010, 23:08
Jak dla mnie to na zimnym powinno się odpalać z kopniaka, wiadomo że sprzęt nasz nie jest tak dopracowany jak auto.
