Dzisiaj jest 23 mar 2026, 18:58
Post: 01 lis 2010, 18:24
czesc. mam problem z apka przed zakupem v-max wynosił 75 km/h od niedawna nagle spadł do ledwo 50km/h i strasznie słabym przyspieszeniu jest to całkowita seriaa rozblokowana co moze byc przyczyną czy mozliwe jest ze to przez mocno starte okładziny na sprzegle ??
2T
Jest dym, jest zabawa
Post: 01 lis 2010, 18:25
a jaki masz przebieg, może to już koniec cylindra?
Zapraszam do mojego speeda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=107821
Post: 01 lis 2010, 18:34
Pojazd: Suzuki Bandit 600
kacper12363 pisze:
A wyjdz do strony głównej i przeczytaj opis działu... Wypad do silnikowego!!! A tak to prawdz kompresje, zmien pasek, rolki, sprzeglo wyczysc i wyreguluj gaznik i pozniej zadawaj pytania...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 lis 2010, 18:48
Na początku manometrem zmierz gdzieś kompresje.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 01 lis 2010, 20:26
Pojazd: Air Max System
pawel0411 pisze:
to na początek.
nie, przez sprzęgło to nie powinno być..ja jeździłem na totalnie spalonym, bez okładzin i nic nie zmieniło się prawie. najwyżej przez dzwon.
Marcin194 pisze:
musisz to sprawdzić.
i problem na pewno się wyjaśni. :wink:
Post: 02 lis 2010, 9:41
Sprawdź również czy wydech nie jest zapchany lecz najprawdopodobniej tak jak koledzy wyżej mówią będzie cylinder przytarty.
Aprilia SR '98
Post: 02 lis 2010, 10:51
no najprawdopodobniej się przytarł, też tak miałem w sr, kompresja spadła do 5.5
Post: 02 lis 2010, 13:54
pasek jest w bdb stanie rolki tez a sprzęgło jak wyczyscic>?? oraz dodam ze jak wyczysciłem wariator to lepiej chwytała no i to tyle
ładnie przyspiesza tylko z niskich obrotów ale jak ruszam z wysokich to mół ja cholera
2T
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 13:57 przez kacper12363, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2010, 16:09
Okładziny sprzęgła możesz przejechać papierem ściernym a poza tym to tylko z kurzu przetrzyj i tyle. Tylko nie smaruj talerzy bo pasek się będzie ślizgał.
Aprilia SR '98
