Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 16:27
Post: 29 paź 2010, 19:51
Witam! Moja Yamaha Neos dostała muła na starcie po wymianie wariatora na Top Racing NG rolki 3,5g (na cięższych wcale nie idzie, na tych jest ok) i wymianie paska na Hebo kevlar. Co może być przyczyną? Sprzęgło prawie nówka (okładziny ledwo liżnięte) chyba jakieś Stage 6 i centralka biała a sprężynki niebieskie , nie wiem jakich firm bo już było jak kupiłem. Ze sprężyną od kompletu wariatora(bardziej miękka) jest jeszcze gorzej. Ogólnie do 20km/h nie chce jechac potem dostaje kopa i jest ok do v-max 70km/h. Wymieniony został także wentylator wariatora na Hebo lecz to chyba nie ma wpływu...Skuter bez blokad , wydech Tecnigas next-r. Co moge zrobić? Pomóżcie!!!
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 20:30 przez mikkki5, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 paź 2010, 20:29
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Tego muła ma jak jest ciepły? Czy i na ciepłym i na zimnym?
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 29 paź 2010, 20:34
Na ciepłym i zimnym, choc na zimnym jest jakby ciut mniejszy. Przed wymianą tego wszystkiego mial kopa odrazu ze startu lecz wario byl juz zjechany a rolki kwadratowe :D to stwierdziłem że czas na zmiane. Mam takie wrażenie jakby pasek się slizgal. A i rusza z wolniejszych obrotów niż wczesniej a sprężynki sprzęgła są naprawde dość twarde przynajmniej w stosuku do serii. Jak macie jakieś pomysły to piszcie bo nie wiem co robic?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 21:00 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 22:36
Spróbuj dać twardszą centralkę. Powinno pomóc;)
Post: 29 paź 2010, 22:48
SR'ka, Ma racje :) Twardsza centralka i możesz ciut cięższe rolki dać.. np jak masz 3,5 to 3,75 stage6 powinny być dobre..
Post: 30 paź 2010, 0:18
to przzez ten pasek ;) spróbuj narazie dac stary pasek do tych ustawien co masz :) a jak sie poprawi to po prostu bd musiał wyrególować na hebo ;]
Yamaha JoG next zone
Post: 02 lis 2010, 17:16
No dzięki za odpowiedzi. Spróbuje dać stary pasek a jak to nie pomoże to centralke twardszą tylko jaką? +50%,+60% czy + 90% bo nie mam pojęcia? Jak mu dałem rolki 4,5 gr to v-max 50km/h i zero przyspieszenia... im cięższe tym gorzej. Ale znowu dać 3g to chyba juz nie ma sensu. Może to faktycznie wina paska, jak zmienie to napisze jak jest. Pozdrawiam ALL!
Post: 02 lis 2010, 21:05
mikkki5, +50% w zupełności wystarczy, ewentualnie +15% TR.
Post: 02 lis 2010, 21:40
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Daj rolki 4.5 i centrale hebo czerwoną +90% na pewno bd zadowolony;)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 lis 2010, 16:05
Dziś miałem chwilke czasu i pośmigałem troche i musze stwierdzić że tuż po odpaleniu skuta dwa , trzy pierwsze ruszenia są całkiem w miare a potem muł jest większy. O czym to może świadczyć? Może jeszcze dziś znajde chwilke to założe stary pasek i zobacze czy jest różnica :(
Post: 03 lis 2010, 17:59
To wina sprężyny centralnej, mam to u siebie. U mnie na pierwszym ruszeniu pali gumę bez problemów na suchym asfalcie a na rozgrzanym już nie da rady, do 10km/h muł...
Czy to aby nie sprężyna z zestawu Top Racing ?
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 18:05
Właśnie nie mam założonej tej sprężyny z zestawu bo było gorzej jak ją założyłem i jest stara ta co była. Jakaś biała , jaka to nie wiem bo już była jak kupiłem skuta. Chyba kupię Hebo +60% , tylko czy to coś pomoże to nie wiem... Wkurza mnie ten muł strasznie.
Post: 03 lis 2010, 18:22
I co po zmianie na seryjną trochę lepiej jest?
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 19:06
To nie jest seryjna tylko jakas biała, jest lepiej niż z tą z zestawu ale niewiele. Ta jest sporo twardsza niż ta z zestawu a mimo to ma muła. Może Hebo +50% coś pomoże. A u Ciebie cały czas tak muli?
Post: 17 lis 2010, 16:50
Odświeżam... Ostatnio zauważyłem że jak ruszyć kilka razy pod rząd to za każdym razem jest coraz gorzej tzn. bardziej muli a także pojawia się szarpanie. Czy to wina centralki bo już nie wiem co mam robić ... ?
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 17 lis 2010, 17:33
Szarpaniu są winne sprężynki...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 lis 2010, 17:45
To znaczy? Są za twarde czy za miękkie bo nie wiem?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 17 lis 2010, 18:58
Są już zużyte po prostu...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
