Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 20:50
Post: 02 lis 2010, 21:10
elo. :)
mam problem z skutem.Mam cylinder Airsala sport 50cc.Słyszałem że to cylek wysoko obrotowy, a ja tych obrotów nie czuję.dysza 80.+ stożek.końcówkę tłumika mam zarosiałą jak by mieszanka się nie spalała w pełni.leje olej shtila.Czy przez z byt ciężkie rolki(5,5 g) może nie byc tych wysokich obrotów?.dodam, że na stopkach mam tak samo.na ful manecie ( na stopkach) odcina mi go dziwnie, tak jak by miał mało paliwa, lub powietrza.skuter po regulacji.
proszę o pomoc. :wink:
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 23:00 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2010, 21:11
Być może za mała dysza lub gaźnik do regulacji.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 02 lis 2010, 23:01
jakies inne pomysły.?
*_*
Post: 02 lis 2010, 23:21
moze Ci lapie lewe powietrze.. np przy kruccu gdzies
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 23:22 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 16:21
raczej nie, skręciłem to na igłe.jakie inne pomysły?proszę o pomoc!
*_*
Post: 03 lis 2010, 16:29
Pojazd: nissan
a jakie masz sprężynki u sprzęgła? jak masz miękie to daj twardsze ja tak miałem i w chodzi na całkowice większe obroty
Post: 03 lis 2010, 20:11
załozyłem czerwone sprężynki hebo. jest lepiej ale to jeszcze nie to.ma te wysokie obroty ,ale nie aż takie duże.ale co z resztą, dlaczego ta końcówka jest taka orosiała.?
*_*
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 20:17 przez Krychaa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lis 2010, 20:46
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Wg mnie Powinienes dac minimum rolki 4g do tego cylindra... Opisz jaki masz setup
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 lis 2010, 20:54
daj twardsza centralke, a jak nie to mozesz sprobowac zrobic tego twista.
Post: 03 lis 2010, 21:26
mój setup:
-Cylek Airsal sport 50cc.
-gaźnik seria (16)+stozek i dysza 80.
-dzwon Polini speed bell
-sprzęgło RMS
-wydech seria
-wariator seria,rolki 5,5 g
*_*
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 21:32 przez Krychaa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lis 2010, 21:32
No to daj rolki koło 4-4.5 gram i potem dobierz sprężyny
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 lis 2010, 21:36
ok,dzieki. :D
a co do tego orosienia to czy to może byc przez to, że jeżdżę na oleju shtila a on jest mineralny.
*_*
Post: 03 lis 2010, 21:38
Ni jeździj na oleju mineralnym. Jest na nim największe tarcie. Najlepiej Full syntetyk.
Post: 03 lis 2010, 21:41
ale czy to przez to może taki byc mokry?
*_*
Post: 03 lis 2010, 21:54
Marcin194, z tego co ja wiem, no najpierw sie wsadza centralke i dopiero sie dobiera rolki, a nie na odwrot...
Post: 04 lis 2010, 8:17
Wydech pluje jak chodzi na ssaniu a gaźnik jest źle wyregulowany i nie wypala całego paliwa. Też to u siebie miałem jak SR na ssaniu zostawiłem bez gazowania, muszę podregulować gaźnik, ale skoro ona już pali 3-3,5L a ja mam jeszcze zubożać mieszankę to nie wiem co to będzie :mrgreen:
Aprilia SR '98
Post: 04 lis 2010, 10:37
tomekolszew pisze:
Bo co?? żeby sobie utrudniać chyba :D
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 lis 2010, 20:50
to mam zmniejszyć dysze,czy zwiększyć?Czy zostawić tak jak jest.Jakiś czas temu miałem dyszę 90 ale włożyłem 80 i było lepiej i tak zostało.
*_*
Post: 05 lis 2010, 0:54
Krychaa pisze:
Poproszę filmik. Może będę wiedział więcej
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 lis 2010, 14:55
Last Chance
a co z modulem ? w quantumach za blokowane
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
