Dzisiaj jest 14 lip 2026, 13:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 lis 2010, 18:11
Siema
Mam roxa a w nim multivara tecnigasa i na sprężynkach czerwonych z hebo muli go na początku i jedzie max 70 nie więcej i nic z regulacją to nie ma wspólnego.
Może to być przez zawór membranowy a jak nie to co innego??
Prosze o szybką i konkretną odpowiedź:)
SPRZEDAM!!!!!!!
yamaha-aerox-by-arturg124-t122633.html
nr tel :697889965
Post: 03 lis 2010, 18:16
Jeśli dobrze odpala i paliwo nie cofa się do filtra to zawór jest sprawny więc to nie jego wina. Sprawdź pasek napędowy. Jaka jest twoja obecna regulacja napędu?
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 19:05
Pojazd: BMW E61
Sprawdż stan paska, rolek. Może sprężynki się już rozciągneły, spróbuj na innych.
Post: 03 lis 2010, 20:51
Ale na serii było to samo muł na początku i rozpędzał się do 70 max. Sprężynki też nówka specjalnie kupiłem czerwone z hebo czyli najmocniejsze bo na innych miał muła a na tych tez ma muła a powinien rwać.
Rolki nówka pasek polini chyba kevlar tez niedawno kupiony a rox nie jest nowy ma swoje lata. Jak postoi parę dni to trzeba z 10 razy pokopać to odpali. A paliwo jak zatankuje za 10zł to na drugi dzień już trzeba tankować czyli źle chodzi a dużo pali .
Co to może być na pewno nie zawór??
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 03 lis 2010, 21:17
Nie che się tu wymądrzać i nie znam się za dobrze ale może masz za dużą dysze ? No ja nie wiem tylko próbuje pomóc ;)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 21:19 przez Pex, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lis 2010, 21:38
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Mowisz tak do Zmeczenia o sprezynach a rolki jakie masz? 7g z kompletu od wiaria? Opisz Dokladnie osiagi... Jak na moje w roxie 75 dysyc to dosc...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 21:41 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 21:59
Rolki 4,5. Na początku ma muła do 20 od 20 idzie dobrze ale nie tak dobrze jak ma chodzić i na prostej max 65 wiecej nie wyciągnie a z dużej góry 70-75 i blokuje go więcej nie pójdzie.
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 03 lis 2010, 22:13
To jak blokuje to znaczy ze rolki nie teges chociaz u mnie na leo Tt + multi na rolkach 4g jedzie 85 (srednio 80)
Post: 03 lis 2010, 22:26
Zdecydowanie za lekkie rolki oboje macie;) celujta w przedział 5-6g;)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 lis 2010, 22:30
Wszystko jest z rolkami ok. Do kolegi roksa przełożyliśmy tecnigasa i malossi i za*pier*alał
jak głupi a u mnie coś takiego.
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 03 lis 2010, 22:34
Co wy macie z tymi rolkami:) sprawdzałem na 9g na 4,5 na 4,7 i na 6 i najlepiej na 4,5 ale i tak na począrku ma muła. mówie wam to nic z rolkami to coś ze skutem musi byc bo na seri tez chodzi źle. Wyciągnąłem zawór i membranki troche odstają moze to byc przez to i tak jak mówiłem dużo pali a słabo idzie .
To co napisałem co macie z tymi rolkami to nie chodzi mi o to że macie nie pisać już piszci ja wszystko rozpatrze:)
Aha właśnie bo normalne włącze ssani pokopie te 10 razy odpali poczekam aż sie zagrzeje bo jak sie nie zagrzeje to przerywa i jade i w czasie jazdy dam ssanie i go bede trzymał to idzie lepiej.
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 22:38 przez arturg124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 22:49
A jaką masz centralkę ? :mrgreen: Ale jak się rozpędza to ciężko mu się wkręcić czy ma gigantyczne obroty?
Post: 03 lis 2010, 23:06
Centralka hymm hyba polini biała ale sprawdzałem na hebo niebielskiej malossi białej no i tej polini białej no i na tym idzie najlepiej.
To jest tak do 20 muł potem go chyci i idzie do tych 60 ale nie tak jak powinien czyli powinien od razu startować i isc wiecej niz 60 .
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 04 lis 2010, 7:21
Ja jak dalem rolki 5g ale mniejsze bo od joga a nie do mutli to nie jechal wiecej niz 40 (dzwiny muły)
Post: 04 lis 2010, 7:25
Pojazd: nissan
to może masz zablokowany moduł zapłonu
Post: 04 lis 2010, 7:30
Jeśli ciężko odpala i ma prześwity to wymień, nie zaszkodzi ale wątpię że on coś ma do "mułów".
Aprilia SR '98
Post: 04 lis 2010, 14:19
capekpl1 pisze:
Tak i jak mialem sport 50cc to jezdzil 90 -,- na lzejszych rolkach
Post: 04 lis 2010, 17:48
Jak mowisz jak Miales te od jogga to byly za male i dlatego xD a membranki malo do tego maja...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 06 lis 2010, 13:20
Czyli w końcu co to może być bo dalej nie wiem??
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 06 lis 2010, 15:53
jak masz pasek nowy, to załóż podkładke pod wario z 1 albo góra 2 takie po 1mm ;)
