Dzisiaj jest 18 maja 2026, 18:19
Post: 04 lis 2010, 21:08
Mam do was pytanie. Czy pomaluje zwyklym bialym sprayem podloge w skueerze?
Czyli wszystko to co jest na dole az po kierownice ... ???/ http://allegro.pl/bialy-mat-biala-farba ... 95419.html
Post: 04 lis 2010, 21:12
Jezeli odpowiedznio przygotujesz ten palstik,dasz dobry podkład i w ogole zrobisz to jak nalezy a nie na odpierd** sie to mysle ze tragedii nie bedzie.
Post: 04 lis 2010, 21:13
a jak najlepiej przygotowac? ?? Wie ktos ? hehe ;d
Post: 04 lis 2010, 21:17
Baotian11, w dziale Zrób to sam jest poradnik.Choć ja bym na Twoim miejscu się za to nie brał.Ciężko zrobić ładny efekt spray-em.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 04 lis 2010, 21:24
heh najpier pomaluje od drugej strony troszke i zbacze jak to będzie wyglądac... dasz linka to tego przygotowania ? hehe nie moge znales ;p
Post: 04 lis 2010, 21:56
Ale jezeli ty chcesz:
Umyc plastik i go pomalowac to lepiej juz zapomnij o tym bo farba zaraz bedzie platami odchodzic. poszukaj tego poradnika w dziele "Zrób to sam"
Post: 04 lis 2010, 22:02
Najpierw specjalny podkład od plastiku. On jest gęstości wody i rozpyla się mgiełkę na plastiku. Na to normalny podkład akrylowy i na to lakier dopiero... Inaczej nie przejdzie..
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 05 lis 2010, 17:52
Pojazd: Rieju
Najlepiej zmatować stary plastik papierem wodnym 320 400 i na końcu 600 a potem dopiero ładnie odtłuścić dać podkład :mrgreen: i dopiero sprayem ale ja bym sprayem nie malował ze swojego doświadczenia ci powiem że lepiej to zrobić lakierem a jak tam już bardzo chcesz tym sprayem (bo nie masz kasy czy coś) to na końcu daj bezbarwny bo jak zadrzesz nogą czy czymś do zaraz ci odleci. :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 05 lis 2010, 22:39
Więc tak jeśli plastiki mają jakieś tam ryski itp szlifujesz 240 spróbuj rozszlifować rysy cały plastik 240 przelć potem na to podkład, podkład zaleje wszystkie wżery i ryski pozostałe po papierze, jeśli po pomalowaniu podkładem wszystko jest dobrze matujesz wodnym 600 i potem 1200 jeśli widać rysy pęknięcia etc nakładasz szpachle i matujesz 600 i 1200, potem ładnie odtłuszczasz i na to kilka ładnych warstw spray'u ;D powinno być dobrze ;D
Post: 05 lis 2010, 22:57
Nie kupuje tego spreya bo sam go miałem wszystko odpada nawet jak właściwie zrobiłem jednym słowem tylko zniszczyłem plastiki Po jakimś czasie sie to łuska
Monster nr.3
Post: 13 lis 2010, 10:27
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=54879 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=74685
Post: 13 lis 2010, 12:37
NRG-power pisze:
Bo chu**owo go przygotowałeś i sie łuska...
najlepiej jak byś opierdzielił plastik 240na sofcie "tzn z taka gombeczką" zeby nie narobić rys następnie przemyś Benzyną extrakcyjną !! niczym innym! kup podkład w sprayu do PLASTIKU! jest on bezbarwny i z 2 wastwy. Jak juz odeschnie mozesz go przematować jeszcze raz papierem 1500[na mokro] ale delikatnie umyć jeszcze raz bęzyną i pomaluj moze BYĆ LAKIER W SPRAYU ! to ze w sprayu to nie znaczy że gorszy tylko terzeba dobrze przygotować powieszchnię :)
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 12:38 przez DavzjeSRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 19:41
DavzjeSRR pisze:
od pewnego lakiernika się dowiedziałem że lepszy jest zmywacz do silikonu :roll:
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 19:51 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2010, 12:56
Kymco17 pisze:
To Jest To Samo tylko innaczej śmierdzi :D
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
