Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:50
 Tytuł: Piaggio nrg
Post: 06 lis 2010, 23:29
Witam mam taki problem niewiem czy ta to ma byc Jak odepne weżyk z paliwem prz gazniku paliwo caly czas cieknie czy to tak ma bycc?? wykręcilem go i jak dmucham w niego to caly czas leci a ja mam ten 2 podciśnieniowy to jak jaby byl zatkany i skuter nieche mi odpalic tyko cos łapie na chwile i koniec
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/97398
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 23:30 przez pioneer1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 0:34
pioneer1, nie.Nie powinno tak być.Paliwo powinno lecieć wtedy gdy skuter jest zapalony no i jak go zapalasz(wystarczy kręcenie rozrusznikiem). Dmuchnij buzią w ten podciśnieniowy.Tak dość mocno( nie dmuchaj kompresorem) i sprawdź wtedy czy przestało lecieć paliwo..Jeśli przestało to podepnij ten podciśnieniowy a odepnij ten od benzyny.Pokręć rozrusznikiem i wtedy bena powinna lecieć i jak skończysz kręcić to powinno przestać lecieć.Jeśli poleci dalej to znaczy ,że membrana się zacina..Kranik to koszt 25zł więc możesz nabyć nowy:P
Opisz to wyraźnie i po polsku, bo Cię zrozumieć kolego nie idzie :wink:
RoQs pisze:
Post: 07 lis 2010, 13:35
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Bo to jest tak dmuchasz lub ciągniesz do siebie powietrze z wężyka od podciśnienia jeżeli leci jak dmuchasz czy tam ciągniesz to to dobrze jak leci bez dmuchania to kibel ja tam mam i zalewa mi squta i nie mogłem odpalić :wink:
Post: 07 lis 2010, 13:49
jak leci z kranika podciśnieniowego tzn że gumowa membrana w środku jest już stara i puszcza...
najlepiej wymienić na najprostrzy kranik grawitacyjny i po problemie. trzeba tylko pamiętać o zakręcaniu. ja w każdym crossie mam te kraniki i jest to raczej mniej awaryjne niż podciśnieniówki
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 07 lis 2010, 18:45
Pojazd: borsche vr5
artdesign, cross to co innego. ;) w skuterze przeważnie baki są schowane i będzie ciężko szukać, sięgać do takiego kranika.
Post: 07 lis 2010, 19:59
w TPH 50 jest ok ;)
bez kłopotów sięgam
pzdr/arti
Post: 07 lis 2010, 20:10
Ja miałem w swoim starym skuterze kranik i było super. A jak ci ktoś gwizdnie skuter to i tak daleko nie zajedzie jak nie wie o co chodzi. Tylko trzeba pamiętać żeby odkręcać jak się odpala i zakręcać jak się gasi. Ja kilka razy tak miałem że przejechałem 20m i skuter gasł bo kranik był zakręcony.
Post: 07 lis 2010, 20:12
dokladnie tylko trzeba pamiętac :D
bo gorzej jak na środku ronda Ci zabraknie benzyny ;D
pzdr/arti
Post: 07 lis 2010, 21:46
Ja mam ręczny kranik i nie zakręcam wo gule bo mi sie zakręcanie znudziło :) i nic się nie dzieje :) nie zalewa go ani nic w tym stylu :)
