Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 14:27
Post: 06 paź 2008, 21:18
Witam, wczoraj tj. 5 października jeździłem sobie skuterem jak co dzień. Wracałem do domu i po drodze sie zatrzymałem na chwilę, zgasiłem silnik i po chwili odpaliłem chcę ruszać dodałem gazu i coś jakby stukneło i motor zgasł. Gaźnik czyściłem, wariator jest chyba w porządku sprzęgło też. Przebieg to porawdopodobnie 12000km~ ponieważ licznik jest do 10tyś km. Paliwo dochodzi do gaźnika nawet gdy wlałem do cylindra nie załapał. Nie mam pojęcia co mu jest, w moim mieście niema mechanika od skuterów. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Nie każdy rozumie skróty
Wolus
Ostatnio zmieniony 06 paź 2008, 21:28 przez szalony, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2008, 21:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wykręć świecę ,zatkaj palcem otwór i rozruchem albo kikiem pokręć.Jak palec odrzuci to kompresja powinna być OK.To wykluczało by pierścienie.Jak tłok będzie chodzić w z lekkim tylko oporem to czeka Cie remont :sad: A iskrę ma :?: Może najpierw zdechł,a stuk to wario.Sprawdź tą iskrę no i kompre bo jak jest to już go nie kop bo będzie miał liszaje :grin:
Post: 07 paź 2008, 7:22
Iskra jest palca nie odrzuca ale ojciec mowi ze jest kompresja
Post: 07 paź 2008, 7:48
szalony pisze:
Podejrzane jest to połączenie stuk+ zgaśnięcie.Trochę ciężko to zrobić ale spróbował bym bez świecy pokręcić ręką wał tam i z powrotem czy wyczuje się lub usłyszy stukanie na korbowodzie.Mogło pójść łożysko igiełkowe a to nie zawsze blokuje wał na amen.Chociaż te 12tyś na liczniku wskazywały by że to już pierścienie :???:
Post: 08 paź 2008, 15:01
Zaglądam do silnika a tam niespodzanka... kawałek pierścienia na tłoku od góry przyczepiony jeden się zapiekł drugi rozleciał. Kupiony nowy tlok i pierścionki;] Teraz tylko dotrzec 25km/h przez 300km ;/ (dzisiaj złożę do kupy wszystko)
Post: 08 paź 2008, 16:08
szalony pisze:
Podobna sytuacja u mnie była ale w innym moto.
Post: 23 paź 2008, 15:58
Założony nowy tłok cylinder i pierścionki ;] chodzi dobrze tylko mam problem ze stożkiem. Dostaje za dużo powietrza, próbowalem regulować ale nic nie pomogło. Może Wy coś poradzicie...
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 10:15 pm ]
Prawie dotarty osiągi słabsze niż wcześniej. Temat do zamknięcia.
Post: 14 sie 2010, 17:17
Hej wszystkim posiadam "HONDA TACT" Rocznik 2002...
Pewnego dnia pod czas jazdy zabrakło mi paliwa :P skuterek doprowadziłem do domu było to puźnym wieczorem i nie przejmowałem sie za bardzo polorzyłem się spać i postanowiłem dolać paliwa rano...
A więć tak dolałem nar pierw 1l i próbóje palic z rozrósznika:)
Po kilku nieudanych próbach przeniosłem się na kopniaka:)
Kopałem i kopałem i nie przynosiło żadnego skutku...:(
Tak więc postanowiłem sprawdzić świece, świeca była w stanie idealnym i myślę że to nie ona robi kłopot... w drógim rzędzie sprawdziłem gaźnik przeczyściłem bardzo dokładnie i odczekałem jakieś 2 godziny...
Przyszedłem nadal nie chcial palić pomóżcie co moege jeszcze zrobić ???
Ps ja tez z łukowa :P:P;
Szalony a mechanik od skuterów jest w biardach kolo lukowa :P:p
Post: 14 sie 2010, 19:42
mi jak brakło paliwa w x8r to odpalila dopiero za około 40 kopem .. myślałem że mi noga odpadnie ...
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 14 sie 2010, 21:01
Haha... Panowie miałem to samo w Hondzie jakieś 3 dni temu ;D
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 15 sie 2010, 11:31
Imię: Maciej
Możliwe że masz podwójny bak bo u mnie w Hondzie sky jak jest mniej niż 1 litr to musze go przechylić na prawo dopiero mi odpali :)
