Dzisiaj jest 10 lip 2026, 16:34
 Tytuł: Zużyty pasek ?
Post: 07 lis 2010, 19:25
Jak rozponać że pasek jest wyciągnięty, bądź zużyty, jak sprawdzałem go to wygląda że jest ok, może być lekko wyciągnięty nie wiem bo skuter startuje raz z małych obrotów a dobrze rusza a raz ze sporo większych i słabiej rusza to wina paska czy sprzęgła ?? nie wyczuwam żeby on się ślizgał tylko jakoś dziwnie przekłada moc na koło i nie ma takich osiągów jak powinien maly wiaterek i już tylko 70, kiedyś bylo normalnie 75 pod wiatr, a z wiatrem to i 80.
Dodam że jak zaprę skuter o ścianę i przegazuję go chwilę tak zapartym to później rusza na 1 kole i w miarę małych obrotów, chwilę pojeżdżę i dalej wyje a nie rusza już tak dobrze. Sprzęgło s6 sport pro, dzwon s6 wing cooler. Proszę o pomoc
Post: 07 lis 2010, 19:36
Zużyty pasek można rozpoznać po "przypalonych" bokach, powyrywanych sznurkach po bokach, no i przedewszytskim po jego szerokości.
Post: 07 lis 2010, 19:45
Pojazd: BMW E61
Jak wystają Ci nitki, szerokość jest dużo mniejsza niż 16.5mm itd. :)
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 19:45 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 19:52
nitki widać ale nie to że odstają postrzępione czy coś tylko normalnie po bokach widać , tak chyba ma być ? szerokość mierzy się od zewnątrz ? po płaskiej stronie paska czy od wewnątrz po karbach ?
Post: 08 lis 2010, 9:00
Nitki mają normalnie wzdłuż paska sobie biec, jak tak masz to jest okej!
Szerokość mierzysz za pomocą suwmiarki / linijki, szerokość czyli to na czym masz napisane wymiary, firmę itp.
seku145 pisze:
To akurat zależy od skutera, "nowe" 16,5mm to szerokość z Minarelli Horizontal.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 9:02 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2010, 18:53
u mnie też nowy ma wymiary takie 751 x 16,5
czyli szerokość 16,5,
mieszę od góry paska tak ? po tym płaskim ? tam gdzie widać te napisy tak jak tutaj co nie ?
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:eg-I ... _2.jpg&t=1
Post: 08 lis 2010, 19:06
Mierzysz po prostu w najszerszym miejscu
Post: 08 lis 2010, 21:11
a mam pytanie bo jeśli by się okazało że jednak pasek jest ok w wymiarach , jutro rozkręcę i będę wiedział na 100% , bo dziś już nie mam ochoty :)
ale jest dość luźny jak go ściskam z góry do dołu to też może być to że skuter dobrze rusza tylko jak zapartym o ścianę przegazuję ? i wtedy jest rakieta aż banan na twarzy ? :D bo jak sprawdzałem to nie ma oporów w ściskaniu aż tak ścisnę go sporo i później ma jakiś opór ...
:E:
i jeszcze dodam że mój dzwon s6 wing cooler troszkę się zarumienił :) ale odkąd założyłem dzwon ze sprzęgłem nie cieszyłem się zbytnio z wymiany, mało dało , aż odkryłem to z tym przegazowaniem jak się o coś skuterem zaprę :D
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 21:13 przez Scratch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lis 2010, 16:00
wymiary paska :
tam gdzie napisy (od zewnątrz po płaskiej stronie) - 16mm
od wewnątrz (szerokość karbów, wypukleń) 12 mm
czyli jest różnica od zewnętrznej 0.5 mm
a od wewnętrznej nie wiem jaka jest różnica, ale jeśli pasek jest ok to co innego jest nie tak ?
dodam że to coś w napędzie,
przebieg 8.5 tys , rolki niedawno zmieniane, stan bdb. sprzęgło stan bd. wymiana sprężyny nic nie dała więc znów mam serię . sprężynki Stage6 z białym napisem (najmiększe) były z sprzęgłem s6 sport pro i są w stanie bdb, wymiana na niebieskie nic nie pomogła, nawet jeszcze trochę bardziej kręcił obroty a gorzej ruszał ...
więc co jest nie tak ? myślę że pasek ale pewności nie mam .
Post: 09 lis 2010, 17:16
Scratch, Pasek wymienia się jeżeli jest o kilka cm cieńszy.A może sprężyna centralna,albo przeciwtalerz ma progi,lub korektor momentu obrotowego.Spróbuj jeszcze ponacinać albo zmatowić papierem ściernym grubo ziarnistym okładziny sprzęgła oraz dzwon od środka no i oczywiście odtłuścić wszystko.
Post: 09 lis 2010, 17:38
a możliwe że się pasek wyciągnął ? ;d na pewno nie może być tak że jest cieńszy o kilka cm skoro ma oryginalny 16,5 mm ;)
nie chcę nacinać sportowych części bo jeszcze coś popsuje ;) a to i tak nie jest wina sprzęgła ani dzwonu bo robiłem już wszystko z tym. centralkę kupiłem top racing +22 i tak sobie z nią było więc dalem znowu seryjną, one są bardzo podobne :) papierkiem też przecierałem odtłuszczałem także. to na nic. korektor progów nie ma, przeciw talerz też nie, jedynie w miejscu V-maxu troszeczkę jest wyczuwalny rowek. jedynie korektor ma takie coś że jak nim przekręcam (jak idzie do góry) to tak trochę jak by szarpnie nim , ale to też by nie była wina tego że jak zaprę skuter o ścianę i przegazuję to wtedy na kole rusza, już nie wiem, ja obstawiam pasek bo co innego może być, swoją droga jaki pasek polecacie ? DAYCO będzie ok ?
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 17:38 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 17:53
Dayco bedzie ok:)
Post: 09 lis 2010, 17:54
To w takim razie powinien być to Pasek.Jest to oryginalny?Jaki ma przebieg i z którego roku jest skuter?Możliwe,że się wyciągnął już.Dayco będzie Ok możesz się pokusić o pasek Polini Race jest to wzmacniany ale nie kevlarowy aczkolwiek nie wiem czy warto przepłacać za firme i logo.
Post: 09 lis 2010, 17:56
Pojazd: BMW E61
Dayco mogę polecić. Bardzo dobre paski :)
Post: 09 lis 2010, 18:25
tego bym brał jak coś.
http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ucts_id=55
nie wiecie po ile tam przesyłki na SC ?
