Dzisiaj jest 26 mar 2026, 23:14
Post: 07 lis 2010, 10:32
Witam wczoraj zalozylem podwyzke 10cm do mojego keewaya matrixa i ze stozka po postawieniu na nozke wciaz kapie bezyna wczesniej przy podwyzce 5,5cm tez tak sie dzialo ale zadziej pomozcie mi co mam zrobic bo ja juz nie daje rady kranik mam ok bo juz sprawdzalem. z gory thx
Post: 07 lis 2010, 10:46
Pływak w gaźniku podegnij (jak się da bo w niektórych gaźnikach się nie da) żeby wcześniej zamykał. :)
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 07 lis 2010, 11:47
Sprawdź zaworek iglicowy.
Aprilia SR '98
Post: 07 lis 2010, 15:04
Kamek46 pisze:
co moze byc z nim nie tak??
Post: 07 lis 2010, 15:16
membranki sprawdz czy są szczelne tzn te blaski wez membranke pod slonce i sobacz czy sa przeswity
Post: 07 lis 2010, 15:21
damian-99-11 pisze:
wytlumaczy mi ktos co ma zawor membranowy do kapania bezyny z filtra powietrza??bo nie rozumiem.
P.S membrany sa dobre bo niedawno wymienialem króciec i sprawdzalem je
Post: 07 lis 2010, 15:26
Pojazd: Honda NSR 125
damian-99-11, haha co ma jedna do drugiego :roll:
Nawrot Matrix, sprawdź kranik podciśnieniowy możliwe że się nie zamyka na zgaszonym silniku :wink:
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 15:26 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 15:35
Yakuza pisze:
Kranik jest ok juz sprawdzalem wiec pozostaje tylko zrobic tak jak proponuje krzys20071 moze pomoze:)
Post: 07 lis 2010, 20:02
przekręć gaźnik lekko pod kątem i nie bedzie kapało ...
Post: 07 lis 2010, 20:13
Scratch pisze:
bedzie kapalo bo juz probowalem go okrecac
Cylinder-Airsal sport 50cm3
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Wariator-Malossi Multivar
Sprzęgło-Top Racing
Docisk-Top Racing +22%
Rolki 7g
Spreżynki Hebo czerwone
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 07 lis 2010, 20:20
no to pozostaje pływak . możliwe że się zacina najlepiej rozkręć przedmuchaj tamten zaworek , po przeczyszczaj ładnie skręć i zobacz , albo odegnij , ale nie wiem czy odgięcie coś da ?.
Post: 07 lis 2010, 20:32
Scratch, Dogięcie nie '' Odgięcie !! ''szybciej będzie domykał .
Post: 07 lis 2010, 20:38
krzys20071 pisze:
dzieki chłopaki jutro zobacze co da sie z tym zrobic
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 08 lis 2010, 8:49
Yakuza pisze:
Gów**. Nie szczelny zawór membranowy powoduje cofanie się paliwa do gaźnika a w konsekwencji filtra!
Nawrot Matrix, spróbuj zaciągnąć powietrza przez membranki, jak puści to coś jest nie tak.
A co do zaworka iglicowego to wybacz, pomyliło mi się. Bo mam przed sobą gaźnik z MZ ETZ 251 i tutaj jest to inaczej rozwiązane. U Ciebie przedmuchaj to miejsce gdzie wchodzi pływak, właściwie to też się nazywa zaworek iglicowy ale mi go on nie przypomina ;)
Aprilia SR '98
Post: 08 lis 2010, 11:41
Przecież to nie wina zaworu membranowego :shock:
sprawdz zawór pływakowy pewnie sie nie zamyka
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
