Dzisiaj jest 10 lip 2026, 7:07
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 09 lis 2010, 19:10
Elo ostatnio zamówiłem do mojego skutera łożyska skf i są całe nasmarowamne jakimś smarem czy przed włożeniem ich w karter wyczyścić ten smar ? Nie wiem czy jak smar dostanie się do cylka nie będzie źle ?
Post: 09 lis 2010, 19:12
Wiem o co Ci chodzi, nie będzie źle, ale najlepiej większość smaru wyciągnij :wink:
Post: 09 lis 2010, 19:17
FoRnaL pisze:
PO coś ten smar jest , jeśli został on umieszczony przez producenta to powinien tam zostać .
Choć ja nie miałem smaru na łożyskach tzn (były suche )
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 09 lis 2010, 19:18
Po co. Może zostać :) Nic nie szkodzi.
Nieraz w tygodniu zmieniam z 5 razy łożyska na wale w 2T więc wiem z doświadczenia a nie teorii że nic to nie przeszkadza.
No chyba że cie sumienie gryzie :) :D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 lis 2010, 19:19
Poprostu myślę czy nie przemyć ich benzyną. Czy jeśli smar dostanie sie do cylka będzie źle ?
Post: 09 lis 2010, 19:24
Pojazd: BMW E61
Jesli zagrażało by to w jakikolwiek sposób jakiemuś elementowi, to by go nie dawali..
Post: 09 lis 2010, 19:27
Wstaw je tak, jak są.
Kaszmir13 pisze:
Będzie dobrze.
Post: 09 lis 2010, 19:46
jarek337 pisze:
Miałeś suche, bo takie mają być. To mieszanka paliwowo olejowa je ma smarować.
Po prostu SKF ostatnio wkłada "kulki smaru" w łożyska w celach konserwacyjnych.
Lepiej wyjąć, bo taki stały smar stawia pewne opory w przeciwieństwie do oleju z mieszanki :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 19:58
no raczej nie Fornal , gdyż producent już nad tym się namyślał , że tak powiem i nie bez powodu ten smar tam umieścił w jakimś celu on jest .
FoRnaL pisze:
Przecież one są zapakowane więc nic im się nie stanie , żadna rdza ani inne warunki , nie zaschną się itp ponieważ one są zapakowane , więc to nie jest wytłumacznie....
FoRnaL pisze:
Większej głupoty nie słyszałem , widziałeś kiedy smar ? Smar po miesiącu czy po roku będzie mieć taką samą gęstość i ciągle jest tłusty . Smar nie zaschnie ..... jak klej czy inna substancja
Znalazłem Łożyska są fabrycznie smarowane, by zmniejszyć ryzyko ich uszkodzenia podczas montażu .
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 20:11 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 20:10
a rusz łyżka w słoiku smaru lewa prawa a w słoiku z olejem jest różnica w oporze? wytrzyj smar on jest po to żeby rdza się nie pojawiła to samo jest na tarczach hamulcowych nowych
edit: żeby nie pojawił się nalot rdzy a później głębsze wżery
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 20:14 przez marcin_1993, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lis 2010, 20:19
marcin_1993 pisze:
Czyli twierdzisz ,że nawet na nowych zapakowanych częściach nie zależnie jakich może pojawić się rdza ? Z tego co pamiętam tarcze są zapakowane i siatki są zgrzewane o ile można to tak nazwać . Wiec nie zgodzę się z tym bo gdyby to było otwarte i gdzieś położone to ok , ale nie zapakowane w folie zapieczętowaną i w pudełku tego rdza to nie weźmie ....
A jeśli tak to podaj mi konkretne argumenty ?
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 20:21 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 20:27
tarcze hamulcowe bosha są wkładane w pudełko kartonowe wiem bo zakładamy tylko takie na warsztacie i nie są zabezpieczone żadnymi foliami tylko smarem pudełko jest orginalnie zaplombowane zmywamy smar benzyna ekstrakcyjną po drugie o ile się nie mylę jest to odlew stali później obrobiony mechanicznie więc bez smaru po jednym dniu w wilgoci by miały nalot rdzy a jeśli by się go nie zmyło po zamontowaniu to po 1 by była na pewno dłuższa droga hamowania po 2 po dłuższy m hamowaniu tarcza by się rozgrzała i to co na niej było by się zeszkliło i tarcza już by nie miała takiej skuteczności hamowania jak mieć by powinna.
Post: 09 lis 2010, 20:38
marcin_1993 pisze:
Dobra dobra , u nas na zakładzie są inne tarcze trw bądź ZIMMERMANN jak się nie myle i są innaczej zabezpieczone . A pozatym mówisz , że są w zwykłym pudełku i dopiero po wyjęciu może się tam rdza pojawić więc ( a to jest oczywiste) . Więc nie rozumiem po co się tak rozpisałeś .
Post: 09 lis 2010, 20:49
to zwykłe kartonowe pudełko chroni przed rdzą? :roll: dziwne
Post: 09 lis 2010, 23:06
jarek337 pisze:
FoRnaL napisał/a:
Nie wiesz o tym, że smar ma dużo większą gęstość od oleju? :|
Nawet w parametrach łożysk podawane są maksymalne obroty w smarze i w oleju i zawsze w smarze są dużo niższe ze względu na opory.
Już zaczynacie się powtarzać, pisać bzdury i o niczym, a temat uważam za wyjaśniony- więc zamykam.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
