Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 17:18
Post: 09 lis 2010, 15:36
Witam. Posiadam chińskiego 4t. Gdy rozłożyłem gaźnik w poszukiwaniu dyszy głównej (wiedziałem gdzie jest tylko chciałem znać rozmiar). Wykręciłem gaźnik bez odłączania tych kabelków (tylko 1 śrubka od cylka) i z pełnym bakiem benzyny. Poleciało tylko troszeczke bo kolega pomagał. Otóż kolega pomylił się i zamiast odkręcić pokrywki dyszy odkręcił od pływaka (powiedziałem "takie trzy śrubki od dołu) przy pływaku są dwie i spytał się mnie gdzie trzecia i w tedy to zauważyłem. Złożyliśmy to (bez odkręcania pokrywy dyszy) i wszystko było ok aż do odpalenia. Nie chciał odpalić, dopiero po długim "piłowaniu" zaczął jakoś łapać. Co się stało?
P.S Sory, że się tak rozpisałem :ups:
Pzdr, Never
Post: 09 lis 2010, 17:29
Sorry jeśli źle przeczytałem, ale łeb mnie boli :( i nie ma co robić
Jak benzyna wyleciała to musiał ją nabrać do gaźnika.... Poprostu musiał ją zaczerpnąć. A teraz odpala ?
Post: 09 lis 2010, 17:31
Pojazd: BMW E61
Tak jak kolega wyżej. Trzeba było dać troche benzyny do komory pływakowej. Powinno się zawsze dolewać paliwa do komory, przy rozbieraniu gaźnika.
Post: 09 lis 2010, 18:22
Aha, czyli po prostu mam nalać trochę benzyny do tego pływaka i będzie dobrze?
Pzdr, Never
Post: 09 lis 2010, 18:28
Pojazd: BMW E61
Skoro już Ci zapalił to nie..
Post: 09 lis 2010, 19:31
Zapalił kilka razy i był na dwóch przejażdżkach, ale ciągle ma problemy z odpaleniem.
Pzdr, Never
Post: 09 lis 2010, 23:13
To może dolej kropelkę jeszcze.
Dopiero wkraczam w świat skuterków więc proszę o wyrozumiałość ;)
Post: 10 lis 2010, 14:30
Albo poprostu, źle go wyregulowaliście ?
Post: 10 lis 2010, 14:52
W ogóle nie regulowałem bo nic tam nie zmieniałem. Po "rozbiórce" gaźnika trzeba go znowu regulować? Sory za takie durne pytania ale co do gaźników jestem cały zielony.
Pzdr, Never
Post: 10 lis 2010, 15:01
Zależy jak chodzi !. Jak gaśnie itp zle odpala to tak!
Post: 10 lis 2010, 18:21
Nie ważne czy regulowałeś czy nie, ale skoro jednak odpala to paliwo w pływaku jest... możliwe że coś całkiem przypadkowo przestawiłeś i nawet tego nie pamiętasz. Zawsze w takich sytuacjach gdy silnik dziwnie chodzi, ma problemy z odpaleniem itp, to pierwsze co należy zrobić to zobaczyć świecę (to chyba oczywistość) ale w tym przypadku wydaje mi się że świeca nie ma nic do tego, w takim razie 2 rzeczą jaką powinno się uczynić w takich sprawach jest czyszczenie filtra powietrza oraz czyszczenie i regulacja gaźnika. Jeśli kłopot nie zniknie, pomyślimy dalej.
Post: 10 lis 2010, 19:46
Filtr powietrza był czyszczony w poniedziałek, a gaźnika nie umiem regulować.
Pzdr, Never
Post: 10 lis 2010, 19:57
Poszukaj w dziale "Zrób to sam" tam jest poradnik.
Ku pamięci[*]
Post: 10 lis 2010, 20:12
NEVER, a może coś ze ssaniem nie tak zrobiliście?
Pankrator, Taa dolej kropelke?Ha Ha..Przecież to samo naleci!:)
Post: 10 lis 2010, 22:57
NEVER pisze:
ziolas94 pisze:
Zajrzyj właśnie tam, choć jeśli nie masz zbytnio pojęcia o budowie gaźnika, zasady jego działania i ogólnie nie umiesz nic więcej zrobić niż odkręcić koło, to lepiej oddaj to komuś kto się na tym zna. Oczywiście nie mam na myśli że jesteś kaleką i to zepsujesz czy coś, jeśli uważasz że dasz radę i masz trochę "zielonego pojęcia" o tym, to śmiało spróbuj, byle powoli i dokładnie.
Post: 10 lis 2010, 23:15
DrivterGSI1, Oj tam... :P
Post: 11 lis 2010, 21:18
Już znalazłem przyczynę problemów z gaźnikiem. Pod tą pokrywką powinna być taka uszczelka malutka (jak jest taka dziurka to tam). Zrobiłem zamiennik i wszystko jest ok :) dzięki wszystkim za pomoc.
Pzdr, Never
