Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 lis 2010, 12:57
Kamek46, Z tłokami Meteora to loteria,może potrzymać Ci 10k km a może i spuchnąć podczas docierania.Radził bym kupić Vertexa albo Asso i taki tłok posłuży Ci długo.
Post: 09 lis 2010, 15:01
Kamek46 pisze:
igiełkowe wymienie na jakieś bardzo dobre.
Skf lub NTN.
10-15zł.
Widzę z tłokami Meteora tworzycie takie historie jak z chińskimi cylindrami :wink:
Ciężko, żeby jakikolwiek tłok spuchł w LC. Widziałem przypadek, gdzie denko deformowało się od temperatury (to był akurat vertex), a zatarł się przez to, że wyleciało zabezpieczenie sworznia. Każdy tłok jest węższy u góry niż na dole, bo brana jest pod uwagę jego rozszerzalność pod wpływem temperatury.
RoQs pisze:
Post: 09 lis 2010, 15:04
Pojazd: nissan
mam pytanie a przez co wylatuje zawleczka ze swożnia ?
Post: 09 lis 2010, 15:10
capekpl1, Zły montaż, przegrzanie, złośliwość rzeczy martwych :wink:
RoQs pisze:
Post: 09 lis 2010, 15:34
Ja straciłem właśnie cylinder, i pchałęm do domu z 5 km i te upały, wyleciało zzabezpieczenie sworznia - ledwo wyjalem tlok z cylindra, dzieki pomocy kolegi i młotka się udało.
Post: 10 lis 2010, 13:01
Jąkała, Chwalisz się czy żalisz?
Mogeleś chociaż napisać co to za tlok/cyl.
I proszę Cię zmień tą durną animację w podpisie bo się na to patrzeć nie da.
Jąkała, Dziękuję :wink:
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 14:04 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 13:11
Booyaka, Skasowana animacja.
Powiedziałem, że mi też wyleciało zabezpieczenie sworznia, w te upały co były - możliwe ze tak sie zgrzał że poszedł się....
Była to seria z tłokiem meteora lub vertexa nie pamietam.
Post: 10 lis 2010, 14:17
Heh, teraz się tak zastanawiam i mam pytanie, który manometr pokazywał poprawnie.
Robiłem pomiar kompresji a dwóch, pierwszy - 6,9bara (v-max 105km/h licznik i mega but), drugi 9,5b.
Tyle że przy tym pierwszym musiałem kopać z 5 razy i to tak powoli wzrastało, a przy drugim po kopnięciu odrazu 9,5b.
Aprilia SR '98
Post: 10 lis 2010, 15:12
Bardziej ten drugi, szczególnie jak mówisz że fajnie ci skuter chodzi, ma moc ogółem to te 6,9 mniej prawdopodobne.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 10 lis 2010, 19:16
Pojazd: BMW E61
Kamek46, Po co chcesz szlifa robić ? Na wzrost osiągów nie licz. Skoro teraz masz dobrze, to zostaw do póki fajnie jeździ. Szlif jest ostatecznością. Wcale tak super świetnie po szlifie nie jest. Najlepiej jest jak bez szlifu. Po szlifie ścierasz tą najlepszą powłoke ochronną, jeśli szlif nie jest musem, to nie rób. Jak Ci jeździ to zostaw :)
Post: 10 lis 2010, 19:23
seku145, Tylko jak kolega Kamek46, napisał, chce miećpewność że skuter nei zawiedzie. Kamek, posprawdzaj wszystko w tym cylindrze jak mozesz ,masz zimę - można wszystko powoli dokładnie sprawdzić. Ja wymieniam wszystkie łożyska jakie tylko zdołam, pasek, wszystko czyszczę sprawdzam wymieniam, aby wszystko było ok, i żebym miał pewność że się nie popsuje. Ostatnio wyjąłem łożysko od strony koła - jeszcze troche to bym zygzakiem jeździł ;)
Post: 10 lis 2010, 21:14
Super, wielkie dzieki! Także teraz biore się za sprawdzanie, możecie dalej podawać propozycje, bardzo mi pomogliście. Szerokości!
Aprilia SR '98
Post: 10 lis 2010, 21:41
seku145 pisze:
Cala tuleja jest z tego samego. Będzie to samo.
Polecam luz pomiędzy tlokiem na 0,05 i bardzo drobne honowanie. Na pewno dlugo posluży.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 18:48 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 23:30
Jąkała, a ty czym jeździsz?
Dopiero wkraczam w świat skuterków więc proszę o wyrozumiałość ;)
Post: 10 lis 2010, 23:33
Pankrator pisze:
Czytaj. Jeżdżę Malaguti F10 powietrzak. Nie jest zły, ale już zostałem poinformowany że tłok mi spuchł bo mam 4 tak jakby rysy, ale powierzchnia jest płaska, tak jakby było wtopione w tłok. Najprawdopodobniej w upały które były w lato, a ja sobie dumnie z kolegą jeździłem.
Post: 10 lis 2010, 23:36
Mój kumpel ma f12. Był u mechanika, i musiał za niech bulić tysiaka. Razem go to wyniosło 2,5 kafla. Ale niesumiennie go docierał i teraz musi na następny sezon kupić nowy ;P
Ale ogólnie chwali malagę :p
Post: 10 lis 2010, 23:41
Malaguti dobry sprzęt, F10 brzydka, F15 też mi się nie widzi, ale F12 coś innego, bardzo ładny skuter, o sportowym charakterze. Koniec GADANIA BEZSENSOWEGO.
Co do tematu, jeszcze raz powtórzę, Kamek46, pisałeś o niezawodności, polecam wymienić wszelakie łożyska, uszczelniacze, oleje, płyny, paski, sprężyny, rolki, zawsze dodaje pewności no i maszynka posłuży wiele dłużej za nie duże pieniądze.
Post: 11 lis 2010, 11:01
Zamiast paska polini weź pasek DAYCO jest on naprawdę dobry i tak jak ktoś wcześniej pisał szukaj okazji :wink:
