Dzisiaj jest 11 lip 2026, 14:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 lis 2010, 21:18
Zawsze, gdy robiłem skuter niezależnie jak gaźnik był wyregulowany po paru próbach jakoś dawał radę wchodzić na te obroty teraz jest świeca albo mokra albo czarna, zatkałem dzisiaj całkowicie dolot powietrza w gaźniku ręka a skuter pracował , kartery były usczelniane, króciec łaczenia gaźnika też, musze koniecznie sprawdzic teraz simering, nie wiem od czego zacząć.
Zipp Vapor SWAP Gilera Runner.
Post: 10 lis 2010, 7:39
uuu to niedobrze może być to uszczelka pod cylindrem pod zaworem membranowym simmeringi i jeszcze poparciały kruciec ssący ale stawiam na simmeringi one potrafią się rozszczelnić nawet jak są nowe wymień je koszt nie jest wysoki
Post: 10 lis 2010, 14:26
pod cylindrem to by mi znów myśle lała woda a uszczelka jest nowa wiec raczej nie ma opcji , połaczenia mebrany, krociec, kartery wszystko szczelne połaczone cięką warstwą silikonu ( zawsze tak składałem) gaźnik tez ok, ide zaraz po simeringi, jak zmienie i bedzie dalej to samo to w tedy bede sie martwic juz bardziej :( Wszystko w tedy pojdzie na silikon.
Zauważyłem ze magneto mam troche krzywe tez moze byc to przyczyną, a jeszcze jest taki punkt ma magnecie ze normalnie wał przeskakuje a nie kreci sie bez oporu, byc moze to najwyzsze polozenie tłoka, lub magnes.
Post: 10 lis 2010, 17:38
moze ty masz klin na wale scięty ...
Post: 11 lis 2010, 10:25
Nie, nie klin jest ;)
Zmieniłem wczoraj simeringi i dalej to samo, dzisiaj to sobię jakos zrobię, nie ma mowy, posiedze troche przy tym jak się nie uda będe pisać dalej :)
Post: 13 lis 2010, 8:19
Przyczyną był skrzywiony korbowód co w efekcie przechyliło tłok i po paru km nie dolegał juz do jednych ze scian cylindra i nie zasysał paliwa 2 kanałami.
