Dzisiaj jest 17 lis 2026, 7:18
Post: 10 lis 2010, 18:52
Panowie Co lepsze Minarelli Lc Czy piaggio Lc Który silnik ?
Post: 10 lis 2010, 19:56
Ja polecam Piaggio LC, co prawda mniej troszkę części szczególnie używanych.
Ale z doświadczenia, seryjne P/G więcej wyciagnie niż Minarelli, wiem z doświadczenia a nie słuchu.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 19:57 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lis 2010, 20:00
np. runner seryjny objeżdża serie aeroxa.
do miny wiecej części ale miałem i serie i tuning ale wybrał bym teraz p/g
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Post: 10 lis 2010, 20:05
Do minarelli więcej części, do P/G trochę mniej. W serwisowaniu zdecydowanie lepszy Mina chociażby ze względu na dostęp do pompy wody :roll:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 10 lis 2010, 20:08
Minrelli mniej skomplikowana budowa,P/G to już jest pare minut więcej .
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 10 lis 2010, 21:58
Nie zgodzę się.
Wg mnie p/g ma nawet prostszą budowę. A pompa o wiele rzadziej pada niż w mina.
RoQs pisze:
Post: 11 lis 2010, 1:49
Następny temat który silnik lepszy. Oba są wyśmienite, nie powiem który lepszy, ale ja mam Minarelli i jako 14 latek ogarniam już ten silniczek :)
Post: 11 lis 2010, 8:03
ja z doświadczenia zdam relacje
P/G jest zdecydowanie mocniejsze, ma wiecej mocy i większe przełożenia w seri dlatego jest mocniejsze od min hor lecz te klekotanie bendiksa i rózne odglosy mogą dobijać w mina hor nie co ciszej pracuje silniczek i tak nie klekocze
P/G jest bardzo proste w budowie i jest troche lepiej zabezpieczone o ile pamietam w min hor masz skręcaną skrzynie korbową na 6 śrób pod drogą musisz zdjąć zabezpieczenie zimera, zabezpieczenie koła pomy wody, pompe wody i taki cypek z wału, kolejne zabezpieczenie koła pompy wody, osłonkę przed magnetem taką z papieru i wtedy mamy magneto (nie wspominam o pompce oleju)
w P/G jest chyba 8 śróbek bądź 9 co skrecają skrzycie korbową ale pod dgrogą do rozpoławiania nie nie mamy żadnych zbezpieczeń ani kół pompy wody
lecz jest też duży minus gdy chcemy wymienic pompe wody w p/g nie obejdzie się bez rozpołowienia silnika
ja osobiście polecam P/G ale jeśli ktoś nie szuka odrzutowca i chce cichy pojazd zdecydowanie mina
Post: 11 lis 2010, 9:08
Pojazd: 636 `02,
skąłdałem oba silniki i moge powiedziec ze min hor jest troche łątwiejsza konstrukcja niz silniki piaggio. W sprawie oiągów jesli dwa silniki sa w bdb stanie to na przyspieszenie pojda tak samo ale p/g na predkosc troche objedzie minarelli. Oba silniki sa bardzo mocne, jednak w p/g mozna sie zdenerwować choćby z wymianą pompy wody poniewaz trzeba rozpolowic silnik a w horizontall'u takiej trudnosci nie ma. Podsumowujac p/g ma troche wieksza predkosc przy serii... ale do horizontala jest wiecej szczesci uzywanych i tuningowych. Pozdrawiam :cool:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 9:09 przez szymon113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 9:10
JA akurat mam pecha bo przed tem mialem dwa skutery z mina hor i sprawowaly sie swietnie .... piekne osiagi itp. teraz mam mine i p/g ale p/g jest takie zamulone odblkowane po remoncie ze vmax z 50 ;/ dlatego nie mam o nim dobrego zdania . Ale postaram sie to wszystko jakos ogarnac i wtedy sprawdze osiagi.
Post: 11 lis 2010, 9:30
DR_Evolutio pisze:
Gdzie Ci bendiks klekocze ... może wystarczyło nasmarować. Ja mam same miłe wspomnienia po tym silniku, na serii jest bardzo zacne przyśpieszenie. Co prawda, trzeba o niego dbać, ale niech ktoś mi pokaże silnik Mina z przebiegem 40 tysięcy bez szlifu :) Bo niedaleko mnie mieszka gość z Runnerem, LC ale na bębnie (rocznik 99), od nowości użytkowany w PL, serwisowany etc. - chyba nawet ponad 40 ma :D No a Mina ... 3 razy padła pompa wody, potwornie się grzał na full sporcie... :) No ale serwis łatwiejszy i tańszy. Plusem jest wielka ilość części używanych (w momencie, gdy szukałem jakiegoś cylka do szlifu do p/g , do mina było takich kilkadziesiąt od 50 zł :D)
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 11 lis 2010, 11:03
Hm...to może ja się wypowiem, jestem od niedawna posiadaczem silnika P/G...
Fakt, kupiłem właściwie wrak tego silnika ale jest już praktycznie w stanie idealnym..jeszcze troszke roboty...Mimo silikonu zamiast uszczelek, słabej kompresji, braku oleju w przełożeniach, na 3 rolkach 3.0 rozpędzał się do 94 km/h...Z bardzo fajnymi obrotami :d kozacko się kręcił, jeżeli chodzi o dostęp to powiem że w SR tragedia...baardzo trudny dostęp, ale to jak bardzo masywny jest ten silnik też świadczy o jego jakości, napewno jest mocniejszy od minarelli na seri i to znacznie...Ja tam polecam :).
Post: 11 lis 2010, 14:30
Pojazd: 636 `02,
LeXiN pisze:
juz ni eprzesadzajcie ze znacznie mocniejszy bo roznica moze byc 0,5km. :cool:
Post: 11 lis 2010, 14:38
Jeździłem Malaguti F12 i SR na P/G i srka ma dużo większa moc...
Post: 11 lis 2010, 14:46
Według mnie też różnica jest odczuwalna podczas jazdy.
Post: 11 lis 2010, 14:59
To jest jak poruwnywanie Audi z Mercedesem
Monster nr.3
Post: 11 lis 2010, 15:19
Ale to jest i tak bez sensu bo jak kto ma minarelli to se Minarelli chwali,a kto P/G to P/G.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 11 lis 2010, 15:23
Wcale że nie, tez myślałem że minarelli najlepsze ale powiem że P/G jednak jest lepsze...za to w minarelli łatwo sie robi polerki pompy wody i pokrywy przekładni bo nie ma malowanych proszkowo tych części i portring karterów też lepiej...lepszy odlew jest...
Post: 11 lis 2010, 18:59
Pg się wyżej kręci-większa frajda z jazdy :wink:
RoQs pisze:
Post: 11 lis 2010, 19:08
Miałem Nrg, teraz śmigam Roxem. Jako zwykły użytkownik, nie odczułem jakieś wielkiej różnicy, jednak jakbym miał teraz wybierać kupiłbym coś z silnikiem P/G.
