Dzisiaj jest 27 mar 2026, 10:23
 Tytuł: Rolki i smar
Post: 12 lis 2010, 13:16
Czy to prawda ze jezeli posmaruje prowadnice rolek smarem to beda sie mniej nieszczy?
A czy beda jakies skutki mechaniczne np mniejsz v -max
Skuter się składa ;D
Post: 12 lis 2010, 13:21
Tak będą się mniej niszczyły.
Rado79 pisze:
Nie , jeżeli dasz za dużo aż będzie wyciekać to jak dostanie się na pasek to wiadomo co isę będzie działo.
dzieki za pomoc
Post: 12 lis 2010, 13:28
Revo, a przypadkiem nie będą się ślizgać,przez co nie równo będą rozkładać siłę?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 12 lis 2010, 14:34
Pojazd: VW GOLF
To nie ma znaczenie czy się ślizgają czy nie...
Chodzi tylko o to, żeby wyrzucały talerz wariatora na pasek i tyle.
Zużywają się mniej ponieważ ślizgają się przez smar i nie lądują zawsze w tym samym miejscu, a jak nie jest smarowany wariator to najczęściej lądują w tym samym miejscu przez co robią się kwadratowe...
www.klagmotors.pl
Post: 12 lis 2010, 15:32
Tak koledzy dobrze mówią, w sumie różnicy w osiągach nie powinno być, lecz tego smaru na prawde w ilości znikomej tam wsadź. Jak przesadzisz to owszem osiągi spadną i to drastycznie :P
Post: 12 lis 2010, 17:12
A potem jak nazbiera ten smar wszystkie pyły z paska to szybko będziesz rozbierał ten wariator i czyścił z tych smarów...
Kiedyś już był taki temat i poradzono autorowi że jak wario ma odkryte rolki to nie smaruje się ich, a takie są w zdecydowanej większości skuterów.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 12 lis 2010, 17:54
Pojazd: CBR 600 F3
... gdyż wariatory dzielą się na zamknięte ( i te się smaruje) i na te co chodzą na sucho
Post: 12 lis 2010, 18:01
jak wyglada wariator zamkienty albo chociaz nazwe jednego bym prosil ;D
Post: 12 lis 2010, 18:09
Pojazd: BMW E61
Ja tam z kuplem często smarujemy rolki. Fajniej sie wkręca na obroty. Lecz trwa to.. dzień góra dwa :mrgreen:
Mój kolega to nawala tyle tego że aż wystaje, i nic sie nie dzieje..
Post: 12 lis 2010, 19:03
To ciekawe bo pamiętam że kiedyś przyjechał do mnie taki chłopak któremu skuter (chińskie 4T) jechał tylko 35km/h i bardzo wył, przyczyna - mechanik wymieniając rolki nasmarował je. Po wyczyszczeniu skuter odżył i osiągał te licznikowe 60-65km/h.
Aprilia SR '98
Post: 12 lis 2010, 19:07
Pojazd: BMW E61
Racja, bardziej wyje, bo fajniej się wręca na obroty, ale osiągi przez to nie spadają..
Robiłem to z kuplem wiele razy i żadnych skutków ubocznych nie ma i nie było.
Post: 12 lis 2010, 20:35
nie wiedziałem dlatego pytałem :wink:
Aprilia Area 70ccm!
Post: 12 lis 2010, 21:11
Jeżeli smarowanie robi się z głową to czemu nie, gorzej jak się napakuje pół kilo, a potem płacz że wszystko stoi zamiast działać.
Post: 12 lis 2010, 21:22
Tak szczerze powiedziawszy to nie wiem czy się opłaca to całe smarowanie, niby nic się nie powinno stać przy małej dawce smaru, ale rolki nie są aż takie drogie więc nie wiem czy wgl warto się w to bawić. Dostanie Ci się ten smar tam gdzie nie potrzeba i bedzie płacz i żal. Osobiście mi by się nie chciało tego robić zważywszy że cena rolek to ok 30zł a nawet i taniej.
Post: 12 lis 2010, 21:44
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeśli wario jest otwarte , to nie wolno dodawać tam żadnego smaru.
Smarować można tylko wario zamknięte od tyłu. Inaczej właśnie tworzy się mieszanka smaru z drobinami ścierającego się paska i robi się kit, skutecznie blokujący przesuwanie się rolek.
Smar stosowany do wariatorów zamkniętych jest również specjalny, nie można dawać tam zwykłego smaru.
Ja kupiłem ten droższy smar i jestem zadowolony . Rolki pracują cicho i się nie ścierają tak jak jeździłem przez kilka miesięcy bez smaru.
Tu macie link :
http://skuterdoktor.pl/advanced_search_ ... 263e9b9d2e
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 lis 2010, 22:55
ale podajcie mi jakis link do waria zamknitego bo nie mam pojecia jak to wyglada :ups:
